Розетка №1 работает, что со стороны одной комнаты, что с другой стороны. Розетка №2 НЕ работает в двух комнатах Розетка №3 НЕ работает у меня. Что там у соседки - хз, но наверно там другой подвод.
где искать обрыв? как идет проводка? Остальные розетки в других комнатах работают. Получается все две розетки в зале (Р №3 + Р №2) не работают, зал без девайсов остался. В другой комнате одна из двух розеток не работает.
Есс-но, в квартире шкафы под потолок, намертво к стене прибиты, что б перепроложить проводку.. даже хз, может поверху шкафа провод кинуть, там есть пару см наверно от силы..
AL® 18.02.2021 20:59 пишет: Вот план моей квартиры:
Квартира изначально была в владении или покупалась с каким ремонтом. Если своя то понятно в памяти должно остаться что как переделывалось.Если ремонт делал кто то вариант с распредкоробками не отбрасываем. Как вариант взять детектор в аренду ну или электрика. Где то умер контакт гадать смысла нет. Нужно искать. Начать с разборки розетки 1 на фото. Какое там подключение может отгорел контакт на 2-ю. На форуме ж были электрики
Ещё. Я розетку #2 разобрал, щупом проверил - все три входящие провода пустые, ничего не идёт.
індикаторна викрутка є? так у тебе не працюють вважай що всі розетки. обрив між розеткою №1 та №2. МОжливо відвалилась фаза чи нуль або в відводі від розетки №1 або у підводі до розетки №2.
То есть питание розетки #2 идёт от розетки #3 ? Точно?
Квартира покупалась б\у, но ремонта там не было, а я что делал - только поднимал немного розетки, и ещё в одно место штробили и прокладывали питание от розетки #2 на противоположную стену от розетки #3, она тоже не работает, так что не стал ее на схеме показывать.
Вопрос тут от какой розетки в какую идёт. И откуда начинать искать. Если подать, например, внешнее питание на розетку #3, думаете вторая тоже заработает?
От розетки 1 проверить есть ли отвод питания в сторону 2 если до этого все работает. Я правильно ж понял что там где розетка 3 питания уже нет. Она тупиковая?
розетка 3 тоже не продает признаков жизни, от нее есть тоже отвод на балкон, но и там есс-но нет питания.
В июне месяце была проблема с розеткой 2, но тогда розетка #3 работала без проблем. Не помню точно уже, вроде по двум проводам фаза шла, и тогда электрик перекрутил с третьего провода не фазу.. могу ошибаться. Но суть в том, что розетка #3 работала, а розетка#2 не работала.
Соединили "папа-папа" розетку №1 и розетку №2, и розетка №3 тоже заработала. Вообщем, наверно, когда "поднимали" слегка розетки при ремонте в той комнате (розетка1 и розетка2), ставили медь, в то время как старая была алюминий. И наверняка, в местах скрутки и произошел обрыв. Хорошие новости в том, что "поднятие" розеток делали только в двух комнатах, этой и зале. Плохие - придется снимать плинтус, срывать наверно даже ламинат.. В зале это мрак. Может буду кидать поверху. Думаю еще.
AL® 19.02.2021 11:23 пишет: Соединили "папа-папа" розетку №1 и розетку №2, и розетка №3 тоже заработала. Вообщем, наверно, когда "поднимали" слегка розетки при ремонте в той комнате (розетка1 и розетка2), ставили медь, в то время как старая была алюминий. И наверняка, в местах скрутки и произошел обрыв. Хорошие новости в том, что "поднятие" розеток делали только в двух комнатах, этой и зале. Плохие - придется снимать плинтус, срывать наверно даже ламинат.. В зале это мрак. Может буду кидать поверху. Думаю еще.
Можно попробовать нарисовать на схеме все розетки(включая информацию о кол-ве подключенных проводов) и пытаться угадывать(прозванивать) что куда подключено.
AL® 18.02.2021 21:15 пишет:
такие игры ни к чему хорошему не приведут.
Если эта проводка начала сыпаться, то будет это делать и дальше. Например какие будут ваши действия если начнет перегреваться розетка, и например за намертво прикрученным шкафом?
Мое IMHO - забыть про нее вообще. И т.к. подвесной/натяжной потолок, фальш стены, каналы в стяжке и прочие современные технологии как я понимаю тут применяться вряд-ли будут - минимально это ставить в прихожей коробку для штук от 10-ти автоматов затягивать туда от счетчика нормальный медный кабель (от 4мм2), через отдельный автомат тянуть в каждую комнату отдельную линию(например + от плинтуса 30см, плинтусным или вместо плинтуса кабель-каналом), ставить нужное кол-во розеток. Нужно правильно рассчитать размеры каналов с запасом(есть например типоразмеры одной ширины, но разной глубины) по пути до самой дальней комнаты, кол-во переходных отверстий между комнатами(с запасом). Все повороты/углы/отводы очень желательно делать спец.элементами из номенклатуры выбранного кабельного канала. Вид и эксплуатация будет на порядок лучше. Также можно подумать над прокладкой рядом ТВ коаксиала/тлф/комп.сети/hdmi и т.д.
