А на идеафиксе именно моего нету... Есть на MSI G41TM-E43
Для таких случаев я опробовал альтернативный метод обновления микрокодов - удивительно, все работает! У меня валялся 2.5 дюймовый ссд на 60 гиг, сделал его загрузочным DOS, туда закинул файлики с архива, настроил автозапуск и процесс обновления стал простым, как никогда. Ставим Xeon, подключаем полученный ссд вместо штатного системного диска, загружаемся - профит! Проверял на разных платах разных вендоров, работает.
Итак, вчера приехала материнка - качество неплохое, хотя мои инженеры косо посмотрели на пайку - местами вызывает сомнение, на одной ноге транзистора много припоя, на другой - мало, причем это же не ручная пайка На коробке - ни слова о том, что внутри, ни одной лишнего слова/спецификации - просто профессиональное оборудование и все Да фиг с ней, с коробкой - внутри ни инструкции, ни хотя бы листовки с краткими сведениями о матери, даже диска с драйверами тоже нету - короче, конструктор из серии собери/догадайся сам и все это за 65$... Память-проц-ссд есть - казалось бы, можно собирать новый китаесерверный комп, но подвел кулер - его почему-то завернули на таможни и он вернулся продавцу, открыл спор на возврат и заказал другой Aigo Icy E3 на доллар дороже, но понимаю, что в лучшем случае он к концу декабря придет А руки то чешутся сейчас - потому купил кулер у нас тут, PcCooler GI-UX4 Corona B за 599 грн. И в понедельник буду стартовать и драйвить систему
Отлично! Вчера собрал системник, включать - а в ответ тишина Давай разбираться, что не так - материнка настолько бюджетная, что нету даже дежурного светодиода Блок питания отдельно скрепкой запускается, а с материнкой - ни в какую. Давай все вытаскивать обратно, оставил одну мать и проц - и нифига. Засомневался в БП - и таки да, дежурный блок питания на нем выдавал 5 вольт, но при малейшей нагрузке (200мА) просаживался до 3 вольт (а должен уверенно и без просадки держать 2,5 ампера), отчего мать уже не давала сигнала запуска. Заменили вздутый кондер в нем - и все заработало! Вот так полдня и прошло Дальше тыкаю старый оригинальный образ Win7, а оно не видит NVMe диска Либо играться интегрированием драйверов, либо смотреть в сторону сборки - выбрал второй вариант Систему поставил - многих драйверов нету, оф сайт SZMZ не работает, гугль не помогает (разве что отдельно искать по VEN-DEV, но это долго) написал продавцу - должен скинуть ссылку на архив, но пока еще не прислал. Тесты показали следующие результаты в базовой комплектации:
Затем зашил биос с анлоком турбобуста и понижением питания проца на -70мВ, а также разблокированным меню управления таймингами памяти (но их еще не занижал). Сделал повторные тесты - получил такие результаты:
Недурно так, и рейтинг и работа с кэшом - все выросло в 1,5 раза Конечно, память в 4-ех канале круче цифры дает
Ваттметром замерял потребление компа: - на холостом ходу 65 ватт; - под праймом95 105 ватт; - "бублик" фурмарка 150 ватт.
В целом - очень не плохо Но мать бы не рекомендовал эту - во-первых слот под видяху находится очень близко к процессору и более-менее большие кулера могут упираться в видеокарту (в моем случае зазор в районе миллиметра, даже пришлось скотчем замотать выступающие детали как кулера, так и видяхи - на всякий случай ) AIDA64 вешает систему при опросе датчиков или теста стабильности системы... Уж лучше доплатить 5-7 баксов и взять какой-никакой, но брендовый Хуанан, например X99-8M. Процессор тоже слабоват, особенно его ограничение в 55 TDP - под праймом он буквально через пару секунд начинает сбрасывать частоты ядер из-за ограничения потребления, сюда так и проситься что-то вроде 2640v3-2650v3, но это дополнительные 35-40$ - стоит ли оно того Проц нагревается до 42 градусов максимум, дальше огромный кулер с 4-мя тепловыми трубками эффективно и бесшумно сдувает все тепло.
