Есть такая проблема, когда дожди стена начинает мокреть. Дом построен на склоне и это как бы полуцокольный этаж (даже не знаю как правильно назвать) короче одна стена в горе остальные три как в обычном доме, на воздухе. Проблему решить из вне не получится никак, там асфальтная дорога которая впритык к стене дома, все облазили где были какие трещинки все замазали - не помогло. Под эту стену надо поставить шкаф во всю длину и доступа к этому мокрому пятну не будет. Так вот вопрос, как можно минимализировать последствия от этой мокрой стены на шкаф и его содержимое ?
Добрий день! Питання вирішити можливо. В залежності, з чого побудована стіна, використовується гідроізоляційна штукатурка або зачеканка швів/тріщин безсусадковим ремонтним матеріалом. Потім можливо зробити відсікання капілярного підсочення інєктуванням. Звертайтесь-зроблю з гарантією.
Гідроізоляційна штукатурка-цемент+пісок+мікрофібра+гідродобавки. По кладочній сітці штукатуриться. Якщо є тріщини, то вони розшиваються на глибину 2 см. і ширину 2см. Потім зашпакльовуються готовими ремонтними сумішами з гідроізоляційними властивостями (багато виробників в різних країнах).
Yura-8 29.03.2021 13:54 пишет: Есть такая проблема, когда дожди стена начинает мокреть. Дом построен на склоне и это как бы полуцокольный этаж (даже не знаю как правильно назвать) короче одна стена в горе остальные три как в обычном доме, на воздухе
А що із утепленням цієї стіни що в землі? Можливо ця стіна холодна і на ній конденсується волога?
так тече ж після дощу
вихід на мій погляд тільки один -- відвести від стіни воду, можливо з колупанням асфальту і встановленням дренажної системи.
Так це як гадання на картах коли нема повного розуміння що там за земля, яка стіна, як вода тече. Можливий варіант що коли іде дощ то холодною водою омивається грунт біля стіни з вулиці і можливо й сама стіна, через що зменшується температура цієї стіни і відповідно конденсат в будинку, думаю скоріш всього так і є, перевірити можна конденсат чи вода просочується, наприклад приліпити на стіну щось таке що воду не пропускає та щоб при цьому із стіною міцно зліпилось (щоб тримало температуру стіни). Та судячи по схемі вверху яку не повністю зрозумів, можливо й вода в стіну просочується. Якби бачити фотографію цієї стіни що мокріє, дороги і асфальту зі сторони вулиці було б простіше розуміти що там.
Вообщем как то так: Вот этот участок мокреет, от уровня дороги стена уходит вниз где то на 1м.(может больше). Там видно по лестнице и по краю стены все позамазывали герметиком - не помогло.
Все одно важко гадати по цих фото, хоч і намагаюсь. Стіна №1 не мокріє, а та що від дороги мокріє повністю вся рівномірно чи в якихось місцях більше-менше, вверху чи внизу? Над рівнем грунту теж мокріє? Я б ще дивився кудою ідуть водостоки із будинку і від сусідів зверху, куди дівається дощова вода?
Тут такая ситуация, что не факт, что вода именно на этом отрезке затекает. Так как на фото я вижу сильный уклон, то вода может затекать на 2м...3м...5м выше и под асфальтом журчать к стенке. Как вариант, купить гидроизоляционную смесь. ей зайти на стену см 30, и на асфальте на сколько возможно хотя бы 20 см. Так же стык бетона от ступенек и асфальта, нужно исследовать на наличие трещин.
juiT 04.04.2021 10:19 пишет: Тут такая ситуация, что не факт, что вода именно на этом отрезке затекает. Так как на фото я вижу сильный уклон, то вода может затекать на 2м...3м...5м выше и под асфальтом журчать к стенке. Как вариант, купить гидроизоляционную смесь. ей зайти на стену см 30, и на асфальте на сколько возможно хотя бы 20 см. Так же стык бетона от ступенек и асфальта, нужно исследовать на наличие трещин.
Всё верно, вода может начинать уходить в почву гораздо выше, и обследовать всю улицу не представляется возможным. Там же на фото видно что герметиком прошлись (серый такой). На этом участке вроде всё норм. Уклон идёт на противоположную сторону улицы там есть ливневки, но им сто лет в обед и как они работают х/з. Вообщем нужно какое-то решение именно внутри помещения, может сделать фальшстену с какого-то пластика+утеплитель и сделать пару дырок для вентиляции, отступить см.5 от той стены?
Yura-8 29.03.2021 13:54 пишет: .... Дом построен на склоне и это как бы полуцокольный этаж .....
Имеется две причины появления влаги на стене в подвальном помещении это:
1. Просачивания влаги через стену. 2. Образование конденсата.
Для того, что бы узнать 1 или 2, нужно к стене "временно" приклеить по периметру (без щелей) лист полистирола. Через несколько дней, после намакания стены, пенопласт оторвать и посмотреть состояние этого участка.
Если будет мокро, то протекает стена. Если сухо, то влага на стене это конденсат.
Если внутри только, я бы пробовал Mapei , у них там целая серия гидроизоляционных материалов. Единственное, помимо стенки которая мокрая, я бы нанёс на соседние, хотя бы зашёл на несколько сантиметров и на пол. Нужно делать по сухому.
В ответ на: вихід на мій погляд тільки один -- відвести від стіни воду, можливо з колупанням асфальту і встановленням дренажної системи.
У меня на даче, после зимы, такая стена текла. Особо выходов не видел, то прокопал вдоль стены траншею и закрыл всё внахлёст рубероидом. Уже несколько лет ОК.
