Sashok_Accent 25.03.2021 21:42 пишет: Это свалка из города, поездок на Буковель и в Шостку. Что-то около 35 км/ч сейчас комп рисует. Давно не сбрасывал.
Мой «зимний» с одной поездкой по трассе в Шостку, остальное по Киеву:
Чудова цифра Але по справедливості з дизелем на 90 коней максимум можна 1.0tsi порівнювати та й те буде нечесно, бо останній потужніший
SNPTK 26.03.2021 16:11 пишет: Кстати да, современные турбобензинки на пузотерках легковых машинах определенно по расходу очень близки к дизелю сопоставимой мощности. Вспоминаю свой гольф 7 2.0 TDI и цифры расхода по маршруту Одесса - Киев в режиме 140-160. Так там показывало что-то около 5.7-6.2 л/100 км. В режиме 100-110 гольф рисовал 4.2-4.5 Другое дело, что я тогда как раз пересел с гольфа 5 с 1.6 MPI и цифры расхода и динамика меня радовали.
В контексте этого диалога прям очень хочется сделать парный заезд на ТСИ и ТДИ 3.0 турах, что б проверить цифры для тяжелых и высоких БЧЖ кроссоверов. Там однозначно разница должна быть ощутимей
Інфокар, здається, міряв тури. Там в них пару літрів різниці вийшло, десь так. В мене, що траса, що місто 10 літрів. Траса - 140-160 км/г. В тебе скільки на 3 поколінні?
Я даже не сомневался в этом. Всё чудесные истории начинаются с "пригнал как-то американского биточка"
кстати мой биточек жрет вполне себе нормально на свой вес и мощу но американские ваги, это ж совсем другая история
Твой весит 1721кг это 2 литра передний привод. Для сравнения мой весит 1880. То есть 150 кг на раздатку карданный и тд. Считай ты себе 2 человека усадил. Поэтому и данные расхода сравнить не получиться. Ну и твое авто на секунду быстрее едет. Это факт. Сравнить бы на твоем хс 60 с 2.4 д. Но тоже фигня. Движок 2007 года и коробка 6 ступ тех же годов(
можно сравнить с Т5 который 2.5Т, те же 245 сил, полный привод те же 7.2 по паспорту. Причем с 6 ступкой древней.
Если есть владельцы 3.0 бенз , пусть отпишутся . Уверен в режиме городской езды разница дизель / бенз для Q7 от 4 литров . На трассе тоже разница очевидна 9 часов Одесса-Львов , с заездом в Киев , из-за чего средняя скорость упала .
В зависимости от планируемого пробега и стоит отталкивать в выборе. В зависимости от бренда есть либо выгодный турбодизель либо унылый дизель. У одного бренда переплата за дизель 1000-2000 евро, а на примере нового туарег - база дизель с 72000 евро стартовала, а бенз база на 340 лс с 57000$ Очевидно, что нужно брать бензин.
На Стелле азс самый дешёвый качественный дизель 25,8, самый дешёвый качественный а95 - 28,3 грн - уже выгода в 3 грн с литра. Из допрасходов на дизель только adblue и антигель, когда на азс смешивают остатки летней соляры с зимней, а платите за зимнюю)
Если будет плохая солярка или оригинальное говно-масло типа кастрола, то вся экология egr накроется медным тазом и по-хорошему ее вырезать нахрен сделать чип и кайфовать потом, но дилер вас запугает и раскрутит на тысячи евро в зависимости от бренда.
Т.е. примерный годовой пробег вы знаете, берёте калькулятор и считаете.
Тогда будет 4-5 литров разницы в пользу дизеля) А это нам тут не нужно. Мы тут попираем законы физики. КПД у дизеля выше на 5-10 процентов минимум. И дизтопливо более энергоемкое. Но то для тех кому физика интересна. Чудесный расходы ваговских ,и не только, турбобензинок это комплексное мероприятие. Коробка её алгоритм, впрыск, режимы работы.
Если верить интернету -"Сгорание рабочей смеси в дизельном моторе более эффективно. Это возможно за счет высокой степени сжатия: 20 единиц у дизеля против 10 единиц у бензина. КПД дизельного мотора на 40% выше, а расход топлива на 20% меньше. Бензиновый агрегат характеризуется большей мощностью." (с) Но судя по этой теме , интернет не прав .
справедливо для турбодизеля без евро-6 и обычного MPI атмосферника. Турбобенз с непосредственным впрыском имеет кпд не особо ниже дизеля. При этом чтобы вписаться в нормы выхлопа, современные дизели заставляют работать не в самом оптимальном режиме смесеобразования - те же TDI скажем 2013года резвее и экономичнее TDI евро6 (ибо ваг намухлевал и в результате получил дизельгейт).
Я поэтому и писал про КПД дизеля выше на 5-10 процентов. Но калорийность самого ДТ ещё нужно учитывать, она выше чем у бенза. Количество энергии в литре ДТ выше. Да и современная турбобензинка по конструкции как тот же дизель 10 летней давности. ТНВД , турбина, иногда две, тот же комон рейл с высоким, уже явно дизельным давлением. Уже под евро 6 бензиновым обязывает в Европе ставить сажевый фильтр. Вообщем под каждую задачу свой инструмент
Могу подтвердить что мой турбо метан/бенз 1,4TGI - тот же 1.4TSI только с меньшей турбиной, на 81кВТ показывает чудеса экономичности на бензине. Ну на бензе я не часто езжу, но бывает. В режиме умеренного автобана - 139Км/ч на круизе, я выше 7 л на сотню у него не видел. при смешаном цикле где то между 5,5 - 6,5 , но редко больше 6. У меня механика но он там советует на приборке какую передачу включать, в общем всегда хочет держать обороты ниже 1500. 6-ю передачу хочет уже от 80 км\ч. До этого был 1,6MPI там в автобанном режиме было 8-9.
