ivatuning 16.01.2021 23:57 пишет: Замена плат, это все безперспективно, на плате есть флеш, там позиционирование головок и другая инфа гермоблока. Хочешь менять плату! Перепаивай и флешку.
Как правило, платы из строя не выходят, если их не принудительно залить, спалить.
По теме, 99,9% цокаюших головок, это оторванная головка в гермоблоке. Программно отключают, но это совсем другой уровень ремонта и совсем другая история.
Обмен плат управления между дохлым WD Red и таким же заведомо-рабочим винтом, вытащенным из NAS показала, что дохлый винт остался дохлым, а рабочий - работает и с платой управления от дохлого винта. Так что дело не плате управления. Вернул все на место, теперь вопрос - а есть смысл хоботиться ремонтом 6ТБ винчестера, если проблема внутри гермозоны винта? Информация из дохлого винта не нужно, RAID1 - рулит. А вот отремонтировать винт и держать 6ТБ как запасной - хотелось бы. Или раз проблема в гермозоне - это однозначно на выкидыш/разборку на магнитики?
В вопросе уже и содержание ответа: на магнитики. Очень сомневаюсь что самостоятельно можно отюстировать сбитую или припаять на место сорванную головку Про пыль в гермоблоке уже писалось несколько раз, а она БУДЕТ. Для размышления - фирмы которые занимаются профессионально спасением информации после вскрытия гермоблока даже в чистой комнате в утиль отправляют как реципиента так и донора и информация сливается на третий носитель. Если же все таки это получится то вангую что можно открывать бизнес по восстановлению и спрос будет огромный вот только подозреваю что если потом у клиента накроется информация на нем то можно не только без трусов а и без головы остаться
В своё время ЭПОС делал и без выбрасывания Но вроде как тем кто это делал - надоело ,а другие не могут
Что в эпосе что в рдм под восстановленную инфу просят носитель отдельный приносить. Или включают в стоимость восстановления. В цену входит так-же стоимость донора. Сорванные головы там не лечилоюи, перебрасывали блины на донор вместе со служебной, сливали инфу гамузом и на магнитики )) (ну или в стопку доноров если было реально использовать ещё раз)
Djohny 24.01.2021 12:01 пишет: Что в эпосе что в рдм под восстановленную инфу просят носитель отдельный приносить. Или включают в стоимость восстановления. В цену входит так-же стоимость донора. Сорванные головы там не лечилоюи, перебрасывали блины на донор вместе со служебной, сливали инфу гамузом и на магнитики )) (ну или в стопку доноров если было реально использовать ещё раз)
beetle 24.01.2021 11:09 пишет: Вернул все на место, теперь вопрос - а есть смысл хоботиться ремонтом 6ТБ винчестера, если проблема внутри гермозоны винта? Информация из дохлого винта не нужно, RAID1 - рулит. А вот отремонтировать винт и держать 6ТБ как запасной - хотелось бы. Или раз проблема в гермозоне - это однозначно на выкидыш/разборку на магнитики?
Нет, там нет ничего, что можно было бы отремонтировать с гарантией последующей работоспособности, разве что поиграться по приколу. Можешь чисто для себя разобрать и посмотреть как оно все там устроено и включить "без башни", первый раз зрелище занятное
Я на 2-х терабайтник WD поставил крышку из акрила вместо штатной, живет после этого уже лет 10 наверное...
