Інет від Volia - де нажухають? (4/4)
С нами с 03.08.2001
Re: Інет від Volia - де нажухають? [Re: Drunkard]
      23 февраля 2021 в 21:59 Гілками
Drunkard 23.02.2021 21:54 пишет:
Maks_on_Escort 23.02.2021 20:12 пишет:
Да, у Воли куча сервисов по именно телевидению.
Это что именно есть у воли, чего нет у мегого, оллтв и иже с ними?
Все то же, но это включено зачастую в абонплату. В отличии от IP-провайдеров.
32 года за рулем, Киев
С нами с 05.07.2001
Re: Інет від Volia - де нажухають? [Re: Maks_on_Escort]
      25 февраля 2021 в 22:30 Гілками
Maks_on_Escort 17.02.2021 22:16 пишет:
Финансово дорого, технологически - аплоад никакой - 30 мбит в самом дорогом тарифе. При чем если эти мегабиты выжрать на аплоад, то и загрузка прекратится.
Кстати, я сегодня с этой проблемой столкнулся
Пришлось по работе генерировать активный аплоад, и вдруг начал регулярно дисконнектится модем.
Никогда раньше такого не было.
Воля, как обычно, говорит, у вас что-то с кабелем, завтра придет их мастер посмотрим, поможет это или нет.
С нами с 07.02.2012
Re: Інет від Volia - де нажухають? [Re: Alister]
      26 февраля 2021 в 03:23 Гілками
Alister 25.02.2021 22:30 пишет:
Ничего походу не поменялось за многие годы
С нами с 05.07.2001
Re: Інет від Volia - де нажухають? [Re: DKTigra]
      26 февраля 2021 в 07:56 Гілками
DKTigra 26.02.2021 03:23 пишет:
Мои дисконнекты из-за активного аплоада вечером прекратились, аплоад я по прежнему генерирую, но, то ли Воля после моих обращений что-то у себя пофиксила, то ли в неактивное время суток это не проявляется, но и без прихода мастера "окислившиеся" контакты сами собой пришли в норму
Продавец овощей **
С нами с 11.04.2006
      26 февраля 2021 в 08:09 Гілками
У меня на воле было точно так же. Пишешь им в поддержку: упала скорость проверьте. Они пишут у нас все в порядке, оборудование работает в штатном режиме, но при этом вдруг скорость удивительным образом возвращается на место
С нами с 13.08.2003
      26 февраля 2021 в 09:06 Гілками
Alister 26.02.2021 07:56 пишет:
мастер мог в доме скруточки немного лучше скрутить, даже без посещения кквартиры.
С нами с 05.07.2001
Re: Інет від Volia - де нажухають? [Re: RedEscort]
      26 февраля 2021 в 11:31 Гілками
RedEscort 26.02.2021 09:06 пишет:
Мастер был вызван вчера вечером по предложению Воли
Он должен подойти после обеда.
С нами с 05.07.2001
      26 февраля 2021 в 13:37 Гілками
Alister 26.02.2021 11:31 пишет:
Был в квартире мастер, обнаружили большие потери мощности на розетке для коаксиала, оказывается в евророзетках ставят плату, которая приводит к потере мощности. Убрали эту плату и сигнал на моем модеме тут же пришел в норму.
А вчера для решения моей проблемы, возможно, повысили мощность входящего сигнала.
Так что, с у меня Волей опять все ок.
С нами с 13.08.2003
      26 февраля 2021 в 14:33 Гілками
Alister 26.02.2021 13:37 пишет:
чет у меня сомнения в правильности вердикта
С нами с 05.07.2001
      26 февраля 2021 в 15:17 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
RedEscort 26.02.2021 14:33 пишет:
Прикрепил фото
По результатам показатели мощности сигнала на модеме пришли в норму
Прикрепил фотоПо результатам показатели мощности сигнала на модеме пришли в норму
С нами с 05.07.2001
      26 февраля 2021 в 15:22 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
На прикрепленном скриншоте панель монитора модема.
У меня были проблемы только с Upstream сигналом, как раз из-за заглушки в розетке.
Upstream Signal был 53, норма сказали 39-51, вообще, чем он ниже, тем лучше
Upstream Power / Modulation(37dbmV to 55dbmV) - the strength of signal transmitted by the cable modem
Generally a lower this number is better. Above 53dB will most likely cause problems, over 57dB and you probably won't be able to connect. Ideally between 42 and 50dB. Lower than 40 may start introducing some packet loss (especially if you have much noise on the line). If you hit 58 the modem will likely drop the connection and resync.
https://www.speedguide.net/faq/what-cable-modem-signal-levels-are-considered-good-78
На прикрепленном скриншоте панель монитора модема.У меня были проблемы только с Upstream сигналом, как раз из-за заглушки в розетке
Змінено Alister (15:40 26/02/2021)
С нами с 13.08.2003
      26 февраля 2021 в 15:47 Гілками
Alister 26.02.2021 15:17 пишет:
Прикрепил фото
сразу видно специалиста по ТВ сетям, не то, что буржуины, запихивающие всякую ерунду в свои розетки
надеюсь хоть скрепные скрутки использовали?
С нами с 05.07.2001
      26 февраля 2021 в 16:09 Гілками
RedEscort 26.02.2021 15:47 пишет:
Прикрепил фото
Для платы в розетке было обьяснение, вроде логичное, что они делались такими не для нашего рынка и не для интернет соединения. Моей розетке 20 лет, кстати. Может сейчас такие и не ставят.
Что имелось в виду под "скрепными" скрутками я не очень понял, если соединительная фурнитура, конечно, использовалась стандартная.
После манипуляции скорость повысилась где-то на 10%, но главный эффект должен быть на аплоаде.
С нами с 30.01.2006
      26 февраля 2021 в 16:51 Гілками
было такое. приходилось "модернизировать" эти розетки.
2 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 3760
