В наличии такой хитрый штуцер для задней омывайки ФВ. В тонком месте 5 мм, в толстом 6 мм. Длина штуцера около 12 мм Он извлечен из ваговского гофрошланга, который нужно удлинить. Удлинять планирую силиконовым шлангом. Возник вопрос — какой внутренней толщины должен быть силиконовый шланг, чтобы и налез нормально и держался? 4 мм будет ок или мало?
Xabr 08.04.2021 11:48 пишет: В наличии такой хитрый штуцер для задней омывайки ФВ. В тонком месте 5 мм, в толстом 6 мм. Длина штуцера около 12 мм Он извлечен из ваговского гофрошланга, который нужно удлинить. Удлинять планирую силиконовым шлангом. Возник вопрос — какой внутренней толщины должен быть силиконовый шланг, чтобы и налез нормально и держался? 4 мм будет ок или мало?
Спасибо
1. Взять шланг и прямо на базаре примерять. 2. Все равно хомутик нужен будет.
Спасибо
Ог 4.6 до 5. 4 тупо не налезет, а если насунешь то со временем он задубеет и лопнет. Надеюсь не тонкостенный шланг будет?
Можно брать хоть 3мм , абы только налез..., а лезет он хорошо, когда его прогреть. Зажигалкой грееш, потом натягуеш, силиконовый очень крепкий шланг, я бы купил 4мм и без всяких хомутов поставил, они там ни к чему
