Вдруг мысль - налудить простыми средствами такую приблуду? У провайдера свич в подвале на UPS, ноут 7-8 часов от батарейки работает. Осталось только между блоком питания и роутером воткнуть приблуду для накопления электричества, эдак часа на 3-4 чтоб хватало.
когда жил в городе, даже и не вспомню, когда у меня пропадало напряжение.... Если таки актуально, то отталкиваться от физического расположения и наличия места.
vitaliy_y 17.04.2021 18:17 пишет: Купить готовый да поставить
Какой?
Не гроб под стол с розетками за 200$ а именно коробочка с входом 12-24V и выходом 12-24V. Без инверторов, DC/AC и прочих цепей для рассеяния тепла. По сути нужна коробка с батарейкой 50-100 W/h, контроллер заряда и шнурок с разъемом на роутер.
В ответ на: Mikrotik mUPS – PoE-инжектор и устройство бесперебойного питания с внешним аккумулятором. По сути, это обычный PoE-инжектор с улучшенным функционалом, когда мощность теряется, он переключается на 12 В аккумулятор. Даже если ваш источник питания составляет 28 В, подключенный RouterBOARD не перезагрузится, когда источник питания потерян, он будет прозрачно переключаться на 12 В аккумулятор. Светодиодные индикаторы показывают линию постоянного тока или использование батареи, зарядку аккумулятора и низкий уровень заряда аккумулятора (<50%). Источник: https://lanmarket.ua/mikrotik/mups-04263/. Сайт lanmarket.ua
Phan 17.04.2021 18:22 пишет: БП соотв. для твоего роутера напряжения с функцией UPS с алика + 12v силд батарейка, что может быть проще?
Из всего разнообразия доступно только вот это - ALI
Но - 12V на выходе это нижняя граница допустимого напряжения моего роутера, 22W как-то мало .. час я и без интернета переживу, или мобильным перебьюсь.
Блоки питания 12В с функцией UPS: https://psu.kiev.ua/p38102150-blok-pitaniya-mean.html В нем есть возможность подстройки выходного напряжения, можно отрегулировать на 12.0В. Ставил такой на питание роутера, работает отлично.
Была аналогичная проблема. Купил автономный "бустер" для авто с выходом 15-20В. Именно с этого выхода и запитываю роутер. Там 10000мАч на несколько часов хватит. А если зимой прижмет, то и авто завести могу.
sigma 17.04.2021 20:53 пишет: Была аналогичная проблема. Купил автономный "бустер" для авто с выходом 15-20В. Именно с этого выхода и запитываю роутер. Там 10000мАч на несколько часов хватит. А если зимой прижмет, то и авто завести могу.
А проблему возможного переразряда аккума решили как-то?
Внутри дома, аккумулятор для помещений (офисов, ИБП, сигнализаций) плюс источник бесперебойного питания для внешних аккумуляторов.
Для резервного электро питания системы видеонаблюдения , роутера, 4G модема и ...
Можно использовать более мощные модели, например: Luminous Eco Volt S/W UPS 900VA, 12V LVF04190005801 ( 90у.е.+) Аккумулятор внутри помещения использую 17Ач ( на фото).
Smap 17.04.2021 18:20 пишет: когда жил в городе, даже и не вспомню, когда у меня пропадало напряжение.... Если таки актуально, то отталкиваться от физического расположения и наличия места.
Ну собственно вот. Опять вырубили электричество. 20 лет более-менее никаких разрывров. А тут в среду под подъездом на 5-ти тонный самосвал строительного мусора, в четверг электричества с 10 до 11 нет, теперь какая-то авария нарайоне с 5 вечера, и вот в 10 вечера пауэр-офф.
Так что хорошее - оно не на всегда.
Заодно только что проверил - шнурок провайдера в ноут воткнул - лампочки мигают. МАС не менял естественно для получения доступа, зачем это ..
Из всех вот этих приблуд мне китайские коробки нравятся больше всего. Но как инженер я понимаю что это какой-то треш. А городить огород с блоком питания и резервной батареей .. по размеру конструкции мало отличается от покупки за 2-3 тыщи подстольного UPS
Ты ж понимаешь, что батареи тоже не вечные, да? Ну купишь ты прибуду и будет она следующие 5 лет не нужна, а когда понадобится, окажется, что аккумы в ней уже прокисли Тут самое лучшее решение - это павербанк/бустер, который в обычное время юзается по своему прямому назначению, а если пропало электричество, от него аварийно запитывается роутер, все. Зачем городить огород, который никому не нужен? Я еще понимаю, если бы у тебя регулярно свет пропадал, тогда имеет смысл в автоматизации, а раз в 20 лет нафига оно надо? У нас как-то три дня не было электричества в доме с электроплитами (тушили пожар, залили все электрощитовые и лифты), так жили на обычном автомобильном аккумуляторе + инвертор на 200Вт (еще есть бесперебойник и бустер) освещение - светодиодная лента напрямую, ноут и телефоны зарядить тоже без проблем, смотрели фильмчики, интернет мобильный, понятное дело.
Пусть эту проблему решает та электроника, которая в нем зашита.
Вчора як прочитав цей досвід як сьогодні в домі сталося майже так само, прорвало пожежний гідрант на поверсі в міжквартироному коридорі.
Maks_on_Escort 17.04.2021 18:05 пишет: Вдруг мысль - налудить простыми средствами такую приблуду? У провайдера свич в подвале на UPS, ноут 7-8 часов от батарейки работает. Осталось только между блоком питания и роутером воткнуть приблуду для накопления электричества, эдак часа на 3-4 чтоб хватало.
У кого какие предложения?
задумался, взглянул на свой роутер. Там напряжения питания 12В Самое простое, что приходит в голову - это подсоединить его напрямую к аккуму.
Отличная идея! Только кислотный камулятор дома как-то не хочется, и к камулятору нужна зарядка с контролем заряда. 2 варианта тут уже предложено - монобокс с Али или блоки питания с резервным питанием от батареи.
Аккумов на 12 вольт много. Подобрать под свой вкус не проблема. Еще вариант - если роутер стоит возле компа, который запитан от своего упса, то можно взять 12В из компа
Maks_on_Escort 21.04.2021 09:29 пишет: Отличная идея! Только кислотный камулятор дома как-то не хочется, и к камулятору нужна зарядка с контролем заряда. 2 варианта тут уже предложено - монобокс с Али или блоки питания с резервным питанием от батареи.
Под кислотным аккумулятором наверняка подразумевается аккумулятор по технологии AGM, который ставится во все УПСы - только такие дома и можно применять. А по поводу блока питания к нему - взять с али БП как раз для зарядки аккумулятора на 13,8 вольт и током до 1 ампера (или поднять напругу на любой 12-ти вольтом блоке) - и будет эта конструкция жить долго и счастливо, пока БП не выйдет из строя через пару лет. Потому взять надо 2 таких БП
