superpuper 14.03.2021 08:42 пишет: Есть специалисты которые за деньги-пиво-сок смогут перепрошить Редми 9 нот или Росо Х3 на инденезийскую прошивку ?
Сегодня буду свой шить. Процесс прошивки не долгий, но в два этапа, между которыми 170 часов (7 дней+) Если не повезет то может быть и 1440 часов.
я в курсе про разблокировку . Если не сложно сообщите о результатах ) а какой именно аппарат ?
Redmi note 9 pro Исходя из того что это будет уже прошивка не первого, не десятого и возможно даже не сотого, то думаю что все будет ок. Долго только после прошивки и восстановления бекапов рабочий стол в привычный порядок восстанавливать т.к даже с рутом и титаниум не все приложения переносит, тем более с настройками.
у жены тоже редми 9 про. А зачем вообще нужна эта прошивка. У жены и так все работает с коробки
Так обещают же функцию записи разговора убрать ..
В редми НОТЕ 9 про из коробки стоит гуглозвонилка. Запись звонков отсутствует даже с установкой бэта версии (точнее если телефон активировать с регионом Израиль или Индонезия или запоребрик, и с аккаунта с регионом этой страны войти в бета тестирование гугл и обновить звонилку то запись появляется но с голосовым предупреждением и только вручную. При смене региона на Украину она пропадает. В звонилке мяуи возможность записи есть. Второй вариант это рут телефона и модулем магиска включить запись с линии, но появляются танцы с бубном по работе нфц и гуглпэй. Самый простой способ это прошивка для Индонезии или Таиланда. В Индонезии ещё один косяк нашел если регион сменить на нее в глобалке - перестает видеть 5 ГГц точки с каналами ниже 40. Может совпадение. Через час посмотрю как в прошивке. Ещё час до разблока.
Пишу уже с перепрошитого телефона. Бекап в облако таки восстанавливает очень многое. С регионом Украина 5 ГГц все точки видит. Беззвук работает. При прошивке обратно заблокировал загрузчик, вопросов у гуглопэй нет.
Интересно. Я вот недавно обновил по воздуху свой Самсунг с10, и там как раз вдруг на официальной прошивке появилась запись разговора, причем без всяких бипов, предупреждений и прочего. На с9 телефон Обнова ещё не пришла, и там без рута ни одна программа собеседника не слышит. Я ещё подумал, о как, что наконец-то поняли что у нас в стране запись не запрещена..
AL® 14.03.2021 15:28 пишет: Интересно. Я вот недавно обновил по воздуху свой Самсунг с10, и там как раз вдруг на официальной прошивке появилась запись разговора, причем без всяких бипов, предупреждений и прочего. На с9 телефон Обнова ещё не пришла, и там без рута ни одна программа собеседника не слышит. Я ещё подумал, о как, что наконец-то поняли что у нас в стране запись не запрещена..
У кума тоже на Самсунгах появилась, на одном без предупреждений (гелекси какой то ) на втором А какой-то только вручную и с "ведётся запись разговора" Это прикол не самсунгов а Гугла. Кстати на Ми А3 сегодня так запись и не нашли, хоть и телефон до gdrp
Я правильно понимаю, судя из приведенной статьи, что если я обнародую каким-либо способом записанный телефонный разговор, то попадаю под действие статьи 163, а если только для своего использования - то нет? "Порушення таємниці" не будет же в таком случае. А в вики речь идёт о прослушивании беседы третьими лицами
Я так думаю, що якщо інформація про здійснення запису без відома особи стане відомою, то стаття 163 однозначно. Тому - або попереджайте співрозмовника, або не здійснюйте запис. Всі ці індонезійські чебурахтання як на мене - дурниці.
Daugava 15.03.2021 10:42 пишет: Я так думаю, що якщо інформація про здійснення запису без відома особи стане відомою, то стаття 163 однозначно. Тому - або попереджайте співрозмовника, або не здійснюйте запис. Всі ці індонезійські чебурахтання як на мене - дурниці.
ну у меня пишется только один контакт, чисто для того чтоб если в процессе разговора всплывает "я этого не говорила.." то включается "пряма мова" , правда вот не помогает... там человечище умудряется даже письменную свою фразу отрицать если ему это выгодно.. но вот как доказательство того что Я того что мне предьявляют не говорил пригодилось. Проблема гуглописалки не в предупреждении а в том что появляется она исключительно с бубнами или случайно и автоматически писать не хочет.
