Autoua.netФорумЕлектрика
Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ (8/9)
member *****
С нами с 11.01.2020
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: zosimmm]
      16 января 2021 в 21:38 Гілками
Підніму тему)
Надоїло наглядати і підкручувати напівавтоматичні зарядки.
Вирішив прикупити Стек mxs 5.0 (виробництво 2020).
Прекрасно розумію, що не менше 70% це плата за гарний маркетинг і відповідно "брендованість". Але на залишені умовні 30% хотілося б получити показники вказані в табличці режимів (звичайно перший і другий намальовані для галочки і зарядне пролітає їх за секунди).
Зарядне брав, щоб не заморочуватися, але ж перший раз потрібно потестити хоч з якоюсь перевіркою.
Першим піддослідним стала свіжа Дніпровська Westa 60Ah, випуску початку 2020. Через короткі пробіги і часті простої підзарядити перед морозами було саме те, тай зробити добре сусіду-пенсіонеру теж ok).
Приблизна оцінка за допомогою вольтметра, навантажувальної вилки та таблиці відповідності, показали 55-60% заряд Вести.
Рівень електроліту в нормі, поїхали. Підключив зарядку, разом з нею не самий дешевий True RMS мультиметр та позичені у друга токові клещі (теж True RMS).
Вибраний простий автомобільний режим з Recond.
Перший та другий етап проскочили за кілька секунд.
Третій напевно не більше 2хв.
Четвертий етап почався з 14.9 Вольт ??? При зазначених 14.4V. АКБ Сa/Сa тому залишаю.
Через 1.5год світиться вже 6
етап відновлення і 14.0V при зазначених 15.8V.
Зачекав 5хв. змін не має, відключив.
Проганяю різні режими, підключаю-відключаю від розетки разів 4-5 і тут напруга стає 14.6V (залишаю).
Далі силу току, та години заряду описувати не буду, занадто. Лише режим і відповідно вольтаж.
6 етап recond 15.5V
7 етап float 13.88-13.9V, замість 13.6V )) Постояв годину, зняв.
На інш. день зняв з мотика немолодий Yuasa 7Ah.
Вибрав мото режим, і тут скільки хоч вмикай-вимикай на етапі 3 і 4 не менше 14.78-14.82V, попробував на весті, яку ще не відніс, теж не менше 14.78V.
Відразу пробую режим AGM показує 15.08-15.15V замість зазначених 14.7V взалежності від ємності акб.
Повертаюсь до зарядки мото акб, знову 14.78V.
Етап 6 recond 15.7V
Етап 7 13.9V замість 13.6V.
Думаю брак? здати в магазин, чи залишити?
Для Ca/Ca і EFB(Ca/Ca) впринципі піде.
А усі AGM i GEL йдуть боком.
Як мінімум акб для мото пролітають, хоч і без підзарядки служать вони в 2 рази довше за якісні автомобільні моделі.
Підчас кожного підзаряду, доведеться переміряти початковий вольтаж, бо хто-зна, що йому стукне!
Ось таке моє словоблудство і такий "фірмовий" Стек.
P.s. Хтось робив, заміри цього девайсу. Глянув в ютубі кілька роликів, на них не збільшувався вольтаж більше 14.4V.
Я вже мультиметр перевірив, мало-що, вольтаж показує вірно.
40 лет (23 года за рулем),
С нами с 17.02.2009
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: Leо]
      17 января 2021 в 00:10 Гілками
Делал замеры, неоднократно и по напряжению и по току - все нормально и соответствует Прямо сейчас стоит на 7-ке, замерял - 13,56 В.
member *****
С нами с 11.01.2020
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: GreenMile]
      17 января 2021 в 00:36 Гілками
GreenMile 17.01.2021 00:10 пишет:
Дякую.
У Вас теж 5.0 правильно?
А моделька попередня, де намальована сніжинка, чи вже написано AGM?
Напевно, поклацаю ще кілька днів і на тижні, після морозу буду міняти.
Правда проживаю зараз не в столичному регіоні, і ці пересилки-повернення трохи не комфортно, але варто замінити на нормальну.