Настолько на работе всем понравился новособранный системник, что уже заказываю комплектующие под апгрейд еще одного компа Проц будет тот же, 2630Lv3, который еще больше подешевел и стоит сейчас всего 19 баксов! Плюс совсем недавно появилась материнская плата HUANANZHI X99-8M-F, которая становиться самым дешевым вариантом для серверных процов сокета 2011v3 - 64,22$. Функционально практически аналогично той, что я брал в прошлый раз (SZXM X99-G2), но только тут 2 разьема под ДДР4 память (с поддержкой максимального объема ОЗУ 64Гб), нету второго слота M2 под WiFi, зато есть штатный спикер ОЗУ та же, 2 планки по 8 гигов, но возьму с частотой 2400МГц - может, когда-то в будущем себе спасибо за это скажу Вот смета на комплектующие:
Кстати, за предыдущий комп - работает отлично, продаван прислал ссылку на архив драйверов под все актуальные ОСки, все поставилось с полпинка. Плюс, в AIDA64 отключается модуль "PCH / Bibxy" и система перестает намертво зависать при опросе температурных датчиков и успешно проходит тест на стабильность компонентов! Красота
Phan 21.12.2020 19:41 пишет: дожили, кетайский кулер под 8-и ядерный Xeon дороже самого процессора читаю тему, аж самому захотелось такое собрать, но куда применить - хз
Универсальный компьютер: надо вычислительная-многоядерная моща - пожалуйста, хочешь играть - вкидываешь видяху 1080+, ставишь какой-нить киберпанк и го нагибать На проце, на минуточку, за 19 баксов
Я снова в эфире Итак, третий китаекомп собран - в этот раз сборка и запуск прошел без сучка и задоринки. Материнка в фирмовой коробке, с инструкцией, с драйверами на сайте - все как положено. Поставил винду, потестировал систему, затем вшил биос с анлоком турбобуста и на тестах посмотрел разницу - ничего нового не увидел, абсолютная копия предыдущей системы Единственное что - в первоначальную смету добавил простенькую SSDшку на 240 гигов, а то от одной мысли ставить операционку на HDD прям противно было На мой взгляд, за свои неполные 200 баксов получился весьма добротный "чумадан".
Кстати, абсолютно не пожалел, что выбрал именно 2630lv3 - в подтверждение тому свежайший ролик боевого сравнения в реальных задачах/играх 1620v3 и 2630lv3, то есть 4 ядра на высокой частоте против 8 ядер на низкой, все под турбобустом:
Да, в некоторых тестах высокая однопоточная производительность рулит, но таких задач с каждым годом все меньше и меньше. А если говорить про игры - то тут полное фиаско братан быстрых ядер.
Eugen3d 15.01.2021 01:04 пишет: На мой взгляд, за свои неполные 200 баксов получился весьма добротный "чумадан".
да, впечатляет! и крепеж SSD повеселил
И видеокарта отличная, сейчас интегрированная графика ее обходит, в ксеонах же графики нет? Приходится огрызки ставить или карты 10-ти летней давности ?
Та ну да .. E5-2630 из сообщения ТС имеет TDP = 95W и Tcase = 77.4°C
Я свой проапгрейденный просто тупо не выключаю. Заснул - экономия 5 ватт, не заснул - да и черт с ним. Комп не слышно с штатным кулером ни при какой нагрузке.
я меня сервачок стоит L5640 1 шт, HBA, 8sas дисков, я думал оно ну 100 Вт без дисков, ну 150 Вт с дискам, и не напрягался, хотя нужно было подумать шо шото жарковато возле дверей, он у меня на полке над входной дверью, там типа предбанника.
ага, щас купил на днях вифи выключатель со счетчиком мощности, и офигел эта хрень жрет 260 Вт, я перевел это в бабло, с учетом 3 грн с апреля, и трохи напрягся
ну для прогона тестов проц-память-диск - достаточно. и чем она проще/универсальнее - тем лучше. полезно такую иметь под рукой. экономичные в перспективе могут доживать в серверах.
