загалом є припис лікаря на кілька препаратів, і один з них - в уколах. став шукати де в які аптеці замовити, і побачив що є такий же препарат в таблетках. перепитати лікаря нема як - хіба писати в клініку і просити передати запитання - але то може затягнутися надовго. препарат - Нейрорубін. якщо хто що може підказати, чи переконати чому варто все ж ін'єкції, а не таблетки, з радістю послухаю
там наче в інструкції вказано що, як що все погано, то краще "укол", як що все не так погано, то можна таблетки, але дозу все одно повинен сказати лікар.
Это же при болях в суставах, там нужна высокая концентрация на старте, чтобы обезболить и только потом перейти на таблетки. Я бы следовал рекомендациям врача.
приписали як частину курсу лікування - оскільки виявили дві протрузії в поперековому відділі хребта. взагалі я і н едумав про те що в мене щось таке може бути - але знайомі підказали проконсультуватись про те чого м'язи на спині болять час від часу, зробили кт, там знайшли ті протрузії, і отаке приписали.
щодо призначення вітамінів, то в них в інструкції ж ідеться про показання при лікуванні приколів з нервовими кінцівками хребта
Mitchell 19.04.2021 21:35 пишет: Это ж витаминки. Зачем они в/м??? Ну и я что-то думаю, что польза от них не очень известна за пределами экс-ссср.
Потому что витаминки эти при определенных уровнях концентрации действуют как обезбаливающее для источника хронической боли. поэтому и уколы. Так во всяком случае в инструкции написано.
Sergio225 19.04.2021 21:43 пишет: приписали як частину курсу лікування - оскільки виявили дві протрузії в поперековому відділі хребта. взагалі я і н едумав про те що в мене щось таке може бути - але знайомі підказали проконсультуватись про те чого м'язи на спині болять час від часу
Сидячий спосіб життя руйнує молоді хребти, в мене схожі проблеми були ще до 30 років. і нікуди не пропали ( сколіоз залишився), нейрорубін не пириписували, та були 3 інші набори уколів і на все життя треба періодично пити щось для зміцнення кісткової і хрящової тканини.
Sergio225 19.04.2021 21:04 пишет: загалом є припис лікаря на кілька препаратів, і один з них - в уколах. став шукати де в які аптеці замовити, і побачив що є такий же препарат в таблетках. перепитати лікаря нема як - хіба писати в клініку і просити передати запитання - але то може затягнутися надовго. препарат - Нейрорубін. якщо хто що може підказати, чи переконати чому варто все ж ін'єкції, а не таблетки, з радістю послухаю
Сказали в уколах - значить в уколах і брати, щоб без посередництва шлунково-кишкового тракту.
+1. Пишуть, що уколи всмоктуються 100%, на відміну від таблеток.
В ответ на: Для підтримання або продовження початкового терапевтичного курсу ін’єкцій та профілактики рецидиву рекомендується застосовувати препарат Нейрорубін-Форте Лактаб, таблетки, вкриті плівковою оболонкою. Джерело: https://compendium.com.ua/dec/261118/ />
а підкажть ще за нагрузки, бо те що в зал не йти і тяжкого не носити, це ясно, але ж і дома є різна робота, і тут постає питання, чи перенести відро води - то все, повний ***, чи якщо не рвати різко, то можна в міру працювати фізично
kym 19.04.2021 21:57 пишет: укол эффективнее и не бьет по печени, как таблетка
трохи не так. ЛІки у будь-якому випадку потрапляють у кров і впливабть на нирки, печінку і т.і. І попаде воно внутришньом'язово, перорально або під крапельницею - все одно буде навантаження. Але таблетки чепляють ЖКТ і все що поруч при прийомі перорально. інші варіанти дозволяють прибрати цей факт
В ответ на: витаминки эти при определенных уровнях концентрации действуют как обезбаливающее для источника хронической боли
Суд по сайту drugs.com и переводу - нет.
Cyanocobalamin injection is used to treat or prevent vitamin B12 deficiency caused by the following conditions:
Addisonian (pernicious) anemia Stomach or bowel problems Worm infestation Pancreas or bowel cancer Folic acid deficiency.
ну так все четко написано Folic acid deficiency. Можешь продолжать дальше читать уже в этом направлении. нехватка, анемия, последствия, на что влияет и т.д.
Физическая нагрузка должна быть. Нужно двигаться, даже через силу и боль. Если ограничить движение, станет еще хуже. Вес поднимаемых тяжестей - очень индивидуально, кому-то от 2 кг становится хуже, а другим и 10 кг нормально, зависит от исходной физической формы. Нужно установить опытным путем от каких движений дискомфорт усиливается и стараться их уменьшить. Плюс зарядка для укрепления мышц спины и хорошо бы плавание, хотя бы летом.
Прочитал. Не увидел в переводе ни слова про боль и обезболивание. Где можно найти? Читал здесь.
D+N 20.04.2021 21:38 пишет: Физическая нагрузка должна быть. Нужно двигаться, даже через силу и боль. Если ограничить движение, станет еще хуже. Вес поднимаемых тяжестей - очень индивидуально, кому-то от 2 кг становится хуже, а другим и 10 кг нормально, зависит от исходной физической формы. Нужно установить опытным путем от каких движений дискомфорт усиливается и стараться их уменьшить. Плюс зарядка для укрепления мышц спины и хорошо бы плавание, хотя бы летом.
плавати ходжу
щодо нагрузки, то або я її слабо відчуваю, або просто рятують малі розміри протрузій в 3 і 4 мм відповідно - якихось гострих болів у спині нема, а от напруження-гіпертонус м'язів буває. взагалі похід до лікаря і виявлення цих гриж-протрузій був випадковим. тепер просто треба слідкувати і не погіршити, наскільки розумію.
думаю спробувати йогу - хоча не знаю чи витримаю такий спокійний темп вправ
Мой муж каждое утро делает спец зарядку. Во многом с элементами йоги. Очень помогает. А раньше раз в три-шесть месяцев без уколов диклофенака не мог встать.
