Так, советуйте дальше человеку из каменного века))). Бренды насколько понимаю смотреть Миле, Бош/Сименс, первый нравится больше, или не прав? Так как я в принципе никогда не видел даже ПММ, смотрю по картинкам и ихняя лицевая часть, как будто я на нее должен кусок фасада от своей кухни приделать, это так? Если да, то есть такие, где фасад сразу белый/серый, и как этот тип называется? п.с. шум, количество потребляемой воды - значения не имеют.
Глубоко наплевать. Я обслуживаю и продаю технику с ценником,который раза в полтора больше среднего. У моих клиентов карман достаточно безграничный, чтобы покупать бренды,которые тут даже не знают.
Разве это повод для? Вот если бы ты был этим самым клиентом с безграничным карманом, вот тогда да
Barsic 03.01.2021 23:36 пишет: Так как я в принципе никогда не видел даже ПММ, смотрю по картинкам и ихняя лицевая часть, как будто я на нее должен кусок фасада от своей кухни приделать, это так? Если да, то есть такие, где фасад сразу белый/серый, и как этот тип называется?
Є різні типи - ті що вбудовуються у кухню та окремо стоячі.
Отдельно стоящая - точно нет. Насколько я разобрался их есть три типа: отдельно стоящие, встраиваемые (фасад от кухни не нужен), полностью встраиваемые (нужен фасад). Вопрос у кого полностью встраиваемая с управлением на верхнем торце дверки машины. У кухонь столешница имеет небольшой нахлыст относительно фасада, и этим самым нахлыстом все органы управления закрываются? Т.е. для такой ПММ, чтобы она не торчала наружу, необходимо установка столешницы западлицо с фасадом кухни? п.с. рассматриваю 45-ки.
Barsic 04.01.2021 12:12 пишет: Отдельно стоящая - точно нет. Насколько я разобрался их есть три типа: отдельно стоящие, встраиваемые (фасад от кухни не нужен), полностью встраиваемые (нужен фасад). Вопрос у кого полностью встраиваемая с управлением на верхнем торце дверки машины. У кухонь столешница имеет небольшой нахлыст относительно фасада, и этим самым нахлыстом все органы управления закрываются? Т.е. для такой ПММ, чтобы она не торчала наружу, необходимо установка столешницы западлицо с фасадом кухни? п.с. рассматриваю 45-ки.
Закриваються, але що з того? ти дверку відчинив-програму на торці дверки вибрав-закрив машину-програма почалася.
Barsic 04.01.2021 12:12 пишет: Т.е. для такой ПММ, чтобы она не торчала наружу, необходимо установка столешницы западлицо с фасадом кухни
Нічого там не стирчить назовні, дверка машини закрита фасадом "западліцо" із сусідніми фасадами.
Маю поганий досвід із тач-панелями в посудомийці (погано реагують на натискання, особливо на мокрі пальці) - тож останній сіменс свідомо купляли із кнопочною панеллю.
так, закриваються. так, "западлицо"
Вот так разрушил все мечты о ПММ))). Это выходит все люди для встроек кухни переделывают, или покупают встройку под новую кухню, ведь в абсолютном большинстве кухонь столешница с небольшим нахлыстом?
В ответ на: Нічого там не стирчить назовні, дверка машини закрита фасадом "западліцо" із сусідніми фасадами.
Верно, но тогда в случае нахлыста столешницы, органы управления не видны, а чтобы были видны нужно её немного вытащить, тогда и будет торчать. Но из вашего описания понимаю, что их и не нужно видеть.
Barsic 04.01.2021 12:37 пишет: Ага, т.е. органы управления видеть в процессе работы ПММ необязательно?
Ні, не обов"язково. Є моделі із проекцією на підлогу, які можуть показувати обрану програму та час що залишився до кінця циклу - якщо вже так хочеться контролювати що воно там відбувається (картинка просто щоб показати столешню з "нахлистом") https://www.ikea.com/dk/da/p/diskad-integreret-opvaskemaskine-ikea-700-40475416/
да с нахлыстом, нахлыстом. не переживай. тебе ж вон выше написали - кнопки ты нажимаешь при открытой дверце пмм
Комрады, еще вопрос по встройкам. ПММ реально встраивается в нишу, или встраиваясь стоит на своих ножках на полу? Высота ниши в большинстве кухонь 65-67 см., высота самих кухонь 82 см. ПММ размеры все 45х80, выходит ей стандартная высота кухонной ниши в тумбе не подходит и нужно у кухни убирать дно, чтобы ПММ стала на свои лапки на пол?
Barsic 04.01.2021 13:24 пишет: Комрады, еще вопрос по встройкам. ПММ реально встраивается в нишу, или встраиваясь стоит на своих ножках на полу? Высота ниши в большинстве кухонь 65-67 см., высота самих кухонь 82 см. ПММ размеры все 45х80, выходит ей стандартная высота кухонной ниши в тумбе не подходит и нужно у кухни убирать дно, чтобы ПММ стала на свои лапки на пол?
На своих ножках. Снизу ножки, они регулируются по высоте и потом к столешице прикручивается саморезами снизу. Для установки нужно просто вытянуть весь шкаф из под столешницы. Я когда-то так и сделал, вытащил один 60см шкаф и на место посудомойку поставил. Нюанс в том что желательно чтобы шкаф был следующий от мойки. Там надо будет слив в сифон подключить и холодную воду подвести. Когда кухня проэктируется эти нюансы изначально закладываешь.
В моем случае просто так не вытянешь, нужно нижнюю доску вырезать, чтобы ПММ могла стать на свои лапки. Ну и подключать наверное лучше к горячей воде. Еще вопрос относительно ПММ, кастрюли она моет? Просто на фото у всех тарелки/стаканы/ложки))). Если да, то типа как-то на бок кастрюля ложится, или как.
