Уровень в баке после замены бензонасоса
С нами с 04.09.2003
      5 октября 2020 в 09:10 Гілками
Поменял бензонасос в сборе (колбу целиком). Сразу после заправки до полного стрелка поднимается только на 2/3. Остальное добирает, но медленно, минут за 5. Последующие запуски - все ок. Уровень показывает адекватно во всем диапазоне. Раньше подобного не наблюдалось. Какое может быть объяснение такому поведению?
Меган 1 классик.
старый писатель *
С нами с 25.07.2008
Re: Уровень в баке после замены бензонасоса [Re: HC-man]
      5 октября 2020 в 12:31 Гілками
Похоже на то, что медленно набирается уровень в колбе. Попробуй после заправки до полного включить зажигание не сразу, а через несколько минут. Если уровень прыгнет сразу до максимального, то проблема в качестве выполнения работ по установке.
Можно проверить ещё двумя способами:
Ехать по трассе продолжительное время, 10-20 минут, на высокой скорости (с большим расходом бензина) , уровень падает с последующим медленным восстановлением после остановки?
Также, можно подающую магистраль отсоединить и сливать бензин через включение бензонасоса. Если уровень падает быстрее чем слитый объем топлива - проблема см.выше.
сталкер закарпатья ***
41 год (111 лет за рулем), Киев
С нами с 15.11.2006
      5 октября 2020 в 13:00 Гілками
О, у меня такое на Sens-е когда-то было с завода. Заправляешь полный, до половины выскакивает и дальше по чуть-чуть наполняется. Но в итоге таки доходит до верха и все ок. Ощибок в показаниях "по дороге вниз" не встречал
С нами с 04.09.2003
Re: Уровень в баке после замены бензонасоса [Re: Cyclist]
      5 октября 2020 в 13:49 Гілками
Скорость наполнения колбы никак не влияет, т.к. поплавок и дорожки находятся снаружи
С нами с 03.08.2001
      5 октября 2020 в 14:10 Гілками
Емнип, в тех меганах, как и в моем допотопном форде сглаживание колебаний поплавка чисто механическое. У форда до полного доходило всегда только через 5 минут после заправки. А еще трагичней было доездится до дна и заправить полный бак - тогда стрелка всплывала до часа времени.
Щас все электронное - включил зажигание, показания сняли со всего и сглаживаем ..
С нами с 04.09.2003
Re: Уровень в баке после замены бензонасоса [Re: Maks_on_Escort]
      5 октября 2020 в 18:59 Гілками
Да нет там ничего такого, чтобы нарушало действие гравитации и закона Архимеда. И стрелки на приборке уже не нагревом инертных биметаллических пластин приводятся в действие.
В общем, зашел в самодиагностику. Поначалу стрелка неуверенно рыпалась на нуле, но потом стала строго по четвертям отрабатывать. Может поможет, а может и нет.
Змінено HC-man (18:59 05/10/2020)
С нами с 04.09.2003
      20 октября 2020 в 09:29 Гілками
Не помогло
С нами с 04.09.2003
      22 апреля 2021 в 09:00 Гілками
Вскрыл все это дело. Вероятнее всего, провод припаянный к бегунку, за что-то зацепился. И не давал поплавку нормально двигаться. Теперь все норм.
4 користувачів і 29 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.
Переглядів теми: 1706
