В железную входную дверь в квартире сталинки надо вставить два надежных притивостоящих отмычкам) замка. На какие смотреть? Есть ли опыт? Отзывы? В магазине советуют то что в продаже, слесари вообще начинают с того что надежных не бывает... Хоть марку подскажите?
Cool Wind 28.04.2021 20:05 пишет: В железную входную дверь в квартире сталинки надо вставить два надежных притивостоящих отмычкам) замка. На какие смотреть? Есть ли опыт? Отзывы? В магазине советуют то что в продаже, слесари вообще начинают с того что надежных не бывает... Хоть марку подскажите?
Дверь сначала покажи Потому как, если там стандартная "бронедверь" из подвала, то ставить в нее хорошие замки не имеет смысла, их не отмычками открывать будут, а просто вывернут вместе с ней. И марки смысла не имеют, моттура - ширпотреб кроме 1-2 моделей нормальных их лучше избегать потому как они ВЕЗДЕ, что облегчает работу ворам.
Из нормальных (просто примеры): сувальдник (основной) - CR 7051 MRX (защита от самоимпрессии) Цилиндровый (дополнительный) - ISEO 672G - с защитой от перелома цилиндра + цилиндр среднего уровня типа Cisa Astral S Дополнительный внутренний - Gerda tytan zx (установка на неподготовленные двери только с бронепластиной). К сувальднику любой из двух оставшихся - уже будет норм, три - вообще огонь. Только вот если двери внутри пустые и замки бут висеть в пустом пространстве только на торцевой планке - все это до
Вы фрамугу над дверью зашили? А то встречаются двери за пяток килобаксов, и фанерной шторкой сверху над ними.
я вот задавался вопросом добавить себе еще скрытый замок (аля редлок) или добавить еще один мошный, погуглив увидел цены в 13к грн.. и в итоге добавил к установленому ранее аяксу - подключение на пульт (шериф - 360грн месяц)..
ИМХО так надежнее, чем замки-двери тюнить.. хотя безусловно это не панацея на все 100
Спасибо за развёрнутый ответ! Налил! MOTTURA 54.797 совсем поохой? Дверь нормальная, не китай, и ее уже дважды пытались вскрыть, (один раз удачно). Оба раза повредив замки. Вот ищу теперь им замену....
Cool Wind 29.04.2021 18:31 пишет: MOTTURA 54.797 совсем поохой?
Плохой, совсем. Это самый ширпотребный из всех ширпотребных замков, который в каждой третей двери стоит, потому что выглядит внушительно и со шторкой!!1111. Открывается самоимпрессией вообще без проблем. Плюс это двухсистемный замок - такие лучше избегать. Суть в том, что у тебя на два ключа один корпус, одно количество ригелей и одно количество точек опоры в двери. Т.е. у тебя 4 ригеля на сувальдный ключ и аж один ригель на цилиндровый которые в одной точке. Сравни с двумя разнесенными замками у каждого из которых свое крепление/, двойной набор ригелей. А время на открытие и закрытие тратится точно такое же. Защит у него никаких нет вообще, нижняя личинка просто переламывается за несколько секунд и все, разблокируется сувальдник и открывается элементарно самоимпрессией, даже дверь ковырять не надо. Если такой замок УЖЕ стоит, то стоит поменять его на CR DUAL, становится 1 в 1 по креплениям, но при этом есть защита от самоимпрессии и при переломе цилиндра - он блокируется. Дальше только силовые методы.
Cool Wind 29.04.2021 18:31 пишет: Дверь нормальная, не китай, и ее уже дважды пытались вскрыть, (один раз удачно). Оба раза повредив замки. Вот ищу теперь им замену....
Нормальная дверь - это ни о чем не говорит. Замковый карман есть или нет? Защита ригелей сделана или нет? Я еще раз повторю вопрос, если дверь внутри пустая и текущие замки просто на торцевой на 2-4 саморезиках висят, то это не дверь, а название от нее и в третий раз будет примерно вот так:
Если у замка нет опоры его просто забивают или через замочную скважину пробойником или по ригелям зубилом, подковырнув раму. Торцевая планка толщиной в пару мм не сможет удержать его на месте.
Лично мое мнение, правильно установленная Герда отпугнет больше желающих. У этого замка есть плюс, что он рассчитан на установку в "пустотелые" двери путем стягивания насквозь при помощи бронепластины, а поскольку стоит он внутри квартиры то докопаться до него надо время. Но все равно не панацея, если дверь из фольги, то он долго не продержится - надо дверь усиливать.
Вот, мой кореш, который был уверен, что у ему "хорошую дверь" поставили, по знакомству занедорого. Попросил помочь поменять замки, т.к. посеял ключи где-то. Там вся дверь - это две МДФ накладки по 10мм. Металл - консервная банка не приварен вообще, и ногтем отгибается. Там даже замок не к чему крепить было. Это вид внутрь двери через паз в торце, в котором был установлен замок.
GreenMile 29.04.2021 21:36 пишет: Вот, мой кореш, который был уверен, что у ему "хорошую дверь" поставили, по знакомству занедорого. Попросил помочь поменять замки, т.к. посеял ключи где-то. Там вся дверь - это две МДФ накладки по 10мм. Металл - консервная банка не приварен вообще, и ногтем отгибается. Там даже замок не к чему крепить было. Это вид внутрь двери через паз в торце, в котором был установлен замок.
Нормальная дверь, будет стартовать тысяч от 15грн. Делал дверь в подвал, консервация там стоит, так только метал затянул около 3 тысяч. Так это дверь с одним листом снаружи.
Я знаю, сколько стоит нормальная дверь, но тут еще зависит от того, кто делает. Пару лет назад я узнавал у нашего камрада сколько минимально возможно будет стоит дверь с моими хотелками (замковый карман, внешний лист вменяемой толщины, защита ригелей и т.п., а отделка - полный дешман) и цена была куда дешевле озвученной тобой
GreenMile 30.04.2021 18:34 пишет: Пару лет назад я узнавал у нашего камрада сколько минимально возможно будет стоит дверь с моими хотелками (замковый карман, внешний лист вменяемой толщины, защита ригелей и т.п., а отделка - полный дешман) и цена была куда дешевле озвученной тобой
Пару лет назад и доллар был по 22. Я к тому, что цена актуальна должна быть на завтра, а не на вчера.
Суть была в первом предложении, которое ты не процитировал. А именно - позвонить и узнать На тот момент озвученная цена была точно так же меньше любой другой на рынке.
вартість сталюки майже у 3рази зросла за минулмй рік. Тому не непрезентативно
Какая разница во сколько выросла цена стали, если она выросла для всех? Абсолютные цифры стоимости выросли, относительные совсем не обязательно. Повторю еще раз - можно взять трубочку и позвонить спросить или взять и написать ЛС
Не совсем понятно как на готову дверь установить бронепластину за под лицо? Тут пишут везде-устанавливайте ее так,чтобы не смогли подковырнуть пластину...
Leclerc 02.02.2023 23:56 пишет: еще вопрос по GERDA TYTAN ZX-правда ли,что если єтот замок закрыть снаружи на два оборота,то изнутри открыть его нельзя?