Подвожу небольшие промежуточные итоги. Во-первых, сделал такие же тесты своего старичка Alienware X51 (i7-3770/8Gb DDR3):
Вот такие цифры вышли (CPUz s-m / Aida64 cpu queen): Alienware X51: 393 - 1875 / 46665; Xeon E5 2678v3: 367 - 5308 / 94489; Xeon E5 2630Lv3: 325 - 3024 / 62935; В однопоточных приложения теряю производительность (10-20%), зато в многопоточных получаю огромный прирост (60-180%). Но это и так было понятно
А потом я подумал, почему же не сравнить производительность процессоров, например, по тому же бенчмарку CPUz? Пробежался по теме, выписал все упоминаемые здесь процессоры и набросал такую табличку:
Замечу, что все процессоры, включая и зионы, абсолютно на стоке без какого либо разгона. И что мы видим? Практически всем процессорам 2678v3 уступает в однопоточной производительности на 7-43%, но в то же время выигрывает в многопотоке на 45-79%. А если усреднить оба эти значения - то один единственный процессор из всего списка, который реально быстрее 2678v3 более чем в полтора раза это райзен 3900Х. Правда, если взять во внимание то, что эта "ряженка" более чем в 5 раз дороже зиончика, то правильно сказать так: быстрее всего лишь в полтора раза В остальном - я в упор не вижу того, как все эти "молодые" и современные процессоры уделывают данного многопоточного динозавра в одни ворота. От слова совсем. И, напомню, все это сравнение без лока турбобуста (читай +10% к многопотоку), не воспользоваться которым - ну просто вопиющее безобразие на этой платформе. Что касается энергопотребления, да - он больше кушает, так как процессор на старом техпроцессе, но говорить, что в 3 раза - не верно. Нашел обзор и тестирование i3-10100 с замером энергопотребления, у них их стенде вышло в простое 48 ватт, 63 ватт при однопоточной загрузке и 108 ватт при многопоточной. Отключаю у себя 2 корпусных светокулера, HDD и меряю ваттметром потребление, получаю такие цифры: 72 - 91 - 182.
Навскидку, в полтора раза хуже показатели. Но, если учесть производительность - то в однопотоке в 2 раза хуже, а в многопоточной нагрузке - всего на 15% менее экономичнее (а если учесть, что у меня система с анлоком турбобуста - то и вовсе будет 10%). Конечно, можно этот многопоточный серверный процессор называть "старой печкой" или "нагревателем", но тем не менее он могет. И добряче могет.
Собственно, стало грустно, что все собрано и ждать нечего с али - а хочется еще собрать ПэКашечку Правда, бегло пробежался по ценам на комплектующие - как-то все чуточку, но подорожало: процессор 2630Lv3 на доллар, память с 25 до 29$ за 8Гб планку, материнки тоже на пару баксов выше... То есть, на сейчас такой же комплект проц+мать+память обойдется уже в 20+67+59=146$ (а я собирал за 132 и 136$). Последнее время все думаю за память в 4-ех канале - можно взять соответствующую материнку за 72$ (MACHINIST X99) и комплект памяти 4х4Гб за 68,3$, итого за весь комплект 160$ выйдет. То есть, переплачиваем на 14$ больше, зато получаем потенциально более быстродействующую систему. Зачем, правда, не знаю - но сама возможность такая есть и совсем не дорого Не радует стоимость памяти ДДР4 с али - она уже приблизилась к стоимости такой же ноунейм (или лоунейм ) планки, но в наших магазинах. Разница составляет всего-то 5$ на 8Гб модуле (837 грн али против 959 грн у нас), зато получаешь память сразу здесь и сейчас, да еще и с гарантией в 36-60 месяцев! Но когда смотришь стоимость ДДР3 серверной на вторичном рынке - прям начинает дергаться глаз: 150-170 грн за 4гб модули! За 600-650 гривен собрать 4х4Гб в четырехканале - вот это тема! Но, как всегда, нюансы: если собирать на сокете 2011v3, то единственная правильная мать для этого дела это хуанан X99-TF, а она сейчас стоит уже 114$ (я покупал ее на 11$ дешевле) и из всех процессоров под этот сокет, что умеют работать с