Paulskit 12.04.2021 19:15 пишет: А чем поможет wifi датчик? Как это должно работать? ИМХО, тут просится что-то на zigbee\z-wave и соответственно без хаба не обойтись.
Чисто інформативно. Бачити, яка температура
Зараз вдома стоїть ІЧ пуль Orvibo Cube. Він чудово обходиться без контролера, за його допомогою вмикаю кондей, коли їду додому.
Цікавості для думав придбати датчик з цієї ж системи, який тягне за собою хаб, а також додати реле для котла.
Хотів налаштувати логіку для опалення (як зараз працює в програматорі для котла)
В інтервалах з 7 до 9 та з 18 до 22 температура 22, вночі та вдень 19. А також графік на вихідних.
А також схожу логіку для кондиціонера.
Але китайчацький софт - так собі працює. Коли ставиш умови для автоматизації - є тільки можливість задати одну установку часу для всіх днів тижня
Цікавості для спробував це все додати до Google Home, але там глючить пульт кондея
Сьогодні повернув, оскільки жаба давить віддати 1600 (999 хаб + 600 датчик) для віддаленого виміру температури. Шукаю щось дешевше.
Sonoff не подойдет с его Ewelink? Тот-же TH-10, или TH-16 взять. Там и температуру, и влажность померять можно, если другой сенсор ему подоткнуть. С Гугл Хоум дружится. Правда работает через свои сервера, а не напрямую, если из коробки.
Гармошкин_SE 13.04.2021 01:23 пишет: Правда работает через свои сервера, а не напрямую, если из коробки.
А існує хоч щось, що уміє зовсім напряму працювати? Без сервера як проміжної ланки. Цікаво, як це технічно реалізовано.
На домашнем сервере (можно на чем-то типа raspberry pi с Domoticz к примеру, если конечно все девайсы его поддерживают). В любом случае нужен будет какой-то контроллер, который будет обрабатывать сигналы с датчиков и выдавать команды.
Если брать распберри, то можно посмотреть на блютусные термометры, но там ощутимый минус - радиус действия.
В ответ на: В інтервалах з 7 до 9 та з 18 до 22 температура 22, вночі та вдень 19. А також графік на вихідних.
Враховуючи написане, зовсім не бачу потреби в якомусь додатковому датчику, ви ж і так розуміете що ,допустимо в 12:00 у вас температура 19 +/- 1-0.5 С'. Чи вам дуже потрібно знати темп. до десятої?
Тот же Sonoff может. Подключи его к Вайфаю и залазь через свой роутер и смотри температуру на его вебстранице.
Как вариант управления тот же Sonoff даже может какой-нибудь веблинк открыть по достижению определенной температуры. Если этот веблинк настроить на другой Sonoff, который реле, чтобы тот его переключал, если получил GET запрос через Веб - то вот вам готовый термостат. И насколько я помню, какое-то расписание там есть.
Насчет Соноффа могу, кстати, ошибаться, но они, вроде, работают по диапазону температур/влажности даже в оффлайне. Силовое управление там есть, так что подкинуть контактор (заявленные 10/16А нагрузки там очень китайские, плавят колодку), и можно обойтись без дополнительных танцев с УРЛами. Проверить сейчас не могу, к сожалению.
