Alex2064 31.03.2021 08:03 пишет: сообщение "вырви глаз" можно как-то суть выкладывать без всего этого пафоса?
Сообщение заключается в одной строчке. У Вас всё плохо, я сделаю за две штуки баксов, и тогда будет отлично. Такое у него в каждом сообщении.
batal 29.03.2021 14:56 пишет: Я все на щитке подергал вплоть до полного отключения - не помогло. Если вылетает фаза на входе - видно на табло. Если отключает автомат - он выключается и это видно
А на фото все было в режиме включено и перетыкать не помогало
Вскройте РН, тех автоматов что не работали, и проверьте состояние релюшки. Они только в вакууме выдерживают свои 32А, могут подгорать, вплоть до выгорания. У меня они управляют контакторами, а уж контакторы включают-отключают нагрузку.
batal 29.03.2021 14:23 пишет: Всем привет. Сегодня утром (в реальности скорее всего случилось ночью, судя по тому, что телефон не зарядился) пропало элекртичество в розетках второго этажа и духовке. Остальное все работало, фото щитка в момент нероботоспособности приложено приложено (я тут ламер, но могу гуглить ), на двух нижних автоматах посередине не работал кнопка "тест" (нажимаешь и ничего не происходит)
Нашел электрика, договорился на завтра, но через несколько часов электричесво магическим образом появилось. Вроде бы ничего не преключалось в смысле физически из розетки\в розетку
Возникает вопрос и даже два: * что делать вообще * завтра будет электрик, какую задачу ему нужно поставить
Просто я в барабашку особо не верю и хочется понять, что это было и возможно таки косяк есть. Но моих знаний тут сильно не хватает
Вечером еще работала духовка с кроликом внутри, утром достали - он был скорее не совсем готов, но тут раз на раз не приходится. Т.е. выглядит так, что само отключилось и само часов через 14 включилось
Спасибо
Цікаво, а чому на всіх трьох реле напруги різні показники напруги? У тебе 3 фази підведено?
Спасибо
подивіться уважно на лівий верхній автомат - там відповідь.
Выскажу свое мнение. Всему причина такой девайс как электросчетчик. Они нынче имеют термозащиту. Пошел перенагруз на фазе? - отключение, потом охлаждение "запобіжника" и автовключение.
Может просто одна фаза пропала? У мня так в доме пару раз было. Из трех фаз одна пропадала ( не только у меня, а и у соседей). Потом рабочие облэнерго ремонтировали и все снова работало.
Был электрик, виновник происходящего был найден в виде подвода к одной из розеток. Локализация произошла методом последовательной подмены + на щитке обнаружена "сопля" сделанная первым электриком при сборке (как критерий сужения поиска)
По сути первый электрик чего-то там (чего именно я так и не понял) наделал, когда вел провода к розетке, в итоге розетка изначально была подключена к диффу, но потом если чего-то в нее просто воткнуть (что берет нагрузку) - дифф вырубался. Первый электрик видно тему выкупил, но не долго думая соплей перекинул розетку на простой автомат и дело с концом. 5 лет проработало.
Розетку решили просто исключить, так как рядом нормальной вполне хватает (стиралка + очистная приблуда)
В ответ на: Скорей всего просто перепутано подключение жыл проводки этой розетки что позволяет легко восстановить работоспособность розетки.
Скорее всего, но как сказал электрик - перепутано не в самой розетке, а где-то до нее. Он там долго тыкал, пробовали и так и эдак - выбивало диф при включении
Связь с розетками второго этажа на свой ламерский взгляд вижу в том, что по факту с дифа, который обслуживаетпроблемную розтеку, была кинута "сопля" с автомата для розеток второго этажа
Т.е. сначала убрали соплю, потом проблема была локализирована до одного дифа. Дальше пришли к розетке, так как подписи были кривые. Розетку запустить не удалось
