AL® 22.03.2021 19:33 пишет: Инет сразу в коммутатор низзя. Только через роутер.
а рутер "три в одном" разве не поможет? Тот у которого есть одна RJ45 розетка отличная от остальных, на ней WLAN написано и в которую воткнуть провайдера надо.
если портов хватает, то можно и без коммутатора. Без роутера никак.
Получается картинка из интернета туфта?
Ок. Сразу в роутер можно дотянуть. Мне в роутере нужен только отдельный порт на сигнализацию. Назад от роутера в щиток тоже не проблема. За одежным шкафом видно не будет. Но как разводка идет по коммутатору я не пойму. Как он понимает, что в каком то порту вход, а на остальные нужно разбросать?
коммутатору все равно откуда-куда-кто. Считай это просто разветвитель без необходимости направления стороны
Т.е. вот та моя вторая схема рабочая? Возможно подскажите также. Коммутатор в закрытом щитке заставленном шкафом (в шкафу изнутри дырку сделаю) греться не будет?
Да, вторая схема ок, если есть розетка и возле вифи роутера (ему ведь тоже питание нужно, не только коммутатору) Зависит от коммутатора, но в целом если его в одеяло не заворачивать, то коммутаторы не сильно греются
R.Karp 22.03.2021 20:36 пишет: Спасибо. Начинает проясняться.
подтверждаю - сразу в комутатор ни в коем случае, нужен роутер, а поскольку они сейчас все с вайфай - то приход на роутер, потом можешь на комутатор, хотя я не заметил чтоб у тебя больше 4 проводных устройств было, и в детскую - тоже кабель кинь, потом не надо будет штробить и т.д., дети блин оч быстро растут, а с нынешними реалиями (онлайн уроки) по кабелю лучше 5е с экраном избавит тебя от наводок - но нужно оно или нет врядли кто-то скажет если дорого - забей, есть возможность - заведи с экраном 6 категорию надо чтоб спецы клали - дорого обойдется
Ребенку 2.8 года, ему еще до интернета... еще успею разок ремонт сделать. У нас в семье хобби такое. Но кабель заведу. Мне нужно провода бросить хотя бы два в большую комнату, 2 в спальню и один в детскую. Плюс сигналку от роутера. Как бы без коммутатора не обойтись.
R.Karp 22.03.2021 20:17 пишет: Т.е. вот та моя вторая схема рабочая? Возможно подскажите также. Коммутатор в закрытом щитке заставленном шкафом (в шкафу изнутри дырку сделаю) греться не будет?
Я б не тягнув туди-сюди провода, до роутера і назад. Хоча додатковий провід протягнути - дуже корисно. Я б запропонував два незалежні пристрої - 1)роутер в шафі, і 2)WiFi де треба. Це можуть бути два однакові пристрої, але один з них налаштований як роутер, а інший - як безпровідна точка доступу. В шафу поставте роутер (WiFi, чи не WiFi. WiFi можна вимкнути) і комутатор. Роутер - щоб був власне роутером. А від нього вже, тут же, підключаєте комутатор, і шнур до WiFi-роутер - де хочете (точніше - це буде WiFi точка доступу). Така система універсальніша, і продуктивніша (але дорожча на вартість одного роутеру).
1. Екран, не підключений ні до чого - сам по собі не особо допомагає. Він що є, що немає. 2. Що cat6, що cat5е - краще щоб була прокладена правильно, без різких зломів і т.п. Вони одинакові, приблизно, по монтажу.
Если еще и роутер в щиток ставить, то размер щитка будет немалым
Роутеры есть сильно разные по размеру. Тот же USG2 много места не занимает.
Если уже так смотреть то есть дверки пластиковые с дырками и сверху и снизу.
Vovan_na_Astre 03.04.2021 01:26 пишет: люди, вы вообще читать умеете? а на планы смотреть?
по вводным было- бюджетная не новая однушка, на кой все эти навороты???
Первый пост автора:
Всем привет. Не знаю сюда или в ремонт. Пусть модератор решит. Сейчас делаю в квартире ремонт и хочу протянуть кабеля под телевизоры и под рабочие компы. Раньше с таким не сталкивался, вай фая было достаточно. Даже не знаю какой тип кабеля покупать. Как его разводить и соединять. Если телевизионный можно в любой точке разделить на две комнаты, потом еще на комнату то как с интернет кабелем. К примеру, имеем три комнаты, в каждую нужно завести кабель и сппльне нудно возле кроватей сделать два выхода для компов. Плюс в коридоре роутер повесить. Как это все делать? Поставить щиток при входе и от него протягивать отдельно на каждую точку кабель или можно в спальню завести один кабель и уже его на три точки как то разводить.
Изменено R.Karp (22:37 14/03/2021)
Телевизоры/Компы/ и Слова ставить считок в коридоре намекает на бюджетный ремонт?
На правах автора. 1. Квартира трешка под 90 метров. 2. Ремонт не совсем бюджетный. Строй материалы идут дорогие и качественные (мне там жить). Просто прокладка кабелей и электрика, это то что мы с состоянии сделать самостоятельно.
Но вот пока мне на другой квартире хватает Вай-Фая, ТВ приставок не покупал, есть обычное кабельное. В "новой" квартире разводку хочу сделать на всякий случай. Хотя бы по одной точке под телевизоры и одной розетке. Вай-Фай также будет присутствовать.
Встречаются, альтернативно одарённые, с wi-fi роутером в щитке. В металлическом, с заземлением. Удивляются, почему интернет плохой.