С нами с 17.02.2009
      17 января 2021 в 01:01 Гілками
Leо 17.01.2021 00:36 пишет:
Дякую.
Да, 5.0, покупал 07.2016, написано AGM.
Могу сказать, что у него слабое место - это разъем, попробуй им пошарудеть, ну там пару раз вынуть-вставить. Я как-то случайно заметил, что сильно греется разъем с крокодилами в режиме зарядки максимальным током, видимо, контакт хреновый. Из-за этого в теории его может глючить. Но это я себе в машину прикрутил косичку, чтобы крокодилы не накидывать каждый раз, так что, может, просто уже залюбил разъем. На новом точно такого быть не должно, но, а вдруг
43 года,
С нами с 08.06.2015
      17 января 2021 в 01:23 Гілками
А яка була температура? Можливо, воно її моніторить, і маніпуляції робилися на холоді?
Так-то 0.3 Вольти в плюс - це досить суттєво, хоч можливо і не критично.
Лишити на одну добу при напрузі 13.9 замість 13.6 - це норм, викіпання не буде. При такій напрузі зарядний струм автоакумулятора буде 100 мА, плюс-мінус.
Змінено VovkZ (01:24 17/01/2021)
member *****
С нами с 11.01.2020
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: VovkZ]
      17 января 2021 в 02:45 Гілками
VovkZ 17.01.2021 01:23 пишет:
Якщо я не помиляюся, десь читав, що в Стеку (тільки не пам'ятаю чи у всіх моделях) є датчик температури, і він спрацьовує на обмеження сили струму при високому нагріванні корпусу зарядки.
Я проводив заряд у малоопалювальній кімнаті-майстерні при температурі 12-14 градусів, так що в цьому причини не повинно бути.
При половинній зарядці 60Ah акб, корпус приладу був теплий (~35-40°С) знизу в невеликій його частині. Роз'єми та крокодили пробував, були повністю холодні.
Навіть акб нагрілась лише на пару грудусів (менше 5), з боку стоїть новий 100Аh (було з чим порівняти). При тому електроліт нормально перемішувався, особливо в режимі Recond.
При зарядці мото акб, корпус батареї нагрівся звичайно більше, десь на 8-10° більше кімнатної.
Спочатку думав залишити прилад, але тести в ютубі і ви, змінили мою думку. Прилад хоть і за 100€, але має виконувати задані параметри.
Тим паче ще не пройшло 14 днів.
Подивлюся як в ситуації з обміном товару чи поверненням коштів поводиться Автозвук AutoBaza
энтузиаст **
С нами с 24.05.2012
      17 января 2021 в 04:49 Гілками
Leо 16.01.2021 21:38 пишет:
Дурная зарядка за дурные деньги!
Переплатили как минимум в 5 раз!
Сдавайте, в крайнем случае если сами не разберётесь помогу подобрать.
старожил *
С нами с 02.10.2015
      17 января 2021 в 08:47 Гілками
Bosch C3- очень доволен
member *****
Запорожье
С нами с 23.06.2015
      17 января 2021 в 11:07 Гілками
пробовал китайскую ZYX-J10 весьма понравилась. Полный автомат, даже кнопки пуск нету)))
187
С нами с 10.03.2011
      17 января 2021 в 11:33 Гілками
Підніму тему)
Прикольно, хотел-хотел да так, что на дефектную зарядку от СТЕКА нарвался
У занакомого была похожая ситуация но с Аидой - она "задирала" выходное на +0,2В. Пришлось вести оживленную переписку с технарями аидовскими - сделали! Но одно дело копеешная Аида или Стек, за кучу денег
43 года,
С нами с 08.06.2015
      18 января 2021 в 09:54 Гілками
Leо 17.01.2021 02:45 пишет:
- я, як раз - про температуру навколишнього середовища. 12-14 градусів - досить прохолодно, і тому зарядка могла це заміряти (поки не нагрілася сама) і, відповідно - підняти зарядну напругу.
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: korpus]
      18 января 2021 в 19:41 Гілками
korpus 06.12.2015 17:23 пишет:
Собирался брать Аиду, но сегодня в Новой линии наткнулся на такого "зверя". Понравился цифровой дисплей (показываетнапряжение батареи, зарядный ток и емкость), возможность зарядки не снимая аккумулятор, ну и вес около килограмма. Сегодня не успел опробовать, может кто уже сталкивался?
