Autoua.netФорумЕлектрика
Моя статья про виды АКБ (2/2)
40 лет (24 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: Eugen3d]
      25 января 2020 в 21:05 Гілками
Eugen3d 24.01.2020 15:47 пишет:
О, вот это уже прикольная табличка - а можно линк на мануал этого девайса? И странно, что в нем нету ни слова о гелевых аккумуляторах, а они - насколько я знаю, заряжаются напряжением строго 14.1 вольт, если больше - гель "вспучивается" и невозвратно образуются воздушные пробки, которые мешают работе аккумулятора. Точно также они боятся и высоких температур.
Это мануал от зарядного CTEK MXS 5.0, оно же идет как ОЕМ-зарядное для бэмэвэ и еще кого-то.
Сцылка на мануал.
Для АГМ - аккумов у него есть дополнительный режим который дает повышенную напругу при зарядке, эмнис, 14,7 против 14,4В.
Если надо - могу померить точно, у меня такое зарядное.
Змінено GreenMile (21:10 25/01/2020)
43 года,
С нами с 08.06.2015
      25 января 2020 в 23:11 Гілками
- див. "Програма для звичайних батарей".
43 года,
С нами с 08.06.2015
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: Nikola 9321]
      25 января 2020 в 23:13 Гілками
Nikola 9321 24.01.2020 16:04 пишет:
Если по второй позиции сверху -вниз почти разряженному кислотному акуму дать 14,4В и ток 5А на протяжении длительного времени зарядки (и по 10% от емкости вложишься)то можно сразу искать новый акум,
- 5 Ампер - завеликий струм, по вашому? А який же ви вважаєте "правильнй" струм для такого стану акумулятора?
Змінено VovkZ (23:15 25/01/2020)
старожил *
С нами с 30.01.2019
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: VovkZ]
      26 января 2020 в 08:54 Гілками
VovkZ 25.01.2020 23:13 пишет:
Мінімальний, який зможе видати ЗП /залежить від типу зарядного пристрою в основному/, але автоматичні зарядні в своїй більшості не здатні на такий подвиг (Китайські поголовно на всі 100,0%).
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      26 января 2020 в 16:42 Гілками
Ок, раз по статье никаких замечаний нету, давайте уже поговорим про зарядку аккумуляторов - весьма и весьма спорная тема.
Как правило, большинство зарядных устройств работают по схеме C.C.-C.V. (или просто CCCV), то есть сперва заряжает со стабилизацией по току (Constant Current, он же С.С.) величиной 4-10 ампер (10% от емкости), доводят напряжение до 14.4 (летом) или 14.7 (зимой) вольта на аккумуляторе, а затем идет режим стабилизации этого напряжения (Constant Voltage, он же C.V.) и понижения тока. Как только ток достигнет значений где-то 0.5 ампера - все, аккумулятор можно считать заряженным. Если планируется оставлять аккумулятор на зарядке без контроля по времени (например, на сутки и больше) - то напряжение должно быть не более 14 вольт.
Теперь нюансы.
Гелевые - им напряжение строго не больше 14.1 вольта (вроде как)
Кальциевые - они сильно особенные. Стандартной схемой они зарядятся до 75-80% только. Дальше им надо повышать напряжение до 16.3 вольта, с ограничением по току 1/30 от емкости, так выдерживать до тех пор, пока зарядка не перейдет в режим стабилизации напряжения и ток не упадет до минимума. И после этого - еще 2 часа выдержать его в таком режиме.
АГМ - также в конце двухчасовой режим со стабилизацией по току 1/50 и без ограничения напряжения.
старожил *
С нами с 30.01.2019
      4 февраля 2020 в 20:10 Гілками
Прикупил приборчик из поднебесной для замера Мультиметр Тестер Цифровой ДТ-832, и мернул напряжение на 60 Исток и увидел там после зарядки где то с месяц назад 12,79В, ну чето мне кажется что приборчик немножко врет, но 12,7 там наверняка есть, тобишь зарядка акума на все 100,0%
С нами с 28.05.2008
      4 февраля 2020 в 20:44 Гілками
Nikola 9321 04.02.2020 20:10 пишет:
Є один ефект.. В холодну погоду щільність електроліту збільшується, відповідно, збільшується напруга (це не значить, що збільшився заряд). Так що, з приладом може бути все Ок.
Змінено lopez (20:46 04/02/2020)
старожил *
С нами с 30.01.2019
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: lopez]
      4 февраля 2020 в 21:02 Гілками
lopez 04.02.2020 20:44 пишет:
Цього ефекту мабудь немає, так як він зберігаеться в кладовці?
старожил *
С нами с 26.02.2009
      6 февраля 2020 в 08:30 Гілками
Это не так. При снижении температуры хоть и плотность электролита растет, но напряжение АКБ падает.
https://batteryservice.ru/support/soc/
Змінено ccc555 (08:33 06/02/2020)
С нами с 28.05.2008
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: ccc555]
      9 февраля 2020 в 08:49 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
ccc555 06.02.2020 08:30 пишет:
Ну.. В інтернеті багато всяких табличок.. Мій персональний досвід експлуатації схиляє вірити, наприклад, ось цій:
Ну. В інтернеті багато всяких табличок
43 года,
С нами с 08.06.2015
      9 февраля 2020 в 19:26 Гілками
Не вірю. Здається, усе повинно бути навпаки.
UFOМодератор
Орг. комитет **
21 год за рулем, Киев
С нами с 29.03.2008
      19 января 2021 в 10:43 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
я конечно извиняюсь, а причем тут сульфоксиловая кислота?
я конечно извиняюсь, а причем тут сульфоксиловая кислота.
UFOМодератор
Орг. комитет **
С нами с 29.03.2008
Re: Моя статья про виды АКБ [Re: UFO]
      19 января 2021 в 10:52 Гілками
аккумулятор нельзя хранить в полузаряженном состоянии.
Лучше написать, что свинцово-кислотные батареи нужно хранить только в полностью заряженном состоянии.
Так будет понятнее - иначе можно подумать, что полностью севшие тоже можно хранить.
37 лет, Киев
С нами с 20.09.2008
      22 января 2021 в 17:27 Гілками
Огромно спасибо - исправил ошибку в формуле и поправил текстовку с хранением. Хотя, если аккумулятор не нужен - то можно хранить в каком угодно состоянии
Побольше бы еще информации по гелевым аккумуляторам, да картинок с инета надергать - и можно было бы, наконец-то, зарелизить эту писанину. Но все тяну и тяну резину
0 користувачів і 16 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 17578
