Финансово дорого, технологически - аплоад никакой - 30 мбит в самом дорогом тарифе. При чем если эти мегабиты выжрать на аплоад, то и загрузка прекратится.
Кстати, я сегодня с этой проблемой столкнулся Пришлось по работе генерировать активный аплоад, и вдруг начал регулярно дисконнектится модем. Никогда раньше такого не было. Воля, как обычно, говорит, у вас что-то с кабелем, завтра придет их мастер посмотрим, поможет это или нет.
Alister 25.02.2021 22:30 пишет: Воля, как обычно, говорит, у вас что-то с кабелем, завтра придет их мастер посмотрим, поможет это или нет.
Ничего походу не поменялось за многие годы
Мои дисконнекты из-за активного аплоада вечером прекратились, аплоад я по прежнему генерирую, но, то ли Воля после моих обращений что-то у себя пофиксила, то ли в неактивное время суток это не проявляется, но и без прихода мастера "окислившиеся" контакты сами собой пришли в норму
У меня на воле было точно так же. Пишешь им в поддержку: упала скорость проверьте. Они пишут у нас все в порядке, оборудование работает в штатном режиме, но при этом вдруг скорость удивительным образом возвращается на место
мастер мог в доме скруточки немного лучше скрутить, даже без посещения кквартиры.
Мастер был вызван вчера вечером по предложению Воли Он должен подойти после обеда.
Был в квартире мастер, обнаружили большие потери мощности на розетке для коаксиала, оказывается в евророзетках ставят плату, которая приводит к потере мощности. Убрали эту плату и сигнал на моем модеме тут же пришел в норму. А вчера для решения моей проблемы, возможно, повысили мощность входящего сигнала. Так что, с у меня Волей опять все ок.
На прикрепленном скриншоте панель монитора модема. У меня были проблемы только с Upstream сигналом, как раз из-за заглушки в розетке. Upstream Signal был 53, норма сказали 39-51, вообще, чем он ниже, тем лучше Upstream Power / Modulation(37dbmV to 55dbmV) - the strength of signal transmitted by the cable modem Generally a lower this number is better. Above 53dB will most likely cause problems, over 57dB and you probably won't be able to connect. Ideally between 42 and 50dB. Lower than 40 may start introducing some packet loss (especially if you have much noise on the line). If you hit 58 the modem will likely drop the connection and resync. https://www.speedguide.net/faq/what-cable-modem-signal-levels-are-considered-good-78
Прикрепил фото По результатам показатели мощности сигнала на модеме пришли в норму
сразу видно специалиста по ТВ сетям, не то, что буржуины, запихивающие всякую ерунду в свои розетки надеюсь хоть скрепные скрутки использовали?
Для платы в розетке было обьяснение, вроде логичное, что они делались такими не для нашего рынка и не для интернет соединения. Моей розетке 20 лет, кстати. Может сейчас такие и не ставят. Что имелось в виду под "скрепными" скрутками я не очень понял, если соединительная фурнитура, конечно, использовалась стандартная. После манипуляции скорость повысилась где-то на 10%, но главный эффект должен быть на аплоаде.
