Есть пара таких гантелей. Долго лежали без дела, соответственно теперь проблема разобрать. Дело в том, что я даже не знаю, как они разбираются). Нужно например зажимать в тиски крайние блины? Может кто с такими сталкивался, подскажите плиз. Так же буду признателен за советы, что применять для того чтоб резьбу попустило? Поможет ли WD40 в данном случае?
или крайние в тиски или ручку и за крайнюю крутить. Остальные там просто с отверстиями, штырь с резьбой только в крайних блинах. Просто раскручивается. Газовый ключ и тиски в помошь
А с торца она как выглядит? (со стороны крайнего блина)
Блины сталь? (вмятины намекают что может и нет)
ВДшка да. Не панацея, но должна облегчить откручивание. Лучше брызнуть и подождать 1-2 часа.
Вд-40 поможет только если в него окунуть. Конструкция такая-же как на фотке. Зажимать в тиски и газовым ключом откручивать или замачивать в керосине и откручивать
Сталь, в союзе вроде из другого не делали. Вмятины от моего молотка)). Пробовал места соединения ручки с блином поливать бензом, чтоб затекло внутрь, да и все блины тоже поливал, но толку мне кажется мало от такого. ВД-шка разве имеет лучше проникновение, чем бенз?
А поджечь не пробовал? Ну в смысле - при разном температурном расширении больше шансов свернуть. Кипятком полить, как крышки на банках.
Можно попробовать, но мне кажется в любом случае нужно тиски, как писал камрад Джонни. Нужно их сначало найти, потом уже пробовать варианты, по другому никак
Ну или в гаражах спроси два сьемника для фильтров масляных, тебе главное понять в какую сторону крутить, чтоб не закрутить ещё сильнее, или вместо тисков можно два газовых ключа один единичка второй тройка, можно у сантехников спросить. Ну или с могарычом на ближайшее сто , там думаю найдут чем раскрутить. Ну или если на Оболони, подъедь, газовые ключи есть
Были подобные гантели, одну сторону открутить не сложно: блины по одну сторону надо зафиксировать, а блины по вторую сторону обхватываешь руками и скручиваешь. В итоге откручивается весь блок "спекшихся" блинов, потом их разделить уже не проблема. А вот со второй стороной сложнее, там остается только тонкая ручка и уже нет такого "рычага". Я фиксировал в маленьких тисках при помощи жгута медицинского, накидываешь петлю вокруг блинов или ручки и зажимаешь его в тисках, на скручивание держало норм.
Вд-шка на базе керосина, а керосин такая зараза, что залезет туда, куда больше ничто не залезет...керосин - подручное средство для проверки сварных швов на микротрещины....
Наверное придется отмачивать в керосине, т.к. тиски и балонный ключ не помогли, сидит намертво . ХЗ, пока побрызгал ВД-шкой, но мне кажется им уже ничего не поможет..
-Ateist- 26.04.2021 18:19 пишет: Наверное придется отмачивать в керосине, т.к. тиски и балонный ключ не помогли, сидит намертво . ХЗ, пока побрызгал ВД-шкой, но мне кажется им уже ничего не поможет..
Якщо є газовий різак, нагріти. Після цього відкрутиться. Таким чином відкручували різьби, де ні ВДшка, ні гас не допомагали.
Запирскати ВД-шкою (якщо нема - юзаною або новою тормозухою) добре, і нехай добу полежить. Потім центр ручки в тиски, наждачкою (будь-якою, що є) обернути й крутити руками за крайні диски. Не вийде руками - газовий ключ.
Откручивать запекшиеся гантели можно держась за блины с обеих сторон. Там рычаг большой. Одна сторона отпустит, потом в трубу залить ВДшки и уже трубным ключом вывернуть вторую половину.
P.S. Чтобы "добавить силенки" хвату - положить на пол и, надавив всем весом, провернуть по часовой стрелке относительно центра грифа. Блины должны катиться.
Ещё никто не предложил приварить к блину кусок трубы метровый и использовать его как рычаг )) Шутка конечно, но в таком случае только греть газовой горелкой и крутить большим трубным ключом.
