Куплена машина с установленной сигнализацией Davinci phi-330 lcd-b5. Рабочие сигнализация и вспомогательный брелок. Основной брелок - нет, основной признак - поплывший экран.
Хотелось бы восстановить. Что посоветуете. Понятно что можно просто купить новый, но хотелось бы обойтись меньшими тратами.
Боженька подсказывает-снять этот хлам и поставить более современную ЗАЩИТУ, а не открывыалку-закрывалку замка со звуком. В целом, бюджет по замене брелока, сопоставим с 40 процентами стоимости новой нормальной системы. Если у Вас брелок труп с разбитым дисплеем, то дешевле купить новую плату с дисплеем. Но при чем здесь плата передатчика?... Нужно смотреть и диагностировать объект в целом.
По-быстрому нашел вот такое : https://avtosig.nadzor.kiev.ua/contacts/ Что касается хлама для открывания-закрывания со звуком, то в целом, с таким утверждением согласен, но для установи действительно ЗАЩИТЫ, нужно сопоставить несколько факторов: угоняемость данной марки, место хранения в ночное время, режим эксплуатации, доп. прибамбасы и пр. потом принимать решение. Если марка интересна и популярна для угонщиков, то угонят и с ЗАЩИТОЙ, это всё все прекрасно знают.
По-быстрому нашел вот такое : https://avtosig.nadzor.kiev.ua/contacts/ Что касается хлама для открывания-закрывания со звуком, то в целом, с таким утверждением согласен, но для установи действительно ЗАЩИТЫ, нужно сопоставить несколько факторов: угоняемость данной марки, место хранения в ночное время, режим эксплуатации, доп. прибамбасы и пр. потом принимать решение. Если марка интересна и популярна для угонщиков, то угонят и с ЗАЩИТОЙ, это всё все прекрасно знают. Это реклама? По существу, есть два выхода. Заменить на систему, не вскрываемую массово внешними устройствами, и плюс грамотно установить. Путь второй. продиагностировать брелок И уже от этого плясать, что менять конкретно в данном случае.
Проще всего купить новый брелок и привязать к сигналке. Если хочется именно восстановить, то на Алишке заказать отдельно экран/платы и поменять, но для начала разобраться, почему брелок именно не работает, экран на работу не влияет. Просто если там внутри умерло все, то восстанавливать по сути нечего в нем.
Экран там на ножках. Нужно умение и опыт. Это раз. Во вторых, Плату с прошивкой под эту сигналку. Это два. Можно взять от ещё одной модели сигнализаций, он с той же прошивкой. В общем, на алике купить можно много чего. Но нужно в этом разбираться. Можно даже взять от 350 модели и передуть процы. Много вариантов. Главное-диагностика неисправных модулей. Которые, порой, проще починить. Если плата не запускается, вариантов мало. Залита. Кварц. Катушка. Банальный обрыв дорожки вследствии прошлых косоруких паяльщиков. В зависимости от диагноза, и выводы. Менять, или ремонтировать.
autoalarm 11.02.2021 13:21 пишет: Экран там на ножках. Нужно умение и опыт. Это раз. Во вторых, Плату с прошивкой под эту сигналку. Это два. Можно взять от ещё одной модели сигнализаций, он с той же прошивкой. В общем, на алике купить можно много чего. Но нужно в этом разбираться. Можно даже взять от 350 модели и передуть процы. Много вариантов. Главное-диагностика неисправных модулей. Которые, порой, проще починить. Если плата не запускается, вариантов мало. Залита. Кварц. Катушка. Банальный обрыв дорожки вследствии прошлых косоруких паяльщиков. В зависимости от диагноза, и выводы. Менять, или ремонтировать.
Спасибо за конкретную помощь и выполненный ремонт! Обошлось заменой дисплея.
