Камради, зловив себе на думці що геть відстав від сучасних технологій, тому прошу допомоги залу. Є міні ПК (lenovo m72e, маленький тому що хочу щоб був тихий). на ньому є два відеовиходи - DP і VGA. Задача - підключити 2 зовнішні монітори, причому на 4К/60Hz. Зрозуміло що про VGA можна забути. DP один монітор тягне без проблем, але чомусь тільки на 30Hz. Я так розумію що спліттер типу такого мені не допоможе бо він або продублює зображення, або розтягне його. Я ж хочу щоб монітори оперували незалежно, ніби підключені до 2х різних виходів. Був би повнофакторний комп - просто вставив би ще одну відеокарту, а тут так не вийде.
Сплиттер не нужен, DP позволяет два монитора подключить последовательно, т.е. первый монитор подключается по DP к компу, а второй монитор подключается по DP в первый монитор и работают как два независимых, т.е. можно расширять рабочий стол. Но это зависит и от возможностей монитора, у первого должен быть DP выход для подключения второго мона.
GreenMile 06.03.2021 23:27 пишет: DP позволяет два монитора подключить последовательно, т.е. первый монитор подключается по DP к компу, а второй монитор подключается по DP в первый монитор и работают как два независимых,
мої монітори якраз таку ф-ю ніби підтримують (не можу зараз перевірити бо не маю лишнього DP кабеля). але хіба вони дійсно будуть працювати як незалежні, а не як продовження один одного?
А "продолжение" по-твоему как работает? Только видяха должна уметь DP версии не ниже 1.2. MST Extended Mode Extending your display allows you to show your PC's desktop on all of the connected monitors, while having a different window open on each monitor. https://www.tripplite.com/products/multi-stream-transport-mst-hub-technology
GreenMile 06.03.2021 23:50 пишет: А "продолжение" по-твоему как работает?
я розумів "продовження" як просто "об'єднання" в "один великий" монітор.
але оце "while having a different window open on each monitor." - ніби те що мені треба.
тобто в режимі MST OS розуміє що до неї підключено 2 монітора, вірно?
Так объединение в "один большой монитор" возможно только если каждый монитор показывает свою часть изображения, а не просто зеркалит одно и то же изображение Да, по одному кабелю система видит два отдельных монитора. Но тут все уже упирается в возможности видяхи и кабель DP (основной) надо покупать с поддержкой версии 1.2+.
