Нужен расчет схемы со светодиодами. (2/2)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Нужен расчет схемы со светодиодами. [Re: i3387]
      10 марта 2021 в 11:48 Гілками
i3387 09.03.2021 23:08 пишет:
Vladimir_Y 09.03.2021 19:50 пишет:
Светодиоды же током управляються. Нужен "элемент" который будет ограничивать(изменять) ток в цепи.
А для точного управления яркостью нужен ШИМ.
А резистором не?
Если питание будет всегда-вот-прям-точно 12в?
Если хочеться супернадежности - нужно ставить отдельный драйвер на каждый диод.
Есть варианты драйверов которые можно использовать в "однокомпонентном" исполнении. Например
или
С нами с 17.08.2005
Re: Нужен расчет схемы со светодиодами. [Re: Vladimir_Y]
      10 марта 2021 в 19:23 Гілками
Vladimir_Y 10.03.2021 11:48 пишет:
А резистором не?
или
Такие стабилизаторы тока нежелательно использовать с 1 СД при напряжении 12В. Иначе надо будет на них ставить отдельное активное охлаждение, или жарить яичницу.
Перевожу на язык цифр:
Берём "1Вт" СД белый с кристаллом 45mil. Ток 350мА, падение напряжения 3,2В. Рассеиваемая мощность - 1,12Вт. При этом стабилизатор - ток 350мА, падение напряжения 12-3,2=8,8В. Рассеиваемая (абсолютно бессмысленно рассеиваемая) мощность - 3,08Вт. Греется в три раза сильнее светодиода.
А если поставить три светодиода последовательно - получаем 3,36Вт на светодиода и "всего" 0,84Вт на драйвере. Охлаждение тоже нужно, но хоть без сковородки можно обойтись. При этом общая потребляемая мощность от бортовой сети не изменяется. Что с одним светодиодном, что.с тремя - 4,2Вт при 12В.
43 года,
С нами с 08.06.2015
      10 марта 2021 в 19:38 Гілками
i3387 10.03.2021 07:04 пишет:
VovkZ 10.03.2021 01:19 пишет:
Hemicuda 09.03.2021 21:53 пишет:
Проще будет купить такого плана драйвер.
Если хочется запаса по надежности, то поставить вместо 1Вт светодиода 3Вт. Работать будет на уровне 1Вт, но в треть своих возможностей.
А цей конкретний драйвер - це boost чи SEPIC якийсь, чи що?
(Бо 8х3V = 24V - вище за вказаний діапазон напруги живлення).
Входное напряжение: 12-24 В
Выходное напряжение: 25-42 В
вот это не понятно,почему на выходе 25-42В?
может лучше такой и такие светодиоды по 1 Вт?
- я провтикав, що там явно вказана вихідна напруга. Вона вища за вхідну, тобто, це підвищуючий перетворювач. Все сходиться.
Що до вашого питання: обидва варіанти мають право на життя. Але зверніть увагу, що вам потрібно не такий драйвер (цей надто потужний, 1000 мА), а на 1-ватні світлодіоди, як у вас, під номінальний струм 300 (360) мА. Або світлодіоди відповідної потужності.
У першому (попередньому) варіанті буде один драйвер на усі світлодіоди, і при його несправності - нічого не світитиме. Зато максимально компактно і дешево.
У другому варіанті - потрібно буде три драйвери (три одноватних, кожен на 3 світлодіоди), по три світлодіоди на кожен. Це, ніби, як надійніший варіант - мінімум одна-дві гілки (по три шт) - світитимуть. Але три драйвери замість одного.
Змінено VovkZ (20:37 10/03/2021)
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
Re: Нужен расчет схемы со светодиодами. [Re: Palex]
      11 марта 2021 в 11:12 Гілками
Palex 10.03.2021 19:23 пишет:
А резистором не?
или
Так супернадежность она такая , требует жертв(рассеивание лишнего тепла). В расчетах конечно нужно учитывать не только "номинал резистора", но и его мощность.
Полностью согласен, в этом случае(9*1w диодов, питание ~12в) наиболее оптимальным вариантом будет подключение 3-мя группами ("драйвер" (350мА) + 3-и(3,2х3=9.6в) диода последовательно .
старый писатель *
102 года за рулем, zp.ua
С нами с 11.04.2015
      11 марта 2021 в 15:39 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
Vladimir_Y 11.03.2021 11:12 пишет:
то есть так? а резисторы на каждую цепь надо ставить?
Вы имеете ввиду 3-и цепи по 3х1Вт напряжением 3,2в?
то есть так. а резисторы на каждую цепь надо ставить
старый писатель *
С нами с 11.04.2015
      11 марта 2021 в 15:41 Гілками
Спасибо
патриарх ***
С нами с 24.10.2003
      11 марта 2021 в 16:33 Гілками Прикріплені файли (0 завантажити)
i3387 11.03.2021 15:39 пишет:
3-и драйвера , по 3 диода на каждом
старожил ***
С нами с 01.12.2011
      11 марта 2021 в 19:54 Гілками
Я себе собирал фонари по схеме 1 драйвер на 3-и одноватных светодиода. И таких цепочек было 4шт на один задний фонарь (из двух половинок). Но то давно было и такого разнообразия еще не было.
Вот работает ли сейчас - не знаю ибо продал машину.
старый писатель *
С нами с 11.04.2015
      13 марта 2021 в 12:07 Гілками
Vladimir_Y 11.03.2021 16:33 пишет:
Спасибо
      14 марта 2021 в 09:20 Гілками
т.к. это свеетодиодный поворот , то никаких последовательных соединений диодов , посему драйвер на каждый диод или хотя бы по драйверу на группу из - 2х 3х .
но тогда реально проще один драйвер и резисторы .
С нами с 17.08.2005
Re: Нужен расчет схемы со светодиодами. [Re: MadMax]
      14 марта 2021 в 10:57 Гілками
MadMax 14.03.2021 09:20 пишет:
Во-первых, драйвер и резисторы это масло масляное: резисторы несут ту же функцию, что и драйверы - ограничивают ток. Поэтому либо токоограничительный резистор (дёшево но не точно), либо драйвер (точно, но дорого).
Во-вторых, один драйвер на несколько параллельных цепочек крайне нежелательно - при выходе из строя одной ток на остальных увеличивается.
А в данном случае мне кажется, что одноваттные светодиоды избыточны, вполне достаточно полуваттных в том же корпусе.Три цепочки по 3 оранжевых диода 150мА должно хватить с головой.
Переглядів теми: 2389
