Autoua.netФорумШини та диски
Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? (2/3)
старожил *
С нами с 08.04.2013
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: Нафаня]
      25 января 2021 в 11:21 Гілками
Камради схожа проблема:
За місяць травить на 0.4.
Був на трьох шиномонтажах. Бризкали, топили - нічого. Казали стик диска і шини, є інший комплект дисків перекинув, та сама ситуація😢
Вже і не знаю, що думати. Якщо повториться ще раз, поїду знову на інший шиномонтаж, але бісить.
Залишок шин ще суттєвий, не хочеться міняти.
CHESTER ****
46 лет, Киев
С нами с 19.02.2004
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: Karae]
      25 января 2021 в 13:00 Гілками
Karae 25.01.2021 11:21 пишет:
может это из за разницы температур?)
Крайний Север (Украина)
С нами с 17.12.2010
      25 января 2021 в 15:52 Гілками
Промаж стык шина-обод разведеным шампунем на ночь и утром увидишь где травит,по этой влажной погоде само то что надо,по сухой за ночь высохнет.
С нами с 29.12.2003
      25 января 2021 в 16:49 Гілками
У меня по ободу потихонку травило. ТОже в воде ничего не показывало. Пока не промазали обод специальным герметиком. И все устаканилось. Не мылом а именно спец герметик не застывающий.
старожил *
С нами с 08.04.2013
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: Веталь]
      25 января 2021 в 19:07 Гілками
Веталь 25.01.2021 13:00 пишет:
Тоді б всі так спускали)
старожил *
С нами с 08.04.2013
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: Jugashvili]
      25 января 2021 в 19:09 Гілками
Jugashvili 25.01.2021 16:49 пишет:
Що саме за герметик?
Розбирали колесо чи зібране мазали?
Шкодоволгный Вазотавр *
С нами с 06.07.2001
      25 января 2021 в 22:42 Гілками
Помниш я как-то срочно одно колесо заказывал?
Искал почти день. Дело оказалось в самой шине. Новая на том-же диске и вентиле не травила потом.
Окончательно так и не нашлось, но я подозреваю повреждение корда в результате удара о край ямы и он стал как -бы мелкими иголочками пробивать слой и травить через межслойное пространство.
Потому-что иногда появлялся пузырик, но то там, то сям...
С нами с 06.07.2001
      25 января 2021 в 22:45 Гілками
Karae 25.01.2021 19:09 пишет:
Естественно разбирается, вычищается вся грязь с диска и шины и собирается на герметик или если есть ( но не завозят почему-то) то на пасту монтажную с герметизирующим эффектом ( есть такая у амеров)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: kkk_GAZ240]
      26 января 2021 в 09:17 Гілками
kkk_GAZ240 25.01.2021 22:42 пишет:
У меня была похожая ситуация, полностью устранилось спускание после залития в шину герметика.
С нами с 06.07.2001
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: ccc555]
      26 января 2021 в 13:21 Гілками
ccc555 26.01.2021 09:17 пишет:
Как вариант. Но годится для шин "на выброс".
Почему? Да просто эти герметики немного разжижают бескамерный слой и при бОльшем проколе латку на герметик не приклеть уже
Так что думайте перед тем как применить заливку в шину. Это, конечно, решение - но не всегда удачное
старожил *
С нами с 26.02.2009
      26 января 2021 в 16:04 Гілками
Если латку изнутри не приклеить, то с проколом, с которым не справится герметик, справится жгут или грибок. Дырки в шине, с которыми не справится жгут или грибок, бывают крайне редко. У меня не было ни разу за примерно 600 ткм общего пробега.
Змінено ccc555 (16:10 26/01/2021)
С нами с 06.07.2001
      26 января 2021 в 17:11 Гілками
ccc555 26.01.2021 16:04 пишет:
я за Вас рад
Честно рад, что из-за чей-то криворукости или жадности Вы не "попадали".
С нами с 12.11.2013
      26 января 2021 в 20:07 Гілками
А с таким справиться герметик, или жгутик?
За 1,5т.км, было 3 дырки.
В одну пролазил палец, в вторую легко влазили два пальца, в третью можно было пропихнуть ладонь.
Три месяца - две покрышки, в минусе 5,5кгрн.
Пришлось поменять диски, и перейти на 65 профиль.
Ямки были относительно неглубокие, от 5-6см до примерно 15см.
Змінено Cirax (20:08 26/01/2021)
старожил *
С нами с 26.02.2009
Re: Очень медленно спускает шина. В чем может быть причина? [Re: Cirax]
      26 января 2021 в 20:26 Гілками
Cirax 26.01.2021 20:07 пишет:
Не, с такими дырами справится заплатка изнутри покрыхи, да-да. Мы же тут обсуждаем, насколько мешает герметик чинить ремонтопригодные проколы шин, а не те, которые на выброс.
С нами с 29.12.2003
      27 января 2021 в 10:28 Гілками
kkk_GAZ240 25.01.2021 22:45 пишет:
Совершенно верно. Разбирается. Зачищается хорошо обод и промазівается герметиком.
С нами с 06.07.2001
      27 января 2021 в 14:05 Гілками
Jugashvili 27.01.2021 10:28 пишет:
Только специальным Уплотнитель бортов называется. Ото черное ГЭ, которым обычно намазюкивают - наоборот жрет метал дисков! Через год покраска гарантируется.
С нами с 12.11.2013
      27 января 2021 в 14:20 Гілками
ccc555 26.01.2021 20:26 пишет:
Не справиться. Там были очень хреновые дырки.
Переход с протектора в боковину, или прям в борте с переходом в бортовое кольцо.
Пускай самоубийцы на таком ездят, жизнь дороже.
kkk_GAZ240 27.01.2021 14:05 пишет:
А если мазали какой-то белой фигнёй довольно жидковатой консистенции - это что?
Змінено Cirax (14:22 27/01/2021)
С нами с 06.07.2001
      27 января 2021 в 22:33 Гілками
Cirax 27.01.2021 14:20 пишет:
Типа полупрозрачный гель?
Это и есть правильный Я использую немецкий Ремакс ( от ТипТоп-а).
С нами с 12.11.2013
      27 января 2021 в 23:44 Гілками
kkk_GAZ240 27.01.2021 22:33 пишет:
Да, такое беловато-прозрачное, и скользкое на пальцах.
Обычно мазали какой-то замазкой черной, а тут другой шиномонтаж, аж удивился.
С нами с 06.07.2001
      28 января 2021 в 01:09 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Cirax 27.01.2021 23:44 пишет:
Вот фото что делает "черная замазка". На диске видны следы корозии, даже после чиски.
Где-то через полгода все 4-е диска пескоструились грунтовались, полимером красились.
Машина - Тундра.
То что использую я, да и многие кто заботится о качестве http://www.tiptop.com.ua/ru/uplotnitel_bortov_1_l/
В принципе то-же самое, большие колеса на бэдлоках ребята мажут таким http://www.tiptop.com.ua/ru/ushchilnyuvach_bortiv_seal_x_1_kg/
Ну и фото диска тундры, которое спасали ( дотянуть до покраски)
1 користувачів і 125 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 12252
