В общем ситуация следующая: поехал к родственникам в небольшой городок, там есть гараж и был свободный день у меня. Купил антифриз, радиатор печки, дист воды 15 литров, лимонную кислоту и решил промыть систему и заменить радиатор печки. Слил антифриз-залил воду с кислотой-минут 20 поработал двигатель-слил. И так 4 или 5 раз (с кислотой только первый цикл, остальные просто вода). После крайней промывки снял радиатор печки и с него полилась жижа ржавая с какими-то частичками грязи даже без промывки. Потом промыл кислотой лимонной его и вымыл грязь и хлопья белого цвета (хз что это). В итоге решил не использовать новый радиатор печки, а юзать старый промытый (новый оставил в прозапас). Установил радиатор печки на место, залил антифриз и всё. Результат - печка греет намного лучше чем раньше. Разница в температуре между обдувом с пассажирской стороны и водительской есть, но не такая критичная как раньше. Вцелом в авто тепло, посмотрим как будет при более низких температурах за бортом и насколько долго хватит этой чистки. Вывод: в акценте самое узкое=слабое место охладительной системы - это радиатор печки, который выполняет не только функцию обогрева, но и функцию фильтра Вся грязь собирается именно там. Оптимальное решение (по моему мнению) - регулярно менять антифриз и не допускать ни малейшего засорения системы. А если засорение уже произошло и печка забилась - обрезать трубки радиатора печки под торпедой(чтобы всю торпеду не снимать) чтобы снять радиатор печки и либо промывать либо менять на новый. Устанавливать обратно, соединив там же под торпедой резиновыми трубками с системой. Тогда в следующий раз если печка забьётся, то снять её и промыть не займет много времени.
салон. Ну все інше ви вже змінили. Просто може не відкриваеться до максімуму на пічку гаряча. Бо тросік, важель, чи шось ще інше, не дае гарячої до печки. Може просто шторка направляюча впала. Може ви при -18 гріете з вулиці, а не з салону. Ну не знаю навіть зі старих автівок, що не гріе, то тре міняти, промивати радіатор пічки.
