UA 09.04.2021 10:39 пишет: какие толковые конкуренты на виндоус есть у этого ноута? что бы надежность и производительность по цене 25-35 тыс грн
Именно так чтоб и форм фактор и цена и качество - наверное что нет. У меня домащне-рабочих два Surface Pro живет уже много лет, и алтернативы им у мака тоже нет, так что всё норм. Когда (если) сдохнет один, то следующим тоже будет Surface
Есть куча китайских клонов дешевле, или китайские 100500-в-одном переходники. Но это все часто греются, выжирают батарею ноута, сдыхают сами по себе. Оригиналы работают без проблем. Если HDMI не нужен, тогда любой переходник USB-C на USB 3.0 купи, «чтобы флешку подключать» и больше тебе ничего и не надо.
без переходника фотки с фотоаппарата через обычный USB не перекинешь?-)
По ВайФай - легко, хотя может у тебя фотоаппарат древний? Если по проводам, вроде бы есть фотики сразу с юсб-с. Но шнурок то - все равно надо. Кстати имей ввиду: комплектный шнурок юсб-с для блока питания, он в первую очередь для зарядки - а передача данных у него 480 мегабит, это USB 2.0.
Подавляющее большинство китайчатины - 30Гц на 4К, как оказалось. А другие - еще и выжирают батарею и греются, даже просто при подключении, без "нагрузки". Нее, лучше один раз нормальное купить, чем после все равно его купить. ))
если ты юзаешь 4к, то мб актуально про батарею не понял, ноут на зарядке стоит
Есть пользователи, которые сторонние мультипорт адаптеры юзают с ноутом от батареи, флешки подключают, и прочее в USB. Без внешнего монитора. Вот там батарея и выжирается. В стационарном режиме, подключают монитор.
Vindsor 11.04.2021 21:38 пишет: Попробовал два. Ни один не встал. Судя по комментам, у всех траблы - то одни, то другие... Трансмишн - это что? Сорри. я пока чайник.
я буквально на днях ставил на прошку все - встало и работает. но да, пришлось покопаться по темам, чтобы найти то, что становится на М1 нормально. трансмишн - клиент для торрентов.
UA 12.04.2021 18:13 пишет: и как установить Dropbox ? только через эмулятор Rosetta?
Скачал первый попавшийся Дропбокс с ру зоны вроде и запустил через эту Rosetta
после виндоус управление это что-то-)
Что за привычка виндузятная каждую каку в рот тащить устанавливать ? Вирусы «случайно» на Мак можно только специально поставить. Чем тебе оригинальный сайт Дропбокса не угодил, чтобы почитать и нужную инсталляху взять?
трансмишинс качает что-то для тестирования скайп удалось запустить только через All in one massenger короче с гуглом настирываю-))) больше всего непонятно почему не все контакты подтянулись -))). на айпаде с айфона все подтягивается сразу же
