Помогите разобраться. Thunderbolt в Air M1 и USB-C это одно и тоже или нет? Посоветуйте адаптер с Ethernet+USB+HDMI для Макбука (Эйр М1, если это важно )
tas7 21.04.2021 09:55 пишет: Помогите разобраться. Thunderbolt в Air M1 и USB-C это одно и тоже или нет? Посоветуйте адаптер с Ethernet+USB+HDMI для Макбука (Эйр М1, если это важно )
1. Да. 2. У меня 2 штуки baseus, нормально работает, но злые языки утверждают, что для 4к 60гц будет плохо. Если не волнует, то рекомендую
1. Нет. На разъеме Type-C есть функция USB 3.0|3.1|3.2, Thunderbolt 3, DisplayPort. Реализуются переходниками как по отдельности та и все вместе.
если нет задачи именно под 4к использовать вывод hdmi, то любой с али - в поиск забиваешь - macbook hub, и потом дальше уже смотришь, какие именно разъемы тебе надо. чем больше разъемов - тем оно будет крупнее/более громоздкое, поэтому - подумай, точно ли тебе надо lan/vga и какое количество usb. в реальности, используется максимум 2шт usb (внешняя клава,мыша плюс флешка) и hdmi. там же есть варианты и с поддержкой 4к 60Гц, но они подороже. только покупай такой, который вставляется в ноут кабелем, а не разъемом на хабе.
Максим, не путай людей. разъем - это кусок пластика с контактами. если к разъему Type-C подключен контроллер Thunderbolt 3 - то на контактах можно получить "Computer ports with Thunderbolt 3 provide 40Gbps Thunderbolt – double the speed of the previous generation, USB 3.1 10Gbps, and DisplayPort 1.2." если к разъему Type-C подключен контроллер USB, то только юсб, причем "Использование разъёма USB Type-C не гарантирует, что устройство реализует высокоскоростной стандарт USB 3.1 Gen1/Gen2 или протокол USB Power Delivery"
Ок, перефразируем - на разъеме Type-C у MacBook есть функции TB-3, USB-3.X, DP
Путем подключения разных переходников из него эти функции можно получить на разъемах другого типа, как то Type-B для USB, DP для монитора. Из TB-3 при помощи доп. контроллеров в переходнике можно получить Ethernet 1/10 Gbit, HDMI, и еще кучу разных полезностей.
В других компах/платах с этого Type-C можно добывать другие функции. Не вдаваясь в подробности - от тех же USB, TB-3, DisplayPort и до специфичных - 8 HD выходов DP например.
И да, ВСЕГДА надо уточнять что на Type-C повешено в конкретном устройстве. У многих ноутов например TB-3 там нету по жизни, а может быть как опция, а может быть стандартной фичей как с процессорами Интел 10-11 поколений.
Глянул отзывы на последний - оно же там сдохло, другие и не смотрел даже. Если денег некуда девать - то конечно
У меня полтора года Type-C to DP 4K за 219 грн от такой, подорожал сволочь - https://www.itbox.ua/ru/product/Perehodn...TCDP15-p555567/ Прекрасно работает, никаких нареканий. Втыкание-вытыкание - 300 дней в году, порой по 2-3-4 раза. Так шо я бы не возносил в ранг необходимых ритуалов платить дурные деньги за практически просто провода. Хотя, у вас там RJ-45, это таки уже электроника.
