Для того, щоб гарантовано мати +10 - треба ставити кондиціонер. Ясно, що якщо занести картоплю (теплу) з вулиці то вона нагріє внутрощі погребу. Охолоне з часом, зима осьо скоро. Ну або вкопати поглибше і ліфт.
только у кондея нижний порог включения +16С
включится ровно в тот момент, когда датчик замкнёт реле. нужно ли говорить, что подавать управляющий сигнал не обязательно с датчика, который в комплекте?
наверное, правильнее будет это назвать холодильной установкой, а не кондиционером. Но зачем тогда городить огород с погребом?
является ли кондиционер холодиной установкой, вот в чом вопрос
погреб -- особенное инженерное сооружение, предназначенное для влажного (близко к 100%) охлаждения. устройства типа кондиционера будут сушить воздух, нужно будет принимать отдельные меры для обеспечения влажности.
Вредный Хряк 07.09.2020 00:29 пишет: готовое изделие из гидробетона с доставкой и закапыванием обойдётся в 60-70 тгрн.
спасибо за предметную инфу - сильно отрезвила мои хотелки) тем временем, мониторю строителей - один предварительно насчитал примерно те же цифры, с ручной копкой(экскаватор - не проедет) 3х4х2,50, с бетонными стенами(месить бетон руками), сверху плита бетонная, с земляным полом)...это без устройства верха над погребом. Походу, на выходе то, что я себе представляю - выльется в тыщ 120
так чудес к сожалению не бывает. если к месту установки нет доступа для экскаватора, то будет дольше и дороже, а если нет доступа для крана -- то и вообще невозможно
но канешо отэти гидробетоные заводские погреба имхо лучшее из возможных решений. сама коробка стОит +\-1куе, остальное -- привезти, закопать и облагородить.
Да уж, привыкаю к мысли, что экономически - провальный проект В моем случае, лучше и выгоднее - купить большой холодильник (или два больших холодильника) ...теперь понимаю, почему знакомые имея погреб под домом (в котором тоже +17 - в лучшем случае) докупили пару больших и толстых холодосов))
Большой холодильник, или два больших холодильника, надо где-то разместить, чем-то кормить, и все равно в них 5 мешков картошки (не считая лука, морковки, капусты, и прочей консервации) не влезут. Увы, погребу альтернативы практически нет.
Назначение погреба - хранить консервацию и овощи весенне-зимний-осенний периоды, не представляю холодильник на 100+ трехлитровых банок, 10+- ящиков картошки и т.д., а еще клубни цветов которые на зиму нужно выкапывать и т.д. У нас мечта купить большую морозильную камеру (180+ литров) для заморозки фруктов, овощей и мяса птицы, проблема с местом в квартире, а на даче не оставишь - зимой не топится. А на погреб нужно решиться, посчитать... сразу для многих не подъемная сумма, если частями то это затягивается на годы... я к примеру продал мотоцикл, хватило на шлакоблоки (было напряжно с работой, как-то выкрутились, часть отдалживал у родственников, которые сейчас пользуются погребом тоже). Как вариант, если позволяет грунт, вырыть яму в одном из помещений (сарай, летняя кухня) залить сверху плиту (лучше залить плиту перед копкой ямы) и будет бюджетный погреб, потом можно выложить постепенно стены. У многих знакомых такие погреба.
У меня стоит 3 морозилки: 2 хозяйских и 1 собачья. Но погреб есть погреб, и помимо всего вышеперечисленного есть, самогон и настойки литров по 50. есть вызревание пива, дображивание сидра. А все это температура не 17 градусов. У меня подвал под старым сараем был, с t8C/ я развалил сарай и построил 2-х этажную "лабалаторию" и в подвале стало +16. при наличии приточно-вытяжной вентиляции. Приглашал установщиков кондеев - не помогли. Если бы Вредный Хряк без подколок рассказал как надурить кондей, я был бы ему очень благодарен
Я поэтому и подчеркнул - В МОЕМ СЛУЧАЕ...Мне в основном - для банок с засолкой огурцов-помидоров и т.п.... И главный период потребности в холоде - с июля по октябрь. Дальше могу хранить в гаражном погребе в Киеве, в котором сейчас +21 , а с наступлением холодо - уже ближе к +10...От закупки и осенне-зимнего хранения картохи и прочей ботвы - давно отказались, т.к. проще и выгоднее покупать по мере необходимости на рынке. Урожай яблок груш - успешно хранится до весны в погребе гаражном. Так что заказываю - большой и толстый холодильник , пока один, а там видно будет...
Я ж не шутил, когда писал про холодильную установку. Вам не к кондиционерщикам надо обращаться, а к холодильщикам. Промышленная холодильная установка с вашей задачей легко справится.
Palex 09.09.2020 08:10 пишет: Я ж не шутил, когда писал про холодильную установку. Вам не к кондиционерщикам надо обращаться, а к холодильщикам. Промышленная холодильная установка с вашей задачей легко справится.
Я понимаю, что Ваше решение верное, но эксперимент с кондеем это тыщ 6грн, а холодильная установка на 16кв.м это уже другие деньги. И я на это пойтить не мАгу
Я поэтому и подчеркнул - В МОЕМ СЛУЧАЕ...Мне в основном - для банок с засолкой огурцов-помидоров и т.п.... И главный период потребности в холоде - с июля по октябрь. ....
Погреб бюджетный можно сделать из колодезных колец, если уровень грунтовых вод низкий.
+17 я и сам удивляюсь, но я последний месяц закрывал нижние двери, может с этим связано, а может земля прогрелась. До августа по приезду на дачу, доставал вино, пиво и было очень комфортной температуры, не требовалось дополнительного охлаждения. Сейчас не закрываю нижний двери, наблюдаю за температурой.
Нужна погребня или как минимум утеплить надземную часть, +17 много, +7..+9 должно быть круглый год
этт типа опускать туда тоже на веревке все... видел где то такое в интернете, там мотор лебедка поднимает-опускает некую платформу с консервацией и прочим.
