Xabr 19.04.2021 16:15 пишет: Подниму старую тему. Какую модель ИБП есть смысл брать домой под стационарный офисный комп? Системник - до 90 Вт и монитор - до 20 Вт. ЭЭ отключается очень редко, но хочется минимально подстраховаться. Смотрю в сторону б/у от APC Back-UPS CS (300-500 ВА) - как они по качеству? Я так понимаю, модель старая, и им лет по 15 минимум. Ищу без батареи, которую все равно нужно покупать отдельно и новую. Или посоветуйте недорогое, надежное и компактное, чтобы пару-тройку минут дало сохранить работу. Спасибо
Цена вопроса (без батареи) +/- 300 грн за штуку + доставка НП. Только более новые модели. Гарантия от меня, точнее от младшего сына (это его тема), пол года. Манибек две недели. У нас их где то два десятка без дела на складе лежат.
Такую нагрузку потянет буквально любой "офисный" бесперебойник. Время жизни от батарейки зависит от реальной ёмкости и состояния самой батарейки. Если мы говорим про обычную бюджетную 7-8 Ah за 330-550 грн, то нагрузку 110 ВТ она будет питать не менее 15 минут.
- якщо вже після профілактики - то все з ними ок. Профілактика - це заміна електролітів та реле. В мене такий на робочому компі (650VA) вже кілька років, лише батареї зрідка міняємо. І ще один запасний (їх зараз повно, недорого).
О, а це вже цікаво! Зазначена профілактика - обов'язкова умова нормальної роботи? Це стосується тільки АРС? Бо й справді, на ОЛХ їх навалом і на розвіс
Xabr 20.04.2021 10:01 пишет: О, а це вже цікаво! Зазначена профілактика - обов'язкова умова нормальної роботи? Це стосується тільки АРС? Бо й справді, на ОЛХ їх навалом і на розвіс
всех APC, внутри стоят реле, у которых изнашиваются контакты, многие и не знают, что там реле подгоревшие или нерабочие, так как не используют на во всех режимах.
Превентивно их надо менять, хотя бы на вторую замену АКБ.
Для старых упсов крайне желательна. Недавно взял со склада APC 700I 15-летний - все кондеры под замену, иначе нормально не калибровался. Ну и если батарей больше одной, то подбирать идентичные по внутреннему сопротивлению и смотреть, чтобы перезаряда не было, а то долго не протянут.
Вот тут я бы посоветовал, какие-то упсы которые умеют "отпускать" батареи, а не жарить их круглосуточно. У меня какой-то древний powerware 5115 с неплохими китайскими двумя аккумами которым уже лет 5 работает и держит вполне ок. Правда иногда может пару дней гонять батареи заряжая/калибруя их, щелкает релешкой, шумит кулером, вообщем живет своей упсной жизнью))
О! Так це через них (реле) APC не встигає зреагувати на перепад напруги? А якийсь "ноунейм", але новий - спрацьовує.
если APC нормальный, то там должно быть 3 ступени вниз до 170В и 2 вверх, до 250В, со скачками напряжения в этом диапазоне, он должен перейти на другую ступень, если реле кирдык, упс просто вырубился, не успев перейти на АКБ. У нонейма обычно 2 вниз, одна вверх, и если он новый, то и ноунейм работать будет.
Перед продажей, обычно проверяют латером, от 0-до 300в. От 0-170 работает от АКБ, 170-250, работают ступени, обмотки трансформатора, 250-300, переходит на АКБ.
всех APC, внутри стоят реле, у которых изнашиваются контакты.
а что скажете о Mustek PowerMust 600 - 800 USB? Там не нужно калибровать батарею при замене. Судя по многочисленным отзывам по ним - они ни на что не реагируют, если дохнет АКБ. Заменил ее - и он снова в строю без танцев и бубна.
Xabr 20.04.2021 23:08 пишет: Там не нужно калибровать батарею при замене. Судя по многочисленным отзывам по ним - они ни на что не реагируют, если дохнет АКБ. Заменил ее - и он снова в строю без танцев и бубна.
В АРС теж не обов'язково. Це, більше, впливає на час роботи від акумулятора до вимикання, особливо, якщо увімкнено якийсь короткочасний режим роботи, не до повного розряду АКБ. Якщо таких налаштувань не робилося (з заводу - це не вмикається) - то можна просто міняти, та й годі.
