Перестало работать левое зеркало, снял его - питание есть, подается 13.6В. Замерял сопротивление зеркала - показываем 416 Ом. Я так понимаю что слишком много ?
Zipher_kiev 05.04.2021 16:28 пишет: Перестало работать левое зеркало, снял его - питание есть, подается 13.6В. Замерял сопротивление зеркала - показываем 416 Ом. Я так понимаю что слишком много ?
Это много. 0.3 Вт мощности ничего не нагреют. Надо раз в 10-20 больше как минимум. Т.е. сопротивление ом 10-15 ну 30.
Лично у меня показания похожего дешевого тестера вызывает больше вопросов, чем ответов. Как индикатор есть или нет обрыв - нормально. Как источник значения сопротивления (исобенно низкого) - вопрос. У меня даже соединения щупов показывает всякое, но не 0. Напряжение мерял на зеркале? (+ и масса). Или массу брал в другом месте? Ну и дальше надо разбирать само зеркало и смотреть, что там видно.
Lazy 07.04.2021 14:01 пишет: уверен, что меряешь сопротивление тэна? там только два провода?
Да в целом, если там термокерамическая пластина (змейка) под зеркалом (как у всех нормальных машин последние 20 лет) то она в месте соединения с подводящими контактами просто выгорает именно до сопротивления, когда тока не хватает выгорать дальше. В старых динозаврах за зеркалом провод с высоким удельным сопротивлением, и тот либо обрыв, либо работает.
Там горит значок разряженной батарейки, в этом состоянии тестер может показывать все что угодно
Заменить батарейка потом мерять. Но если не греется, значит что-то не так. Если визуально видно место повреждения можно токопроводящим лаком попробовать восстановить
так рядом правое зеркало померять и сравнить? даже снимать не надо, прсгото сдернуть фишку соединительную