А сколько стоит?
member *****
С нами с 11.01.2020
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: 187]
      18 января 2021 в 22:45 Гілками
187 17.01.2021 11:33 пишет:
Підніму тему)
Дякую, але мимо
VovkZ 18.01.2021 09:54 пишет:
Тут Ви були правий
Спочатку емпіричним шляхом зробив заміри напруги при різних температурах (+8°,+22.5°, +25°С).
І вже перед написанням посту, 5хв погуглив Так би день був скучніший
Температурна компенсація у Стек рівно 30мV (0.03V) від ідеальних +25°С.
По сьогоднішнім замірах все сходиться, між +8°С і +25°С рівно плюс 0.51V, тобто 14.91V.
Змінено Leо (23:41 18/01/2021)
42 года за рулем, Киев
С нами с 27.10.2011
      20 января 2021 в 14:50 Гілками
Смотрел обзоры, тесты остановился на этой импульсной зарядке Bosch C3, сразу поставил подзарядить акум(езжу мало, в самый раз будет ему профилактика) Думаю раз в три месяца буду подпитывать акум.
Змінено Нестор (17:29 20/01/2021)
45 лет, Киев
С нами с 13.08.2013
      20 января 2021 в 14:58 Гілками
Два года назад взял такое зарядное Насколько хорош не знаю, но у меня пока претензий нету. Клемы на аккум набросил показывает какой заряд. В розетку включил и ничего трогать не нужно, само определило какой аккум и по окончанию просто цвет табло с зеленого на синий меняется. Недавно аккум старый привез из гаража (1.5 года простоял без дела), ничего, с 11.8v почти за сутки зарядил.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      20 января 2021 в 15:47 Гілками
Кому просто підзаряджати, як коли, аккумулятори - можна брати українські (?) Аіди.
Наприклад, Аида-3s, Аида-5s і т.п. Вони теж автоматичні, недорогі, і достатньо безпроблемні. Лише не такі красиві, як Bosch чи Einhell.
Здається, це виробник з м. Дніпро.
Змінено VovkZ (15:47 20/01/2021)
С нами с 06.07.2001
      22 января 2021 в 19:11 Гілками
VovkZ 20.01.2021 15:47 пишет:
Посмотрел и не очень понравились аиды управлением - как-то "бедненько" совсем.
Грубые амперметры с точностью "полкилометра", никакого намека на вольтметр и т.д.
Я-бы взал что-то пускозарядное с десульфатацией и ручными подстройками
Змінено kkk_GAZ240 (19:12 22/01/2021)
С нами с 06.07.2001
Re: Помогите с выбором зарядного устройства для АКБ [Re: kkk_GAZ240]
      28 января 2021 в 10:49 Гілками
kkk_GAZ240 22.01.2021 19:11 пишет:
Мысли есть? Что для "вибагливого" посмотреть? Естественно не дорого
      29 января 2021 в 18:28 Гілками
отдельно зарядное , отдельно пусковое вместе такого не будет , точнее максимум видел импульсное с режимами , по пуск только до 100 ампер
подмастерье
С нами с 22.01.2015
      30 января 2021 в 11:13 Гілками
С десульфатацией и ручными подстройками нужно искать в сегменте интеллектуальных зарядных устройств для аккумуляторов. У таких ЗУ функционал обычно широкий. В принципе, они сами определяют и задают необходимые параметры для безопасной зарядки, но у некоторых моделей есть опция выбора некоторых режимов (то есть, ручная настройка). Например, буквально вчера читал вот обзор интеллектуального ЗУ AUTO WELLE, так у него доступны к выбору такие режимы, как медленная зарядка минимальным током, быстрая зарядка максимальным током, выбор типа аккумуляторной батареи, принудительное включение режима десульфатации, имитация аккумулятора. По цене не скажу, еще не искал в поисковике, но думаю, что не должно слишком дорого стоить.
Модератор:  UFO, moderator
Переглядів теми: 91769
