egorka 10.02.2020 15:39 пишет: А с креветками накидайте рецептов. Кто как их готовит?
іноді для дружини роблю: креветки тушу в вершках з цибулькою дрібно порізаною, за 3-4 хв додаю дрібно порізаний та розчавлений(соку краще дає) часничок (1 зубчик). Це все до смачної пасти. Під вино. П.С. крім того що смачно, часник є сильним афродізіаком))))
Научите кто-нить, как правильно котлеты жарить? А то в холодильнике лежит казан-кебаб из говяжего ошейка, чихиртма с горным чесноком, почки стушенные с солеными огурцами собственноручного приготовления. Как-то эта неделя все очень просто и по бырику... Но с простой обжаркой котлет - не умею вообще. Или сырые или сгоревшие
vovast 13.04.2021 11:21 пишет: Научите кто-нить, как правильно котлеты жарить? А то в холодильнике лежит казан-кебаб из говяжего ошейка, чихиртма с горным чесноком, почки стушенные с солеными огурцами собственноручного приготовления. Как-то эта неделя все очень просто и по бырику... Но с простой обжаркой котлет - не умею вообще. Или сырые или сгоревшие
Средний огонь, под крышечкой. 3-5 минут с каждой стороны. Определить экспериментально желаемый результат, затем пользоваться таймером
Цибулю сырой или на сливочном масле предварительно отбланшировавши? На каком покрытии сковородки?
vovast 13.04.2021 11:35 пишет: Цибулю сырой или на сливочном масле предварительно отбланшировавши? На каком покрытии сковородки?
На вкус и цвет... Мне нравится сырой лук. Покрытие - я готовлю на сковородках с антипригарным покрытием.
Ну и чтобы лишний раз не вставать - проверенный рецепт куриных котлеток (или оладъев, как их автор видео называет). Приготовил на пробу, затем семья на бис просила еще 4 раза приготовить в течение 2 недель ) Если что - я жарю 3м30с по таймеру с каждой стороны. Но плита и средний огонь на ней у каждого свои
vovast 13.04.2021 12:02 пишет: Так отож. Не могу никак попасть. Причем это касается и сырников. Уже запекать чаще стал - так надежнее
И это в корне правильное решение. Моя методика проста. Жарю на подсолнечном масле с двух сторон до получения реакции Майяра ( румяная корочка). Затем на стеклянный противень смазанный сливочным маслом и в духовку при 180 на 20 минут. Гарантировано сочные и полностью приготовленные. Лук когда как, с жареным вкуснее, но, бывает, возиться не хочется. Это всё к котлетам из одной свинины относится или смеси с говядиной. Из чистой говядины, конечно, только жарю до требуемой прожарки и в фольгу на "отдых".
Но почти всегда делаю к котлетам чесночную заправку. 3-4 зубчика чеснока мелко на тёрке, 2-3 ст. ложки воды + 2-3 ст.ложки подсолнечного масла. Взбиваю венчиком и пока котлеты в духовке даю настояться. А потом на котлетку при подаче поливаю.... Аромат просто умопомрачительный.
PBR 13.04.2021 13:05 пишет: Недавно готовил куриные лоллипопы на гриле
Шикарно!
Ну коль речь зашла о закусках к пиву. 1. Убираем кость из свиной рульки 2. Посыпаем перцем (по вкусу) и нитритной солью (18грамм соли на килограмм мяса) 3. Сворачиваем в рулет, фиксируем кулинарной сеткой 4. Вакуумируем и забываем в холодильнике на 2-3 недели. 5. Достаем из холодильника, кидаем пакет в мультиварку на 10 часов с температурой 65 градусов. (типа су-вид для тех, у кого нет спец. агрегата) 6. Охлаждаем минут 30 под холодной проточной водой, или в воде со льдом. 7. Доводим до кондиции в духовке под грилем. При желании, в процессе поливаем каким-нибудь сладким соусом для придания корочки.
А зачем п. 6, если сразу запекаться будет? Я так понимаю, быстрое охлаждение нужно для того, чтобы избежать создания условия для размножения палочки ботулизма, т.е. долгого пребывания без доступа воздуха при температуре ниже 40 градусов. И зачем так долго мариновать? Для просолки?
H2O 13.04.2021 23:16 пишет: А зачем п. 6, если сразу запекаться будет?
При такой долгой процедуре готовки соки и жиры в рульке желируются. Есть вероятность, что это "желе" потечет при более высоких температурах в духовке. При охлаждении желе застывает и гарантированно остается внутри.
H2O 13.04.2021 23:16 пишет: Я так понимаю, быстрое охлаждение нужно для того, чтобы избежать создания условия для размножения палочки ботулизма, т.е. долгого пребывания без доступа воздуха при температуре ниже 40 градусов.
В традиционной технологии су-вид - да, для предотвращения развития бактерий. Ну и желе, о котором выше. Тут же используется нитритная соль, которая препятствует размножению бактерий ботулизма.
H2O 13.04.2021 23:16 пишет: И зачем так долго мариновать? Для просолки?
Ферментация - это раз. Два - это нитритная соль даёт вкус и запах ветчинности. За пару дней нужный результат не достигнется.
Народ, а чтоб такого на ужин придумать, чтоб из повседневных материалов, но необычно. Но и по времени до 2-х часов. А то как-то приелось все. Хочется впечатлений
Намедни чахохбили делал. Вроде по критериям подходит. Или если грецкими орехами богат, то сациви. Сам подобным озадачиваюсь регулярно. Кухни народов мира тебе в помощь
MakcPassat 26.04.2021 12:43 пишет: Народ, а чтоб такого на ужин придумать, чтоб из повседневных материалов, но необычно. Но и по времени до 2-х часов. А то как-то приелось все. Хочется впечатлений
попробуй бифстроганов. Быстро, вроде обычно, но если сделать правильно - очень вкусно
Было сказано - до 2 часов. Ну тут 2 часа ровно и будет. Тушение из них - полтора. Была задача что-то необычное. А так, я за 30-40 минут запекаю дораду в духовке-гриль вместе с картошкой. Как вариант по-быстрому.
