Є штахетний паркан, ворота і хвіртка стоять на дерев'яному брусі 100х100, брус вкапаний у землю десь на 0,5м та залит цементом. Ці стовпчики (вільха) сгнивають за декилька років. Перед закапуванням пропитував відпрацовуваним мастилом, а те, що нижче рівня землі ще й якоюсь бітумною суміш'ю. По мірі сгнивання міняю стовпчики на дубові, учора заглянув на сусідский паркан, сусід пропитав сосновий брус якоюсь пропиткою, яка з опису "гарантовано простоїть 30 років" Чи дісно є такі пропиткі, щоб у землі сосна 30 років простояла, та нехай хоч 20...? Стовпчики він вкопав прямо у землю, не бетонував, може бетон то зайве та не даэ волозі йти у землю, тому і гниє?
У самого 220 м. деревянного забора. Столбики - дуб 10х10см. Правда стоит не 20 лет, а пока только 8. Из того что в свое время понял, перелопатив кучу информации в интернете. Ставить деревянный столб в бетон, как в стакан нельзя. Нижний срез столбика должен опираться на щебень или песок. Т.е. на материал с хорошими дренирующими свойствами. Чтобы влага, которая накапливается в дереве, свободно уходила вниз, в грунт. Из этих же соображений не обрабатывают мастикой нижний срез столба. Обсыпку же столбика в яме лучше всего делать из щебня мелкой фракции. И еще касательно бетонирования. Мужчины, которые ставили забор говорили, что прямой контакт бетона с деревом противопоказан. "Бетон сжигает дерево" - их слова.
Amateur 12.04.2021 10:21 пишет: Є штахетний паркан, ворота і хвіртка стоять на дерев'яному брусі 100х100, брус вкапаний у землю десь на 0,5м та залит цементом. Ці стовпчики (вільха) сгнивають за декилька років.
А поставити залізні і забути на багато років? Дерево зараз теж якесь не дешеве.
Відносно обробки дерева цікаво чим пропитують на залізнодорожніх коліях шпали? Вони стоять багато років і залишаються в хорошому стані.
Залізніні протягнуть ще меньше навіть не обробленіх, ні, не сгіють - скомуніздять. Шпали або обробляють у вакумі, або варять у креазоті, в мене його стільки немае, та і варити немає де.
Значить треба знайти якийсь ядерний хімікат для обробки дерева і не промазувати зовні, а в якусь бочку залити та стовпчики на певний період замочувати щоб був ефект. Цим хімікатом має бути якраз антисептик, може сусід щось таке й купляв. Після цього антисептика я б все одно ще занурив у відпрацьоване масло, воно принаймі дешеве ( можу дати літрів 5-10 ). А поверху цього ще би намазав якимось бітумом. Все це робити тільки із сухими стовпчиками, бо якщо дерево не висохло то робота буде не ефективною. Минулого року в себе на ділянці перед тим як робили новий паркан від сусідів то я розбирав старий, всі стовпчики були залізні, а один деревяний, і на диво він зберігся в дуже хорошому стані враховуючи що простояв орієнтовно 13 років, дерево не знаю яке, та не дуб і не сосна, суть в тому що деревяний стовпчик діметром +- 15 см не просто в землі сидів, а в азбестовому кільці.
Amateur 12.04.2021 23:01 пишет:
Так можна в землю забетонувати залізо і щоб дороги виглядувало на якихось 20 см, а до цього заліза прикрутити болтами деревяні стовпчики, які проживуть на багато довше так як не контактуватимуть з водою, багато мороки та буде на довго.
В ответ на: Залізніні протягнуть ще меньше навіть не обробленіх, ні, не сгіють - скомуніздять. Шпали або обробляють у вакумі, або варять у креазоті, в мене його стільки немае, та і варити немає де.
Чом би, в такому випадку, не глянути в бік бетонних?
в земле лучше всего стоит акация,даже не обработанная! только закапывать нужно наоборот верх в грунт.Проверено простояли такие столбики 30 лет на старой фазенде,хотели выбросить, а нет живые до сих пор.
Не раз обращал внимание на ограждение больших территорий за границей . Они там закапываемую часть не пропитывают ,а обжигают . Потом закапывают так что бы обложенная часть немного выглядывала из земли .
Amateur 12.04.2021 10:21 пишет: Є штахетний паркан, ворота і хвіртка стоять на дерев'яному брусі 100х100, брус вкапаний у землю десь на 0,5м та залит цементом. Ці стовпчики (вільха) сгнивають за декилька років. Перед закапуванням пропитував відпрацовуваним мастилом, а те, що нижче рівня землі ще й якоюсь бітумною суміш'ю. По мірі сгнивання міняю стовпчики на дубові, учора заглянув на сусідский паркан, сусід пропитав сосновий брус якоюсь пропиткою, яка з опису "гарантовано простоїть 30 років" Чи дісно є такі пропиткі, щоб у землі сосна 30 років простояла, та нехай хоч 20...? Стовпчики він вкопав прямо у землю, не бетонував, може бетон то зайве та не даэ волозі йти у землю, тому і гниє?
В своё время, отец навозил старых дубовых балок, лет 70-100 возрастом. Стоят в виде столбиков уже лет 40. Так их даже сверло с трудом берёт, как камень.
Ещё в одном месте стоят чугунные трубы, 125мм диаметр, и толщина около 6мм. Тоже как новые. Но, такое нынче стоит космических денег.