DDR3 памятью (а список весьма не большой: 2629v3, 2649v3, 2669v3, 2672v3, 2673v3, 2678v3, 2696v3), единственный доступный вариант - это все тот же 2678v3, и то уже по цене 93,5$ (я покупал на 7$ дешевле). То есть, бюджетно с ДДР3 серверной памятью на этом сокете никак не получается - минимум 230$. Другое дело, собрать такой комп на сокете 2011 v1/v2 - там все процессоры работают только с DDR3 памятью, бери любой - не промахнешься Например, за 28,2$ можно взять 2650v2 (8 ядер с частотой 2,6ГГЦ в базе и 3.4ГГц в турбобусте), материнка с поддержкой 4-ех канального режима - минимум 80$. В итоге можно собрать такую сборку всего за 130$. То есть, чуточку выгоднее чем мои последние сборки на 2630Lv3. Но стоит ли того эта выгода, на более старой памяти, и на более старом процессоре? Наверное, нет. Как по мне, правильно собирать все-таки на "современном" сокете 2011v3, желательно на перспективу брать материнку с 4-ех канальной памятью (переплата всего 5-7$) и, для старта, 2х8Гб ОЗУ хватит за глаза, а потом, со временем, еще такой же комплект памяти докупить для полноты картины. По крайней мере - именно такую машинку я следующую и буду собирать. Правда, пока у китайцев новый год и какой либо необходимости в железе нету, но всеравно в скором времени планирую заказать. Уж чего-чего, а лишним такая "печка" в хозяйстве точно не будет
Судя по тому, что на последний мой пост никто не отреагировал - либо я всех достал своими китайозионами, либо меня уже не переубедить Сама жизнь подбрасывает новые задачи, для которых нужны мощные системы С НГ подняли мне тариф на домашний интернет до 220 грн (с премиум пакетом ИПТВ), а за 250 у них уже идет гигабит. Думаю, пора снова подключать гигабит (снова, потому что в 2016 году я на полгода подключал себе гигабит, но попользовавшись им сделал вывод, что он мне не нужен - с головой хватает и 100-мбитного канала). А тут разница в деньгах всего-то уже каких-то 30 гривен... Короче, скоростной интернет успешно подключили, и если тыкать линк напрямую в любой комп/ноут - я получаю шикарные результаты:
А вот через мой домашний сервер (Xeon E5450, 8Gb DDR3, Win7), который раздает интернет через Kerio Control - уже не так весело:
Сама судьба говорит, надо апгрейдить сервер - и я даже сходу знаю чем Правда, есть небольшое подозрение, что тут скорость упирается в сам софт работы шлюзом, но по опыту предыдущего миниапгрейда процессора (Q8400 -> E5450) я получил прирост спидтеста примерно на 30%! Многие скажут, нафига так заморачиваться, когда любой современный роутер + NAS закроет большую часть потребностей. Да, закроет, но не все - хоть это и домашний сервер, но тут и майнинг на 1 видеокарте присутствует , и веб-фтп сервер, p2p клиенты (даже emule еще иногда запускаю и ковыряюсь в мусоре ), свое зеркало обновлений антивируса ESET, плюс работа с камерами наблюдения (например, скрипт, который каждые 10 минут забирает картинки с камер и формирует суточный фотоархив для оперативного доступа). Иными словами никакая узкоспециализированная железка не сможет заменить полноценный ПК - я обязательно найду задачу, которую она не сможет сделать Итак, попробую взять все тот же 2630Lv3, но в этот раз уже с 4-ех канальной материнкой Machinist X99-RS8 (хотя по факту это какой-то клон X99Z v102) и 2х8Gb DDR4 оперативы. Выходит примерно следующая конфигурация и ее смета:
Из особенностей - все это будет ставиться в узкий корпус формата Desktop / Mini Tower (к слову, офигительный компактный корпус, вмещающий полноразмерные ATX-платы!), потому кулер надо чуток поменьше - для такого процессора его и так должно хватать. Во всем остальном - практически тоже самое, что и последние 2 сборки из китая. Память потестирую в 4-ех канале, но только для красивой картинки Надеюсь, китайский Новый Год не сильно ударит по срокам доставки...
