зачем такой изврат? КПД этой схемы будет ниже, чем у лампочки накаливания возьми кусок 12-тивольтовой ленты, в поворотники с головой хватит и не надо ни драйвера, ни резисторов-печек
Lazy 09.03.2021 16:24 пишет: зачем такой изврат? КПД этой схемы будет ниже, чем у лампочки накаливания возьми кусок 12-тивольтовой ленты, в поворотники с головой хватит и не надо ни драйвера, ни резисторов-печек
Экспериментировал с лентой,слабый свет выходит,думаю на солнце не видно будет.
Проще будет купить такого плана драйвер. Если хочется запаса по надежности, то поставить вместо 1Вт светодиода 3Вт. Работать будет на уровне 1Вт, но в треть своих возможностей.
Hemicuda 09.03.2021 21:53 пишет: Проще будет купить такого плана драйвер. Если хочется запаса по надежности, то поставить вместо 1Вт светодиода 3Вт. Работать будет на уровне 1Вт, но в треть своих возможностей.
Вот спасибо, Именно там и на тот драйвер смотрел. А резисторы в схему нужны,если в схеме драйвер?
Vladimir_Y 09.03.2021 19:50 пишет: Светодиоды же током управляються. Нужен "элемент" который будет ограничивать(изменять) ток в цепи. А для точного управления яркостью нужен ШИМ.
А цей конкретний драйвер - це boost чи SEPIC якийсь, чи що? (Бо 8х3V = 24V - вище за вказаний діапазон напруги живлення).
Входное напряжение: 12-24 В Выходное напряжение: 25-42 В вот это не понятно,почему на выходе 25-42В? может лучше такой и такие светодиоды по 1 Вт? или лента из CMD? В оригинале в фонаре 2 отделения,по 9 светодиодов примерно 0,2Вт каждый. 18 светодиодов дают хороший свет,даже по 0,2Вт/один. При разделении их на каждый сигнал становится вдвое меньше и если красные 9 штук вроде неплохо видно,то желтые 9х0,2Вт.практически не видно. Поэтому выход-ставить сверхяркие. Но у самого знаний в этом направлении оч мало. руки вроде на месте и собрать схему,плюс разобрать/собрать не разборный фонарь без проблем. Решил попробовать разобраться сам,с помощью советов профи. Получиться-гуд,нет-значит нет. Фонарь для экспериментов разбитый-под замену,выбросить если что не жаль.
