Стук в бойлере.
подсевший на форум *
45 лет (17 лет за рулем), Киев
С нами с 22.06.2010
Стук в бойлере.
      19 апреля 2021 в 17:31 Гілками
Периодически от бойлера исходят стуки. Думали может показалось, или не от бойлера, но выключили на неделю его и никаких стуков не было.
Тен? Термостат?
ЗЫ. Бойлер Аристон, вертикальный, 8 лет. Была одна чистка лет 5 назад. Анод и тен ещё заводские. Хотя анод может и менялся при чистке, человек не помнит.
С нами с 20.09.2001
Re: Стук в бойлере. [Re: Ant-ua]
      19 апреля 2021 в 18:35 Гілками
Может бак играет при перепадах давления?
Еще накипь на тэне может давать шум.
старожил ***
39 лет (15 лет за рулем), Киев
С нами с 19.10.2006
      19 апреля 2021 в 18:37 Гілками
еще подрывной клапан глянуть, может закис и не сбрасывает давление
С нами с 20.09.2001
Re: Стук в бойлере. [Re: Romiros]
      19 апреля 2021 в 22:47 Гілками
Romiros 19.04.2021 18:37 пишет:
А такое вообще бывает?
От момента заклинивания сбросного до разрыва шлангов или самого бака проходит немного времени. Минуты. При нагреве конечно.
12 лет за рулем, Киев
С нами с 14.06.2011
      19 апреля 2021 в 23:26 Гілками
Ant-ua 19.04.2021 17:31 пишет:
Накип збилась в каміння і мотуляється в баку під час нагріву.
С нами с 22.06.2010
      20 апреля 2021 в 12:12 Гілками
На форуме кто-то занимается чисткой бойлеров?
Если да, то в личку пожалуйста.
Спасибо.
мандрівник **
46 лет (22 года за рулем), Киев
С нами с 10.10.2003
      20 апреля 2021 в 18:54 Гілками
перепады давления в баке , особенно когда включаешь воду то происходит стук.
поидее лечиться редуктором давления
С нами с 07.12.2015
Re: Стук в бойлере. [Re: catkoua]
      20 апреля 2021 в 22:27 Гілками
catkoua 19.04.2021 23:26 пишет:
Некуда накипи мотуляться, тэн в нижней точке стоит , и накипь в низ падает. А чистить и проверить анод, клапан не помешает в любом случае
Змінено Александр Николаев 5 (22:33 20/04/2021)
С нами с 20.09.2001
Re: Стук в бойлере. [Re: Vladya]
      21 апреля 2021 в 00:18 Гілками
Vladya 20.04.2021 18:54 пишет:
Редуктор не снизит давление в бойлере.
Но как доп. гидравлическое сопротивление может снизить давление при разборе. Т.е при открытии величина падения давления незначительно возрастёт.
С нами с 14.06.2011
Re: Стук в бойлере. [Re: Александр Николаев 5]
      21 апреля 2021 в 07:59 Гілками
Александр Николаев 5 20.04.2021 22:27 пишет:
Якщо бойлер довго не чистити - рік-два (магнієвому аноду давно капець) і більше, то стається так. Спочатку наростає накип в районі тена і на самому тені. Від перепадів температури вона обсипається як дрібна луска. В бойлері при нагріванні з'являється специфічний шум ніби починає закипати чайник - але це просто луски накипу конвекцією води перемішуються і шуршать одна об одну. Далі шар накипу на дні бойлера наростає і починає спресовуватись. Також починає наростати накип на самому тені в місцях входів і між згинами. З часом ці спресовані частини камяніють але через температурні перепади тріскають. З'являються такі собі каменюки кількасантиметрових розмірів. І при нагріванні конвекція води починає ними шебуршати - але вже не як шум а стукіт.
Недавно в мене дійшли руки почистити старий 80 літровий бойлер на дачі - років 5+ туди ніхто не заглядав. Я витряс звідти ціле відро накипу, і половина були каменюки.
Змінено catkoua (08:02 21/04/2021)
С нами с 07.12.2015
      21 апреля 2021 в 21:57 Гілками
Всё верно, и шумит Иногда от накипи, и камни могут образоваться, и ведро камней бывает. Но что там движение воды, как морской прибой, и стук камней по корпусу, то не верю, не бывает такого. При наполнении пустого бойлера может поток воды поднять пещинки и забить сеточки смесителя , но не более того.
Змінено Александр Николаев 5 (22:30 21/04/2021)
С нами с 07.12.2015
      23 апреля 2021 в 11:11 Гілками
Тен? Термостат?
Перезвоните пожалуйста 0955486058
Змінено Александр Николаев 5 (11:31 23/04/2021)
С нами с 30.01.2006
Re:Шум в бойлере. [Re: Ant-ua]
      17 мая 2021 в 15:18 Гілками
Чтобы не плодить новую тему)))
На даче атлантик, вертикальный, лет 9 ему. Все родное, без чисток и замен. на зиму сливается.
В последний раз включил, начал нагревать. На "последней миле" появился шум. и стрелка термометра визуально зашла дальше, чем обычно, когда он отключался. с клапана сброса не было. погуглил, вроде шум может быть из-за накипи на тэне, но тогда он постоянный.
вода чистая, мягкая. у соседа меняли бойлер, внутри как с завода.
может быть датчик или терморегулятор?
С нами с 20.09.2001
Re:Шум в бойлере. [Re: Alex2064]
      17 мая 2021 в 18:12 Гілками
Alex2064 17.05.2021 15:18 пишет:
Возможно действительно греет до большей температуры. Чем выше температура воды, тем больше шум от поверхностного кипения на тэне.
Померяйте температуру воды. Если шо - покрутите регулятор. Возможно и датчик с годами начал прибрехувать.
Почему с клапана сброса нет воды при работе? Или обратный клапан такой, или шото работает не правильно. Нужен манометр для контроля за давлением при нагреве.
старожил ***
С нами с 29.11.2008
      17 мая 2021 в 18:47 Гілками
А подскажите из-за чего может быть при нагреве бойлера шум, похожий на "шумный" смеситель у кого-то по стояку? Только это в частном доме и смесители в это время не используют.
С нами с 07.12.2015
Re: Стук в бойлере. [Re: shmiga]
      20 мая 2021 в 22:36 Гілками
shmiga 17.05.2021 18:47 пишет:
Клапана могут пищать при открытии крана, может сам смеситель стучать.такой грохот и визг, что на три этажа слышно.
Редуктор может гудеть. А при нагреве, это наверное давление в бойлере повышается, и давит через клапан
Змінено Александр Николаев 5 (23:00 20/05/2021)
0 користувачів і 52 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 5988
