чистил от пыли проектор (Sanyo) и отломал крепление шлейфа LCD в разъеме, сам шлейф целый, а вот механизм крепления шлейфа в сокете поломался. Думаю самый простой вариант будет припаять шлейф к разъему? Кто-то может посоветовать хорошую мастерскую где проекторы чинят с паяльной станцией?
Хотел сказать что с прямыми руками этим обломком шлейф фиксируется и потом по капле горячего силикона, но...без обид с прямыми руками его поломать тоже не просто А без шуток - поломанные сфп которые не стоят цены замены полу-намертво фиксировал обломками разъема и работает.вставь шлейф и зажми той коричневой планкой, а чтоб не выпадал, или горячий силикон или банальный скотч. Прижим сдвижной а не защёлка, так что там все зафиксируется как надо. Хуже когда прижимной (откидывается вверх а не выдвигается, там с бубном потанцевать приходится. Сам то разъем копейки, но вот подобрать и найти в наличии именно тот что надо ... А перепаять могут даже в ремонте мобилок.
этот зажим (белый) пополам разломался Крепление, типа "качельки" был... пока я его не сломал )
Пробовал и вставить эту пластиковую защелку белую и пробовал вставить шлейф в разъем и прижать кусочком пластика по размеру... ниче не получается. Надо в сервис, а то синий цвет пропал
Ну если то что лежит рядом белое а не светлокоричневое, тогда понятно почему я перепутал разъем защелкивающийся и задвигающийся Качество фото не айс получилось. Сам разъем покупается поиском по словам https://www.google.com/search?q=fpc+connector+40+pin Перепаять в любом ремонте мобилок , кроме сервиса технари.
а как определить какой у меня разъем? ну пины посчитать можно впринипе под лупой А расстояние между ножками и другие характеристики? или эти разъемы стандартные? Вроде никакой маркировки на нем нету...
Я уже по фото посчитал - 40 пин. Судя по всему стандартный 40 пиновый шлейф матрицы в дисплеях 3.5-5-7 дюймов. если ширина шлейфа 2 см то это 0.5 мм шаг. Опять же стандарт для матриц. Кстати посмотрел на разъем на скалере - там такой-же, и в таком разьеме если костыли делать то надо под шлейф вставленный подсунуть кусок пластика типа упаковки прозрачной (половина толщины кредитки) и будет жить без защёлки, а не сверху. Засовываемые разъемы прижимают шлейф к неподвижным контактам снизу или сверху, а защелкиваемые прижимают контакты к неподвижному шлейфу.
контакты расположены сверху шлейфа, пробовал подсовывать пластик снизу, не могу подлезть, места нету Пробовал вместо защелки этой белой, пластик всунуть (вырезал из бутылки разный уже по толщине, ниче не прижимает, синего цвета все равно нет...Или цвета скачут, нужно хорошо каждый пин прижать. Я так понимаю разъем найти можно? я в какие конторы по ремонту в киеве не писал - они говорят разъема нет такого... надо на алиэкспрессе наверное заказать
На шлейфе написано L3C07U86G11 гугль говорит вот такой ТЫЦЬ Токо у меня от синего LCD но они одинаковые
Я уже по фото посчитал - 40 пин Судя по всему стандартный 40 пиновый шлейф матрицы в дисплеях 3.5-5-7 дюймов. если ширина шлейфа 2 см то это 0.5 мм шаг. Опять же стандарт для матриц. Кстати посмотрел на разъем на скалере - там такой-же, и в таком разьеме если костыли делать то надо под шлейф вставленный подсунуть кусок пластика типа упаковки прозрачной (половина толщины кредитки) и будет жить без защёлки, а не сверху. Засовываемые разъемы прижимают шлейф к неподвижным контактам снизу или сверху, а защелкиваемые прижимают контакты к неподвижному шлейфу.
Там 83 пина, разъем распаян на 2 стороны, а шлейф 2-х уровневый. ИМХО, если нету платы донора, то только восстанавливать.
..бушки-воробушки... Тогда ой. Кстати, а как вариант с аналогичного по ширине эта защёлка не пойдет? На 83 пина даже не гуглит с телефона
контакты на шлейфе только с одной стороны - сверху А восстанавливать это перепаивать? Я так понимаю это в любом случае можно починить как-то? В крайнем уж припаять шлейф к материнке?
Не двухсторонний а двухуровневый, увеличил фото на мониторе и таки да там два ряда контактов, не показалось восстанавливать это искать похожую защёлку и присобачивать чтоб работало как надо. Там ещё увидел одно ухо вроде на самом разьеме отломано?
ну да, это мои руки - крюки поэтому просто найти похожую защелку и вставить, наверное, не получится. Просто припаять шлейф к материнке? Умельцы припаять 83 пина существуют вообще?
Шлейф 2-х уровневый, а разъем 2-х сторонний, там ножки в обе стороны как у сколопендры
припаять можно все что угодно, и куда угодно . Но это не по фен-шую, проще защёлку восстановить.
