Имею в своем распоряжении Daewoo Lanos 1,5 литра 2004 года выпуска. Установлено ГБО 2.В последyее время начались проблемы, иногда при заводке машины на холодную на бензине-ее начинает трясти как бешеннную, холостых оборотов не держит-глохнет. Если такое начинается при работе на газу-то происходят хлопки, антихлопковая -слетает. Поставил новые бронепровода, свечи. Поменял кожух датчика коленвала, и сам датчит. Но все равно не помогло. Говорят, что проблема в продолговатой черной коробочке-к которой снизу походят провода, а сверху пару блестяшек. Только, что это за коробочка-неизвестно. В чем может быть проблема?
Коробочка, к которой сходятся высоковольтные провода - это модуль зажигания (он же "катушка"), выход его из строя вполне может давать подобный эффект, так как нет искры на двух цилиндрах. Обычно катушка не выходит из строя полностью, а на половину, в итоге работать остаются пара цилиндров - 1-й и 4-й или 2-й и 3-й, если я правильно помню
koka.in 15.04.2021 21:12 пишет: бронепровода, коробочка Да заедь на сервис не мучай себя и ведро. Ещё подушки менять будешь с такими раздумьями.
оф:
В ответ на: 1-й и 4-й или 2-й и 3-й, если я правильно понял. Л
я чото помню 13-42, 12-43 у разных пр-лей. Точно было 14-23?
Вы перепутали порядок работы цилиндров четырехцилиндрового двигателя: 1342 и работу модуля зажигания, у которого действительно искра проскакивает одновременно сначала на 1 и 4 выводах, а потом на 2 и 3. Просто такты в работе движка разные и если в первом цилиндре искра поджигает сжатую смесь, в четвертом она проскакивает вхолостую. Ну и т.д.
Вот только наш автор как-то интересно описал эту свою черную коробочку. Что-то не припомню, чтобы на модуле зажигания были какие-либо блестяшки. Возможно имеется в виду вовсе и не он.
chili 17.04.2021 19:29 пишет: есть иам блестяшка, с обратной стороны. Но трясти реально может из за модуля. было такое, замена 5 минут, и то половина времени это купить его.
Ну это да. Трясти, и еще как, может из-за модуля зажигания. Например, одна из высоковольтных обмоток пробивает на массу. Тогда могут быть и хлопки и стрельба.
