Камради схожа проблема: За місяць травить на 0.4. Був на трьох шиномонтажах. Бризкали, топили - нічого. Казали стик диска і шини, є інший комплект дисків перекинув, та сама ситуація😢 Вже і не знаю, що думати. Якщо повториться ще раз, поїду знову на інший шиномонтаж, але бісить. Залишок шин ще суттєвий, не хочеться міняти.
Karae 25.01.2021 11:21 пишет: Камради схожа проблема: За місяць травить на 0.4. Був на трьох шиномонтажах. Бризкали, топили - нічого. Казали стик диска і шини, є інший комплект дисків перекинув, та сама ситуація😢 Вже і не знаю, що думати. Якщо повториться ще раз, поїду знову на інший шиномонтаж, але бісить. Залишок шин ще суттєвий, не хочеться міняти.
У меня по ободу потихонку травило. ТОже в воде ничего не показывало. Пока не промазали обод специальным герметиком. И все устаканилось. Не мылом а именно спец герметик не застывающий.
Jugashvili 25.01.2021 16:49 пишет: У меня по ободу потихонку травило. ТОже в воде ничего не показывало. Пока не промазали обод специальным герметиком. И все устаканилось. Не мылом а именно спец герметик не застывающий.
Що саме за герметик? Розбирали колесо чи зібране мазали?
может это из за разницы температур?)
Помниш я как-то срочно одно колесо заказывал? Искал почти день. Дело оказалось в самой шине. Новая на том-же диске и вентиле не травила потом. Окончательно так и не нашлось, но я подозреваю повреждение корда в результате удара о край ямы и он стал как -бы мелкими иголочками пробивать слой и травить через межслойное пространство. Потому-что иногда появлялся пузырик, но то там, то сям...
Естественно разбирается, вычищается вся грязь с диска и шины и собирается на герметик или если есть ( но не завозят почему-то) то на пасту монтажную с герметизирующим эффектом ( есть такая у амеров)
У меня была похожая ситуация, полностью устранилось спускание после залития в шину герметика.
Как вариант. Но годится для шин "на выброс". Почему? Да просто эти герметики немного разжижают бескамерный слой и при бОльшем проколе латку на герметик не приклеть уже Так что думайте перед тем как применить заливку в шину. Это, конечно, решение - но не всегда удачное
Если латку изнутри не приклеить, то с проколом, с которым не справится герметик, справится жгут или грибок. Дырки в шине, с которыми не справится жгут или грибок, бывают крайне редко. У меня не было ни разу за примерно 600 ткм общего пробега.
ccc555 26.01.2021 16:04 пишет: Если латку изнутри не приклеить, то с проколом, с которым не справится герметик, справится жгут или грибок. Дырки в шине, с которыми не справится жгут или грибок, бывают крайне редко. У меня не было ни разу за примерно 600 ткм общего пробега.
А с таким справиться герметик, или жгутик? За 1,5т.км, было 3 дырки. В одну пролазил палец, в вторую легко влазили два пальца, в третью можно было пропихнуть ладонь. Три месяца - две покрышки, в минусе 5,5кгрн. Пришлось поменять диски, и перейти на 65 профиль. Ямки были относительно неглубокие, от 5-6см до примерно 15см.
Не, с такими дырами справится заплатка изнутри покрыхи, да-да. Мы же тут обсуждаем, насколько мешает герметик чинить ремонтопригодные проколы шин, а не те, которые на выброс.
Совершенно верно. Разбирается. Зачищается хорошо обод и промазівается герметиком.
В ответ на: Совершенно верно. Разбирается. Зачищается хорошо обод и промазівается герметиком.
Только специальным Уплотнитель бортов называется. Ото черное ГЭ, которым обычно намазюкивают - наоборот жрет метал дисков! Через год покраска гарантируется.
Не справиться. Там были очень хреновые дырки. Переход с протектора в боковину, или прям в борте с переходом в бортовое кольцо. Пускай самоубийцы на таком ездят, жизнь дороже.
kkk_GAZ240 27.01.2021 14:05 пишет: [ Уплотнитель бортов называется. Ото черное ГЭ, которым обычно намазюкивают - наоборот жрет метал дисков! Через год покраска гарантируется.
А если мазали какой-то белой фигнёй довольно жидковатой консистенции - это что?
Типа полупрозрачный гель? Это и есть правильный Я использую немецкий Ремакс ( от ТипТоп-а).
Да, такое беловато-прозрачное, и скользкое на пальцах. Обычно мазали какой-то замазкой черной, а тут другой шиномонтаж, аж удивился.
Вот фото что делает "черная замазка". На диске видны следы корозии, даже после чиски. Где-то через полгода все 4-е диска пескоструились грунтовались, полимером красились. Машина - Тундра. То что использую я, да и многие кто заботится о качестве http://www.tiptop.com.ua/ru/uplotnitel_bortov_1_l/