PS: Так, для будущего сравнения прироста производительности сделал такие же тесты cpuz/aida текущей серверной машинки - прям какие-то уж очень малые значения скорости работы с ОЗУ
Eugen3d 03.02.2021 16:42 пишет: Судя по тому, что на последний мой пост никто не отреагировал - либо я всех достал своими китайозионами, либо меня уже не переубедить Сама жизнь подбрасывает новые задачи, для которых нужны мощные системы ... А вот через мой домашний сервер (Xeon E5450, 8Gb DDR3, Win7), который раздает интернет через Kerio Control - уже не так весело: ... Итак, попробую взять все тот же 2630Lv3, но в этот раз уже с 4-ех канальной материнкой Machinist X99-RS8 (хотя по факту это какой-то клон X99Z v102) и 2х8Gb DDR4 ...
Процессор Intel® Xeon® E5430 12 МБ кэш-памяти, тактовая частота 2,66 ГГц, частота системной шины 1333 МГц Поддерживаемые разъемы LGA771 ( в комплекте радиатор, модуль питания процессора) https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/...33-mhz-fsb.html 32Gb Модули памяти ECC по 4Gb PC-2-5300 -8шт. 32GB (8x4GB) Fully Buffered DDR2 Server Ram/Memory p.s. и всячина, такая как HDD SAS 2.5inch разные количества: 300Gb, 146Gb, 72Gb, Smart Array P400... Вдруг интересно, и что-то пригодится скажите любую демпинговую цену, я попробую организовать
Зараз із процесорами жодної біди нема, є дешеві і3 10100F, люди навіть очі закривають що дорогі материнські плати, є і5 9400F під які мат. плати гуманніші, 9700F, 10400F, зараз біда з відеокартами, от якби Ви придумали яку китайщину тягнути щоб замінити GTX 1660 Super, RTX 2060, RTX 2070...
HDC1 04.02.2021 08:30 пишет: Зараз із процесорами жодної біди нема, є дешеві і3 10100F, люди навіть очі закривають що дорогі материнські плати, є і5 9400F під які мат. плати гуманніші, 9700F, 10400F, зараз біда з відеокартами, от якби Ви придумали яку китайщину тягнути щоб замінити GTX 1660 Super, RTX 2060, RTX 2070...
А разве есть проблема с покупкой видеокарты?! Нет, просто ценник на них х2 и все Такой он, дефицит - с одной стороны сами производители не смогли выпустить новинки в достаточном количестве, а с другой - последние месяцы майнеры разгребли все, что может майнить, как бу, так и, тем более, новое. Шутка ли - эфир сегодня по 1600+$ и одна старенькая 1060 6Gb дает 7,5$ в день(!!!). При ее то изначальной стоимости в 320$ за новую, на олх они сейчас б/у стоят по 230-250$, причем еще каких-то пару месяцев назад (до пампа крипты) ценник был в районе 90$.
Зато когда крипта уйдет на дно (а это вопрос времени), на рынок вывалиться просто тонны видеокарт любого калибра по более чем доступным ценам - надо только подождать. Ну, а кому не в терпеж - х2 денег и вперед И, что касается Китая - правда или нет, но говорят, что более половины всех мощностей майнинга сосредоточено именно там. Так что у них там тоже не сладко, и притягивать оттуда такую самую дорогую и "ломучую" компьютерную деталь, да без гарантии - не самое лучшее решение.
Aleks777.: Спасибо за предложение! Но это довольно старое железо - у меня почти такой же процессор в сервере и мне его уже не хватает. Вот если бы память DDR3 серверную - то еще можно подумать-прикупить и собрать более-менее актуальную сборку на 2011 сокете
