Ноут Dell Inspiron 5767, пришло время заменить HDD на SSD. Купил SSD Samsung 870 Evo-Series 250GB и карман для вставки на место DVD родного HDD тыц Родной HDD на 1ТБ, Toshiba.
Решил склонировать C диск на SSD. Вставил SSD на место HDD, HDD в карман и карман на место DVD. Вроде как все обнаружилось, но при загрузке с загрузочной флешки тормозит вроде гружу с убитого HDD. Если оставить только SSD, все летает, грузится быстро с флешки. Тоже самое если вернуть на место HDD. Пробовал HDD на место, а SSD в карман - та же фигня, все тормозит, очень долго грузит, но оба диска видны. Вобщем когда оба диска вставлены, неважно в какой конфигурации, ноут тормозит. Я хз что делать. Есть идеи что это?
Года 3 назад я HP Probook 4540s удачно перевел на SSD с карманом. Работает норм.
Сталкивался с аналогичной проблемой тоже на инспироне, там получилось нормально запустить только перебрав около 10 вариантов оптибэев, на одних вообще через раз видел диск в кэдди, на других тормозил, но что печально сейчас к этому ноуту доступа нет чтоб сфотографировать тот который в конце концов нормально заработал. Причем даже в нем поднималось максимум сата2. Помню только что тот что заработал был со светодиодом индикации работы. Кстати гугление по inspiron 5767 и слову optibay показывает что случай далеко не единичный.
Читал, что бывают варианты, когда система на ссд и начинает грузится с ссд, но потом переходит на ндд (это если системные файлы остались). У себя про установке ссд на ндд системные папки "спрятал". + Надо глянуть, где файл подкачки остался активным.
Но почему он зараза тупит даже когда с загрузочной флешки WinPE грузит? И там уже набор всяких утилит для диска тоже дико тупят. Но в итоге конечно показывают структуру.
Флешки набагато повільніші за ССД. Вони по фактичній швидкості лише трішки швидші за HDD. Тому очікувати від сучасних флешок швидкості не варто. Коли завантажиться ОС - перевірити що розділ на SSD являється активним і основним. Бо фактично, якщо лишається два системних розділи - новий і старий - в них майже рівні права до завантаження ОС. Один з простих варіантів - наприклад, форматувати старий системний розділ (HDD).
VovkZ 18.04.2021 17:16 пишет: Флешки набагато повільніші за ССД. Вони по фактичній швидкості лише трішки швидші за HDD. Тому очікувати від сучасних флешок швидкості не варто. Коли завантажиться ОС - перевірити що розділ на SSD являється активним і основним. Бо фактично, якщо лишається два системних розділи - новий і старий - в них майже рівні права до завантаження ОС. Один з простих варіантів - наприклад, форматувати старий системний розділ (HDD).
Без двох накопичувачів з флешки вінда вантажиться за 1 хв. Так що тут проблема не у флешці. Зараз зробив так. Під'єднав до ПК обидва накопичувачі і просто склонував на SSD системні розділи. Спробував на ноуті - все працює, норм вантажиться. Потім на HDD видалив усі системні розділи. Вставляю в кишеню і в ноут. Іііі все. Ноут не вантажиться. З флешки хвилин 5 тупняка і доходить до "Зачекайте завантаження WinPE". І все. Ок. Вставив в інший ноут з кишенею цей HDD - все ок. А з іншого ноута 750Гб HDD запрацював. Все завантажилось. Отже якась несумісніть кишені з HDD на 1ТБ
maksym 18.04.2021 18:27 пишет: Може БІОС покрутити на СД привід? ( Там зараз ндд)
Оце не зрозумів. Там в біосі мінімальні налаштування - порядок завантаження і все. Ну і сата0 і сата1 вкл./вимк. Плюнув і вирішив тасонути HDD між ноутами та й усе. Подивлюсь чи буде все добре працювати з 1ТБ в іншому ноуті.
McFly 20.04.2021 10:18 пишет: Проблема в адаптере однозначно.
Клонировать с HDD на SSD плохая идея. Лучше установить чистую винду сразу на SSD
Чем она плохая? Несколько раз проделывал на разных системах - всё ОК. При чем инструменты начиная от копипаста разделов в gparted и заканчивая фирменной клонировалкой Samsung. Gparted по результату больше понравился, хотя там думать больше нужно.
Да, вот только непонятно как их выбирать. Пишут что винты до 4 ТБ поддерживает. А по факту, 1 ТБ вешает загрузку. Вставил свой 750 ГБ - летает. Так и оставил. Себе забрал 1 ТБ, вставил в адаптер - все норм, немного тупит, но для меня не критично.
Даже если и плохая тдея - выбора небыло. Нужно было сделать как было только чтобы быстрее работало. Потому что переустанавливать весь ворох программ небыло времени. Проблем нет, второй день полет нормальный, "клиент" в восторге. На работе некоторым на старые машины 250 ГБ HDD просто сменили на SSD, акронисом склонировали весь диск. Работает 3 год уже.
не факт , но посмотри может поможет . бывают карманы с переключателями под разные модели буков. Asus hp и тд. Может у тебя тоже есть переключалка , посмотри мне пару раз помогло.
Остаются хвосты (драйвера, оптимизация для работы с hdd), в том числе дефрагментация (если это не Win10) которая губит ssd. Не факт, что включится автоматом trim. Конечно всё работать будет, но не оптимально.
Дефрагментация отключается, трим включается (как правило ничего для этого специально делать не надо, но проверить надо), выравнивание по сектору делается при клонировании. Все это вместе взятое в 1000 раз проще, чем переустанавливать с нуля.
