А кто то встречал обратный клапан, который не грохочет на весь дом? Или может есть такие, которые можно принудительно оставить в открытом или закрытом положении в ручном режиме?, Вроде есть клапаны "с рычагом" на рычаге грузик, можно этот грузик перемещать по рычагу и таким образом изменять необходимое усилие, но они все метал/нержавейка, а в пластике что то такое есть? Или может кто то мастерил сам такое?
Фото можно клапана? По идее, можно резинку проклеить по периметру соприкосновения закрывающегося диска и корпуса клапана. Клеить на корпус клапана. Резинку брать для поплавком в рыбацком отделе.
да, я думал что то приколхозить, может резинку/силикон/войлок, может там просверлить и удилнить ось, и типа грузик/фиксатор на нее. Вот собираю идеи опыт
Пленочные не рассматриваю сюда = клапан будет стоять после вытяжки..
amerlin 31.03.2021 22:02 пишет: будет стоять вертикально
Наскільки знаю, їх зазвичай ставлять горизонтально, але не зовсім так на фото - а трохи з проворотом по осі, під 30-45 градусів. Величиною цього кута й регулюється сила, з якою закривається та хлопає. Питання таке - витяжку вже купили? Бо в них буває вбудований клапан (з двома створками бачив). Що не заважає поставити й цей додатково, але необов'язково ж прямо над витяжкою?
зазвичай, якщо хочеш зберегти можливість вентиляції в кухні, то ставлять трійник із клапаном, щоб клапан закривався, коли витяжка працює, і щоб не дуло назад в кухню, коли витяжка ввімкнена, клапан відкритий, і працює вентиляція з природним спонуканням
а ще один клапан - у мене він так само хлопає - ще ближче до врізки у вентканал, щоб коли сусіди вмикають витяжку, з вентканалу до мене не дуло
У нас такой. Силиконовый и с магнитом. Работает тогда, когда есть какой-то поток. Довольно герметичный (есть соседи, у которых вытяжка шпарит так, что всем в стояке выдувает, вроде держит).
я на такий стандартний "хлопаючий" клапан чіпляв легеньку пружинку на розтягування, яка притримувала його у трохи відкритому положенні. Відповідно була завжди природна вентиляція, ну а коли вмикалася витяжка, то закривала його без проблем і хлопання не було, бо пружинка пом'якшувала цей ефект.
Tibor 01.04.2021 12:55 пишет: У нас такой. Силиконовый и с магнитом. Работает тогда, когда есть какой-то поток. Довольно герметичный (есть соседи, у которых вытяжка шпарит так, что всем в стояке выдувает, вроде держит).
Огонь! А где такое купить? Гуглится только пластик и металл.
Я себе искала, не нашла, только колхозить что-то, но надо ставить так, чтобы был к нему доступ, резинка покрывается жиром и начинает залипать. Таких силиконовых, как на картинке выше, не видела ни у нас, ни на алишке.
Как вариант, обеспечить подпор, чтобы был постоянно открыт (бризер или нормальная приточка).
Содрать задумку и наколхозить из готового клапана будет проще и быстрее. По периметру кольцо от оконного уплотнителя, лист силиконки от плотной перчатки и неодимовый магнит.
фигасе. Я пока решил обойтись 2мя отверстиями и сталькой/леской. Прикреплю леску к этой крышке, выведу ее наружу. На ночь, если вдруг будет хлопать, потяну за веревочку и закрою клапан и придавлю веревочку чем то. Естественной вентиляции не хватит чтоб открывать клапан и хлопать, а вытяжка, если вдруг забуду отпустить веревочку утром, достаточно мощная чтоб освободить веревочку и открыть клапан. Пока такие мысли.