Чисто для себя: это что? Спасибо С ув.
Ну вот обычный кабель, например:
Там где вилка с двумя штырями - это "папа". Там где дырки куда вставлять - это мама. Вот разрезали кабель, скрутили, с двух сторон получился папа, и соединили две розетки в стене (№1 и №2) этим кабелем.
Есс-но надо аккуратно с фазами, если кабель перекрутить - будет "ой"
Спасибо Буду пониМать ( а то я думал это как в сантехнике резьба наружная «папа» Внутренняя «мама»)
Тема заинтересовала, тоже живу в доме КТ-16 с электроплитой. - Все розетки у меня 2х-контактактные, без заземления, но "в недрах" я обнаружил и 3й провод. Так что, заземление в таких домах все же было предусмотрено (кроме как к эл.плите)? Как убедиться, что это именно заземляющий провод? - При замене всей проводки в квартире используют медь, но за пределами квартиры, в доме скорее всего алюминиевая проводка. Т.е. надежность системы все равно невысока - по самому слабому элементу.
Добрый день. В коробке интересующей меня розетки я обнаружил 3й провод. Значит заземление в КТ-16 предусматривалось не только для электроплиты? Как убедиться, что это именно заземляющий провод, а не самодеятельность прежних владельцев? Хочу более-менее безопасно подключить 2кВт бойлер (УЗО, автомат отключения). Все розетки в квартире 2х контактные, без заземления (кроме плиты, разумеется).
БПС, 3-х кімнатна, як іде проводка на освітлення? Проблема така: хтось заливає, але не сусід зверху, а чи вище, чи збоку. Вода іде по панелях, і капає через отвір входу дротів освітлення санвузлу та кухні. В результаті вимкнулося освітлення санвузлу та кухні, при чому автомат освітлення не вибивало. Але згодом стало вибивати, при чому при ввімкненні певний час є освітлення у кімнатах, але чутно звуки підкорочення (тріскотіння дротів) десь у вказаному вище отворі. Візуально, те, що можу побачити - не помічаю проблем. Можливо, проблема з дротами у панелі. Розумію, що треба замінити проблемну частину, але як? Можна було б провести нові дроти іншим шляхом до санвузлу, але чи можна буде звідти підключити освітлення кімнат? У кого є подібна інформація, хто може допомогти?
alexxx75 29.12.2022 14:46 пишет: БПС, 3-х кімнатна, як іде проводка на освітлення? Проблема така: хтось заливає, але не сусід зверху, а чи вище, чи збоку. Вода іде по панелях, і капає через отвір входу дротів освітлення санвузлу та кухні. В результаті вимкнулося освітлення санвузлу та кухні, при чому автомат освітлення не вибивало. Але згодом стало вибивати, при чому при ввімкненні певний час є освітлення у кімнатах, але чутно звуки підкорочення (тріскотіння дротів) десь у вказаному вище отворі. Візуально, те, що можу побачити - не помічаю проблем. Можливо, проблема з дротами у панелі. Розумію, що треба замінити проблемну частину, але як? Можна було б провести нові дроти іншим шляхом до санвузлу, але чи можна буде звідти підключити освітлення кімнат? У кого є подібна інформація, хто може допомогти?
Практично всі панелі оснащені заводськими штробами для прокладання кабелю. Утім, ані тоді, коли ці панелі виготовлялися (60-70-ті роки), ані зараз не переймаються безпекою укладання дротів. На мій погляд оптимальним рішенням стало б перероблення проводки й передовсім прокладання її в захищених пластикових гофроканалах. Чому? Тому, що герметичності квартири ви не досягнете, але можете убезпечити електропроводку. Це в приватному булинку штроби буде достаньо. А в багатоквартирному, та іще старому - та з не зовсім добросовісними сусідами - гадаю, що треба буде захищати проводку. Імхо, звісно ж.
+1, месяц назад затопили соседи, в итоге пропало все освещение в квартире. Временно кинул от розеток "байпас" на линию освещения, так походу где-то утечка идет фазы на ноль около 5-10мА до сих пор
GreenMile 03.01.2023 09:28 пишет: +1, месяц назад затопили соседи, в итоге пропало все освещение в квартире. Временно кинул от розеток "байпас" на линию освещения, так походу где-то утечка идет фазы на ноль около 5-10мА до сих пор
Да необязательно. Когда переделывал проводку, все кабеля бросил цельными кусками от щитка до фурнитуры. Нет ни одной скрутки, ни одного соединения в квартире, ни одной распред.коробки. Вся коммутация в щитке. Что с ней станется?
