Есть потребность для ряда проектов сделать отслеживание линейного перемещения рычага движимого устройством. Начал гуглить тему, в поиске вижу либо очень качественные промышленные решения стоимостью в Х тысяч грн или же просто датчики расстояния основанные на ультразвуке или оптике. Есть ли датчики перемещения со штоком за гуманные деньги (несколько сот грн.)? Имеет ли смысл на разборках искать датчики положения кузова которые с тяжек установленных на рычагах получают информацию по перемещении тяжки? ПРобовал их найти в онлайн разборках но зачастую вижу или новые датчики за большие деньги или просто тяжки без датчиков.
kvadjagan 19.01.2021 18:22 пишет: Есть потребность для ряда проектов сделать отслеживание линейного перемещения рычага движимого устройством. Начал гуглить тему, в поиске вижу либо очень качественные промышленные решения стоимостью в Х тысяч грн или же просто датчики расстояния основанные на ультразвуке или оптике. Есть ли датчики перемещения со штоком за гуманные деньги (несколько сот грн.)? Имеет ли смысл на разборках искать датчики положения кузова которые с тяжек установленных на рычагах получают информацию по перемещении тяжки? ПРобовал их найти в онлайн разборках но зачастую вижу или новые датчики за большие деньги или просто тяжки без датчиков.
Магніт\магніти + сенсор Холла?
мне товарищ предлагал собрать кустарный датчик перемещения на магните и датчике Холла аналоговом, и откалибровать его. Сказал купить б-у шный штангенсциркуль, на его край разместить неодимовый магнит и на обратной стороне датчик Холла. Все таки план А - это купить готовое устройство, план Б всегда есть
А какие расстояния надо отслеживать? Если это сантиметр-два-пять, то купить линейный реостат и ардуиной его мерять. Если это именно рычаг с точкой опоры, то, первое, что приходит в голову - колесико+фотопара от компьютерной мыши. Если же надо отслеживать расстояния в десяток сантиметров, то ультразвуковой.
хм ... все механическое готовое будет дорого , ик ультразвук лазер , ну или тросиковый с многооборотным переменным резистором или не тросиком а реечной передачей
В ответ на: Есть потребность для ряда проектов сделать отслеживание линейного перемещения рычага движимого устройством. Начал гуглить тему, в поиске вижу либо очень качественные промышленные решения стоимостью в Х тысяч грн или же просто датчики расстояния основанные на ультразвуке или оптике. Есть ли датчики перемещения со штоком за гуманные деньги (несколько сот грн.)
Обычно если рычагом что-то движет, то есть нужна обратная связь, то это что-то (актуатор) обычно можно приобрести и в более навороченной версии, которая выдает текущее положение.
Как стандартное дешевое промышленное решение - линейный потенциометр или энкодер со штангой нужной длины или зубчатым ремнем. Потенциометр даст абсолютное значение, но изнашивается. Энкодер даст относительное и изменения, по которым контроллер должен будет считать абсолютное. Либо есть энкодеры с запоминанием.
В ответ на: Имеет ли смысл на разборках искать датчики положения кузова которые с тяжек установленных на рычагах получают информацию по перемещении тяжки? ПРобовал их найти в онлайн разборках но зачастую вижу или новые датчики за большие деньги или просто тяжки без датчиков.
SergiyUA 20.01.2021 10:12 пишет: Нет информации про линейные/угловые скоростЯ с которыми будет перемещаться "нечто", что нужно будет изменять. А это довольно важный "нюанс".
Пока угловая скорость 2 градуса в секунду, а вот по линейной не готов вам сказать у разных проектов разная длина перемещаемого рычага, по этому линейные скорости очень будут отличатся.
спасибо всем за идеи А что камрады скажут за использование ДПДЗ в качестве датчика угла поворота рычага? У меня отклонение рычага до 105 градусов максимум. А ДПДЗ от ланоса вместе в конектором гривен 100 будет стоить и везде его как грязи (на случай поломки).
В штангеле штатно есть интерфейс.
спасибо за информацию, погуглил и нашел схемы подключения к цифровым штангелям, и готовые прошивки. Я забыл упомянуть что для всех проектов нужна приличная устойчивость разным погодным условиям - все будет использоваться на улице. Т.е. защитные кожухи, пыльники и прочее - все это можно изготовить на коленке но предпочтение будет отдано конечно заводскому решению по обсечению влагозащищенности и пылезащите.
Если нужна точность как у штангеля, то можно ещё такое: https://aliexpress.ru/item/32852024126.html Но оно, как и штангенциркуль, не сильно пыле- и влагозащищёно и ограничено размерами.
Если ДПДЗ от Ланосов, как грязи, то я очень сомневаюсь в их надежности. А надежный 100 грн стоить не будет. Пробуйте. Если подойдет, то почему бы и нет?
KX 20.01.2021 15:26 пишет: Если нужна точность как у штангеля, то можно ещё такое: https://aliexpress.ru/item/32852024126.html Но оно, как и штангенциркуль, не сильно пыле- и влагозащищёно и ограничено размерами.
если быть точным то эти архидешевые ДПДЗ под МЭМЗ 1.4 и под жигулевские моторы для десяток и соплатформенных авто. Я с вами согласен что они могут быть не архи надежными , но мои проекты аматорские - там промышленных нагрузок точно не будет, по моим прикидкам - несколько раз в день это все будет запускаться, я думаю что при не высокой частоте эксплуатации ресурс у них будет приличный.
