Не за все деньги мира но толковых. Трутенко держу как вариант но... при ремонте ГБЦ первоначально озвученый прайс оказался *2 потому ищу другие варианты. Нужно 1 чтоб глянули блок и коленвал, точить не точить, если точить то в какой размер. Двигатель 1.6 АЕЕ ну и после покупки поршней и вкладышей чтоб проточили в размер (насколько понимаю то таки нормальные мастера точат цилиндры под конкретный поршень а не просто по линейке, поправьте если ошибаюсь) .
valdex 06.04.2021 12:52 пишет: Победы 18, СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ ЦЕНТР ВІДНОВЛЕННЯ ДЕТАЛЕЙ ДВИГУНА
у меня гугл сломался - нахожу их только в опендатаботе.
Улица Победы. Заезд с окружной
С аналогичным отсутствием сайта нашел на Заболотного, поворот на Чабаны , озвучили бесплатную диагностику и 800 грн проточка 4 цилиндров. Второй вариант Пуховская 2 там 250 цилиндр, но с коленвалом не факт что возьмутся.
диагностика если не точить у них озвучена по приезду таки 300 грн, проточка 2500!!! что совсем не совпадает с 800 грн.. Оставил на промері за 300 грн но точить буду явно в другом месте. СТО на повороте с Заболотного в сторону Новоселок.
На ютубе есть канал "Тачка в плюс", там точат у какого-то супер мастера, но его контакты не светят. Судя по коментам - человек в городе известный, может стоит попросить контакты в коментах?
hugo-smk 08.04.2021 16:03 пишет: На ютубе есть канал "Тачка в плюс", там точат у какого-то супер мастера, но его контакты не светят. Судя по коментам - человек в городе известный, может стоит попросить контакты в коментах?
так супермастер и суперцену заломит а у меня пока раздорожье и так - если блок проходит по промерам во 2 ремонт то буду делать, если нет то в 3 ремонт его финансово нерентабельно делать... Родной ездит но уже доставляет проблем, ГБЦ перебрана недавно, теперь осталось с ЦПГ порядок навести желательно не оставаясь без машины на неопределенный срок ее ремонта.
Фэт Фрумос 08.04.2021 18:07 пишет: Это на Победы такие цифры? Ровно год назад хонинговал у них за 400 гр, диагностика была 100гр.
победы только нашел улица а не проспект , борщаговка а это цены у сто на углу заболотного и дороги на новоселки. Уже оставил , на 300 грн не обеднею но точить точно не у них буду если в размер пройдет.
vovast 10.04.2021 08:36 пишет: Год назад точил блок 6 цил 2400 на Бориспольской. Единственная контора, которая вообще в начале прошлогоднего карантина работала
По итогу приехал на Закревского 24. Цены более чем : коленвал променяли, сказали шлифовать не надо, и тбк мой друг-мастер нервничал по поводу припалов то не они меня а я их уговорил прополировать коленвал аж за 250 грн с размерами все супер - в допусках. Заодно с примерами ПРЕДЛОЖИЛИ (не навязали) шлифануть плоскость т.к был вариант что могло и пробить...
Тут видно по плоскости.можно было и не шлифовать но снимать ставить даже у своих за могарыч выйдет дороже так что лучше сразу... Самое обидное что сразу не нашел. С Оболони явно ближе чем теремки, да и диагноз практически сразу а не через 5 дней и за деньги.
В ответ на: Тут видно по плоскости.можно было и не шлифовать
Ничего там не видно... Шлифовать нужно в любом случае, идеально если голову и блок, в основном достаточно только головы, а то поставиш прокладку, а из под нее масло потечет и тогда все по новой прийдеться повторить. Напишите пожалуйста все процессы по стоимости, ну и по работе тоже хотелось бы услышать (сколько стоит, где и у кого), какие гарантии и т.д. По задирам, такое впечатление, что он без масла ездил
полировка коленвала - 250 грн за все. Остальное завтра когда буду забирать. Прайс http://kolenval.pp.ua/prajs_list.html насчет без масла - есть такое же подозрение... по шейкам. но не долго т.к из допусков не вышло.
Зачем вскрыли тогда, масло жрал? По фотке вроде бы прошел он не много, относительно. Не забудьте и маслонасос перебрать (заменить)
блок специаьно купил под переборку, пока тот что стоит в машине еще хоть как-то ездит. ГБЦ перебрали в идеал (тоже донорскую) , цпг не трогали. Єтот донор уже при покупке планировался в расточку под 2 ремонт, при вскрітии офигели.. кольца и поршня стояли стандарт, двух болтов на бугелях шатунов нет, работал видно пока через "кольца" не вылетело масло ... Брал в принципе кота в мешке и удалось таки этого кота таки причесать и он на пути к оживлению. Пока получается за цену б.у мотора с ОЛХ будет перебрана ЦПГ новым. Прошел он не долго после проточки и руко..ой сборки. Маслонасос - в курсе. По выработке нормальный, более детально посмотрят как у него с редукционником не клинит ли.. Если в бюджет влезет то возьму новый насос. Помпу однозначно новую.
