Нужна настройка Осмоса
16 лет за рулем, Киев
С нами с 15.03.2008
      23 марта 2021 в 22:17 Гілками
Територ Оболонь
Не течет вода с бака, пробовали подкачивать, что то непомогает
Может кто даст контакт провереного человека , нужно помочь разобраться
энтузиаст ****
30 лет за рулем, Киев
С нами с 14.10.2015
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: max_k]
      23 марта 2021 в 22:37 Гілками
Обратитесь к камраду https://profile.autoua.net/4533/
Возможно, посоветует.
старый писатель *
32 года за рулем, Киев
С нами с 14.02.2014
      24 марта 2021 в 15:08 Гілками
max_k 23.03.2021 22:17 пишет:
Територ Оболонь
Прежде чем кого то вызывывать, попробуй проверить сам:
1. Перекрываешь краником сам бак - открываешь краник осмоса (смеситель) - если вода течет струйкой "как спичка" - значит все норм с системой и мембрана работает.
2. Откручиваешь трубку подачи воды от бака(ее в миску опускаешь) - из трубки должна идти струйка воды как спичка - если идет все норм.
3. Перекрываешь воду на стояке или отдельным вентилем на осмос
4. Снимаешь бак (в нем должна быть вода) - уносишь в ванную - открываешь кран бака - если из него вода идет под сильным давлением - значит все ок. Если нет - проверяешь автомобильным манометром давление (в пустом баке должно быть 0,5 Атм, в полном может быть и 3 атм) - подкачиваешь по мере необходимости. Если же вода в баке есть, и она не выходит из бака (давление подкачал - не помогает) - значит кранты резиновой мембране в баке (бак под замену).
Все.
С нами с 15.03.2008
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: Sergario]
      25 марта 2021 в 16:40 Гілками
Sergario 24.03.2021 15:08 пишет:
Територ Оболонь
Все.
Бак не отключал, но приподнял такое ощущ что он пустой, воды нету в нем
Отключил трубку подачи на бак, с нее капает 1 капля в сек
Так и должно с такой скоростью капать или что то забито в фильтрах?
Вообщем отключил трубки подачи и выхода мембрамы
Подача хорошая, на выходе ели капает
Ютуб пишет это или сама мембрама или клапан четерехходовый
Как понять менять мембраму?
Змінено max_k (17:10 25/03/2021)
С нами с 15.03.2008
      25 марта 2021 в 17:34 Гілками
Но я мембраму и весь набор фильтров менял в конце декабря, разве могла она так быстро «умереть»..,
BGV
40 лет за рулем, Киев
С нами с 01.08.2007
      26 марта 2021 в 10:32 Гілками
max_k 25.03.2021 17:34 пишет:
Если не промывал угольный фильтр и не стравливал первую подачу после замены, то да
45 лет (24 года за рулем), Киев
С нами с 09.02.2004
      28 марта 2021 в 19:14 Гілками
камрады, подскажите, закапал закрытый краник, из которого очищенная вода течет.
Кудой смотреть, кого звать?
13й таксопарк ***
С нами с 21.03.2006
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: Andrey-Mil]
      28 марта 2021 в 19:30 Гілками
Andrey-Mil 28.03.2021 19:14 пишет:
Краник фсё...
Как временная мера до ремонта/замены можно/нужно использовать краник на бачке.
Львів
С нами с 08.09.2015
      14 апреля 2021 в 20:09 Гілками
Територ Оболонь
Нашли решение ? Схожая ситуация, и тоже Оболонь.
С нами с 15.03.2008
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: ProfEx]
      14 апреля 2021 в 21:20 Гілками
ProfEx 14.04.2021 20:09 пишет:
Територ Оболонь
Все банально оказалось, забились черновые фильтра и недостаточное давление шло на мембраму
Визуально вода вроде и подавалась, а давления недостаточно было что бы продавить ее
Львів
С нами с 08.09.2015
      15 апреля 2021 в 10:17 Гілками
max_k 14.04.2021 21:20 пишет:
Територ Оболонь
Спасибо, тоже предполагал, что причина в давлении, но на фильтры даже бы и не подумал.
С нами с 26.07.2008
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: SergiyUA]
      15 апреля 2021 в 18:48 Гілками
SergiyUA 28.03.2021 19:30 пишет:
Краник фсё...
Возможно и нет, у меня подтекал - просто поджал немного гайку на картридже. Он там такой же керамический, только маленький.
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      15 апреля 2021 в 20:30 Гілками
Как совет у кого есть осмос раскошелится
на маленький манометр+переходник для манометра+тройник
Потому как когда появляется такая же проблема как описал max_k, то начинает закипать мозг.
А с манометром подключил проверил и забыл.
У меня было аналогичное, спасибо форумчанам подсказали
теперь первым делом проверяю давление до катриджей и после. Ну и уже понятно работают они или уже им капут
С нами с 15.03.2008
Re: Нужна настройка Осмоса [Re: Alex_kr]
      15 апреля 2021 в 23:41 Гілками
Alex_kr 15.04.2021 20:30 пишет:
Да, мне такой вот манометр сейчас поставили что бы не ломать мозг
сжигатель газа ***
С нами с 21.02.2005
      18 апреля 2021 в 16:17 Гілками
на постоянной основе манометр там не нужен
потому как они имеют свойства залипать
у меня так первый помер
я после этого решил проверить манометры на понижающих клапанах Ханивел и тоже бы неприятно удивлен когда один манометр на холодной воде отказался тоже работать а на горячей было все ок
короче поснимал я их и теперь как возникает потребность в проверки, подключил, проверил и снял.
15 користувачів і 90 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 2023