Но цифра 6л на экранчике все равно "пугает", потому что на газу там около 3.5-4.0 светится. Я видел и 3.0 если тошнить не больше 100км.ч.
Chaden 27.03.2021 15:33 пишет: Могу подтвердить что мой турбо метан/бенз 1,4TGI - тот же 1.4TSI только с меньшей турбиной, на 81кВТ показывает чудеса экономичности на бензине. Ну на бензе я не часто езжу, но бывает. В режиме умеренного автобана - 139Км/ч на круизе, я выше 7 л на сотню у него не видел. при смешаном цикле где то между 5,5 - 6,5 , но редко больше 6. У меня механика но он там советует на приборке какую передачу включать, в общем всегда хочет держать обороты ниже 1500. 6-ю передачу хочет уже от 80 км\ч. До этого был 1,6MPI там в автобанном режиме было 8-9.
1.4 TGI - чудесний мотор і в плані економічності і в плані потужності, правда в Україні проблеми із заправками.
Если я вас правильно понял , турбиной физику обманули ))). И при чём здесь МРI ? А дальше пишете то что сами придумали ? Почитайте х-ки по тех же ТДИ , о которых вспоминаете . При евро шесть и л.с. + и расход - .
Глянул ради интереса свою статистику за 41 тыс. км пробега, средний расход по чекам вышел 5.14. Это за почти два года, т.е. город+трасса во все времена года, мотор - реношный 1.5 dCi на 90 л.с. Не могу сказать, что стал фанатом дизеля, но каких-то явных минусов не заметил, а к низкие затраты на топливо стали приятным бонусом. На следующей машине, скорей всего, тоже будет мотор с турбиной, вполне возможно, что и бензин, т.к. хочется динамику получше.
По сути спор у вас не о чем. Просто пальцем в небо. Другое дело если сравнивать 2-3 конкретных авто, что лучше в плане двигателя, а так фантазируйте сколько влезет)
ну в плані потужності не зовсім чудесний, але ж заправки існують, вантажівки вже давно на метані їздять, а якшо знайти десь недорого компресор - так будеш сам собі заправка. Але то таке, фантазіі. Не думаю, що буде дуже розповсюджений в реальних умовах. Взагалі нажаль VW вже не буде розвивати цей напрямок. Останні моделі насправді останні. До того ж вони зменшили бак для бензину лише до 9 литрів (і тілкі трішечки збільшили балон для метану), аби авто вважалося моно-паливним, аби не ставити DPF фільтр. Що доволі сильно знижує споживчі характеристки. З моїм можна не хвилюватись якщо кудись далеко їдеш, а поблизу нема заправки - в мене з собою бак для бензину на 50л. Я там як правило маю тих же 10 литрів бензину, але коли кудись їду далеко так вже мінімум 30. І були разі колі ті літри мені згодилися.
так в том-то и дело, что дизелисты до сих пор не хотят признать, что сейчас разница 1-2, а все рассказывают мантру по 3-4
Пежо 3008 1.6 бензин 120 сил, Киев - ниже 8.5 не было. Зимой и 9.2 бывало. Трасса ниже 7.5 не было БНВ 220д, дизель 190 сил, Киев - 7.0. О трассе и говорить нечего, 4-5.6 Разница в мощности колоссальная, и расход сильно ниже
сравнил попу с ладошкой) овощной бобик на гидрике с бумером на 8ст и мега экономичным дизелем ты с 220i посмотри что будет
3008 был на палке если что. А бмв на гидрике айсин, и да, 8 передач И бмв - гран турер, который компакт вен. По размерам очень схож с "бобиком" Вполне сравнимые массы и формы кузовов, ярых отличий нет.
так тут вроде речь про ТУРБО бенз, причем тут атмосферник
-Виталя- 26.03.2021 09:30 пишет: А можно чуть отвлеченный вопрос? А к чему вот эти все меряния расходом? В чем сакральный смысл? Я понимаю когда лет 10-15 разница между дизелем и бензом составляла 4-5 литров и за среднестатистический украинский пробег в 15 тыс км можно было сэкономить баксов 600-700 на топливе в год. Но сейчас? Когда дельта в расходе 1-2 литра. И то ее можно нивелировать режимом эксплуатации. Я могу ехать 120 на круизе в днепр и привезти 5,7 расход на бензине. А потом взять у отца 2,0 дизель и привезти в запорожье 8 литров.
Вот что вам этот сравнительнй онанизм дает? НЕ в коммерческом использовании.
Если брать одинаковые автомобили-например Бмв 320i vs 320d - в каких-то режимах расход одинаковый, в каких-то 1-2 л разницы, в каких-то 4-5, соответственно нужен вам дизель или не нужен-зависит от ваших условий эксплуатации авто, делать общий вывод по персональным потребностям-необъективно. В любом случае даже 1 л на 100 км разницы-например для меня уже приятный аргумент, +крутящий у однобьемных с бензом дизелей в среднем на 20% выше, разницу в цене авто в покупке нивелирует разница в продаже его б.у. В «объективные обзоры» наших «блогеров» не верю, как и в то что новый таурек с 3.0 бенз будет есть +- так же как и тди.
вы опираетесь на свой опыт и не поддаете его сомнению. при этом опыт других людей вы не учитываете - не вижу смысла в дискуссии.
