Wifi датчик температури
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
      11 апреля 2021 в 20:14 Гілками
Який датчик температури може просто конектитись до WiFi без хабу?
Маю ІЧ пульт orvibo, який використовую, щоб влітку кондей вмикати на шляху додому.
Думав додати датчик температири (для цього знадобився хаб) та реле котла, щоб по датчику температури вмикати кондиціонер або котел взимку
Але софт китайський кривий - не можна, як на термостатах котла, задати декілька інтервалів на добу.
Тож думаю просто поставити датчик температури.
Re: Wifi датчик температури [Re: Traveler]
      12 апреля 2021 в 19:15 Гілками
А чем поможет wifi датчик? Как это должно работать?
ИМХО, тут просится что-то на zigbee\z-wave и соответственно без хаба не обойтись.
Дядя Сь **
С нами с 10.11.2002
Re: Wifi датчик температури [Re: Paulskit]
      12 апреля 2021 в 21:07 Гілками
Paulskit 12.04.2021 19:15 пишет:
Чисто інформативно. Бачити, яка температура
Зараз вдома стоїть ІЧ пуль Orvibo Cube. Він чудово обходиться без контролера, за його допомогою вмикаю кондей, коли їду додому.
Цікавості для думав придбати датчик з цієї ж системи, який тягне за собою хаб, а також додати реле для котла.
Хотів налаштувати логіку для опалення (як зараз працює в програматорі для котла)
В інтервалах з 7 до 9 та з 18 до 22 температура 22, вночі та вдень 19. А також графік на вихідних.
А також схожу логіку для кондиціонера.
Але китайчацький софт - так собі працює. Коли ставиш умови для автоматизації - є тільки можливість задати одну установку часу для всіх днів тижня
Цікавості для спробував це все додати до Google Home, але там глючить пульт кондея
Сьогодні повернув, оскільки жаба давить віддати 1600 (999 хаб + 600 датчик) для віддаленого виміру температури. Шукаю щось дешевше.
С нами с 24.07.2006
      13 апреля 2021 в 01:23 Гілками
Sonoff не подойдет с его Ewelink? Тот-же TH-10, или TH-16 взять. Там и температуру, и влажность померять можно, если другой сенсор ему подоткнуть. С Гугл Хоум дружится. Правда работает через свои сервера, а не напрямую, если из коробки.
опытный писатель *
С нами с 10.10.2014
Re: Wifi датчик температури [Re: Гармошкин_SE]
      14 апреля 2021 в 17:34 Гілками
Гармошкин_SE 13.04.2021 01:23 пишет:
А існує хоч щось, що уміє зовсім напряму працювати? Без сервера як проміжної ланки. Цікаво, як це технічно реалізовано.
С нами с 07.02.2012
Re: Wifi датчик температури [Re: Незнайка )]
      14 апреля 2021 в 18:48 Гілками
Незнайка ) 14.04.2021 17:34 пишет:
На домашнем сервере (можно на чем-то типа raspberry pi с Domoticz к примеру, если конечно все девайсы его поддерживают). В любом случае нужен будет какой-то контроллер, который будет обрабатывать сигналы с датчиков и выдавать команды.
Если брать распберри, то можно посмотреть на блютусные термометры, но там ощутимый минус - радиус действия.
49 лет, Боярка
С нами с 13.03.2009
      15 апреля 2021 в 11:00 Гілками
Враховуючи написане, зовсім не бачу потреби в якомусь додатковому датчику, ви ж і так розуміете що ,допустимо в 12:00 у вас температура 19 +/- 1-0.5 С'.
Чи вам дуже потрібно знати темп. до десятої?
С нами с 15.06.2014
      16 апреля 2021 в 18:13 Гілками
Тот же Sonoff может. Подключи его к Вайфаю и залазь через свой роутер и смотри температуру на его вебстранице.
Как вариант управления тот же Sonoff даже может какой-нибудь веблинк открыть по достижению определенной температуры. Если этот веблинк настроить на другой Sonoff, который реле, чтобы тот его переключал, если получил GET запрос через Веб - то вот вам готовый термостат. И насколько я помню, какое-то расписание там есть.
С нами с 24.07.2006
Re: Wifi датчик температури [Re: lingvo]
      16 апреля 2021 в 20:45 Гілками
Насчет Соноффа могу, кстати, ошибаться, но они, вроде, работают по диапазону температур/влажности даже в оффлайне. Силовое управление там есть, так что подкинуть контактор (заявленные 10/16А нагрузки там очень китайские, плавят колодку), и можно обойтись без дополнительных танцев с УРЛами. Проверить сейчас не могу, к сожалению.
Днепро...довск
С нами с 11.11.2005
      16 апреля 2021 в 22:49 Гілками
Стоит в пристройке sonoff th16. Настроил на вкл при +1 и выкл на +2. Прекрасно включает и выключает конвектор на 1 кВт.
патриарх ****
26 лет за рулем, Киев
С нами с 14.09.2005
Re: Wifi датчик температури [Re: мелкий-2]
      20 апреля 2021 в 16:42 Гілками
Я взял китайскую поделку за 100грвен на али. По инструкции все настроил.
Работает четко
Переглядів теми: 1577
