Периодически от бойлера исходят стуки. Думали может показалось, или не от бойлера, но выключили на неделю его и никаких стуков не было. Тен? Термостат?
ЗЫ. Бойлер Аристон, вертикальный, 8 лет. Была одна чистка лет 5 назад. Анод и тен ещё заводские. Хотя анод может и менялся при чистке, человек не помнит.
Vladya 20.04.2021 18:54 пишет: перепады давления в баке , особенно когда включаешь воду то происходит стук. поидее лечиться редуктором давления
Редуктор не снизит давление в бойлере. Но как доп. гидравлическое сопротивление может снизить давление при разборе. Т.е при открытии величина падения давления незначительно возрастёт.
Ant-ua 19.04.2021 17:31 пишет: Периодически от бойлера исходят стуки.
Накип збилась в каміння і мотуляється в баку під час нагріву.
Некуда накипи мотуляться, тэн в нижней точке стоит , и накипь в низ падает. А чистить и проверить анод, клапан не помешает в любом случае
Якщо бойлер довго не чистити - рік-два (магнієвому аноду давно капець) і більше, то стається так. Спочатку наростає накип в районі тена і на самому тені. Від перепадів температури вона обсипається як дрібна луска. В бойлері при нагріванні з'являється специфічний шум ніби починає закипати чайник - але це просто луски накипу конвекцією води перемішуються і шуршать одна об одну. Далі шар накипу на дні бойлера наростає і починає спресовуватись. Також починає наростати накип на самому тені в місцях входів і між згинами. З часом ці спресовані частини камяніють але через температурні перепади тріскають. З'являються такі собі каменюки кількасантиметрових розмірів. І при нагріванні конвекція води починає ними шебуршати - але вже не як шум а стукіт. Недавно в мене дійшли руки почистити старий 80 літровий бойлер на дачі - років 5+ туди ніхто не заглядав. Я витряс звідти ціле відро накипу, і половина були каменюки.
Всё верно, и шумит Иногда от накипи, и камни могут образоваться, и ведро камней бывает. Но что там движение воды, как морской прибой, и стук камней по корпусу, то не верю, не бывает такого. При наполнении пустого бойлера может поток воды поднять пещинки и забить сеточки смесителя , но не более того.
Ant-ua 19.04.2021 17:31 пишет: Периодически от бойлера исходят стуки. Думали может показалось, или не от бойлера, но выключили на неделю его и никаких стуков не было. Тен? Термостат?
Чтобы не плодить новую тему))) На даче атлантик, вертикальный, лет 9 ему. Все родное, без чисток и замен. на зиму сливается. В последний раз включил, начал нагревать. На "последней миле" появился шум. и стрелка термометра визуально зашла дальше, чем обычно, когда он отключался. с клапана сброса не было. погуглил, вроде шум может быть из-за накипи на тэне, но тогда он постоянный. вода чистая, мягкая. у соседа меняли бойлер, внутри как с завода. может быть датчик или терморегулятор?
Alex2064 17.05.2021 15:18 пишет: Чтобы не плодить новую тему))) На даче атлантик, вертикальный, лет 9 ему. Все родное, без чисток и замен. на зиму сливается. В последний раз включил, начал нагревать. На "последней миле" появился шум. и стрелка термометра визуально зашла дальше, чем обычно, когда он отключался. с клапана сброса не было. погуглил, вроде шум может быть из-за накипи на тэне, но тогда он постоянный. вода чистая, мягкая. у соседа меняли бойлер, внутри как с завода. может быть датчик или терморегулятор?
Возможно действительно греет до большей температуры. Чем выше температура воды, тем больше шум от поверхностного кипения на тэне. Померяйте температуру воды. Если шо - покрутите регулятор. Возможно и датчик с годами начал прибрехувать. Почему с клапана сброса нет воды при работе? Или обратный клапан такой, или шото работает не правильно. Нужен манометр для контроля за давлением при нагреве.
А подскажите из-за чего может быть при нагреве бойлера шум, похожий на "шумный" смеситель у кого-то по стояку? Только это в частном доме и смесители в это время не используют.
shmiga 17.05.2021 18:47 пишет: А подскажите из-за чего может быть при нагреве бойлера шум, похожий на "шумный" смеситель у кого-то по стояку? Только это в частном доме и смесители в это время не используют.
Клапана могут пищать при открытии крана, может сам смеситель стучать.такой грохот и визг, что на три этажа слышно. Редуктор может гудеть. А при нагреве, это наверное давление в бойлере повышается, и давит через клапан
