autoalarm 30.04.2021 11:26 пишет: Воспользовался услугами. По итогу-по соотношению цены и качества, однозначно, альтернативы нет. Всё выполнено на должном уровне по очень адекватным расценкам.
Спасибо вам большое за такой позитивный отзыв о моей работе. Я всегда стараюсь здраво оценивать соотношение объема работы и оплаты за нее.
pandry2007 30.04.2021 21:57 пишет: Присоединюсь с положительным отзывом. Спасибо за восстановленный ящик для инструментов, быстро и за разумные деньги! Рекомендую камрада!!!!
Спасибо вам большое за такой отзыв и рекомендацию, надеюсь ящик еще поездит!
Пока ездит, но дороги, они такие, нежданчик можно поймать в любой момент( Есть еще один, пострадал в дтп, м.б. привезу показать вдруг его можно сделать.
pandry2007 01.05.2021 21:13 пишет: Пока ездит, но дороги, они такие, нежданчик можно поймать в любой момент( Есть еще один, пострадал в дтп, м.б. привезу показать вдруг его можно сделать.
Да без проблем, тезка! Если он из такого же материала как и первый ящик, соберем по любому. Даже если там не будет хватать каких-то кусков. Нарежем из какого-нибудь донора и соберем.
Думаю, что отремонтировать можно. Но, неплохо было бы уточнить маркировку пластика, из которого эта ступенька сделана. И кроме того, чтобы все было надежно, очень желательно получить доступ до обратной стороны ступеньки. А для этого ее видимо нужно снимать. Если это не слишком трудоемко, такой дефект вполне можно устранить.
А еще, там справа видна трещина пластика. Ее тоже заодно вполне можно убрать.
Спасибо вам за существенное дополнение. Если это так и ступенька сделана из стеклопластика, я точно не смогу ничем помочь. Это не мой профиль. Именно поэтому я всегда и пытаюсь уточнить материал, из которого сделана проблемная деталь.
Здравствуйте! Эта деталь точно не из стеклопластика, поэтому ее наверняка можно отремонтировать сваркой пластиковым электродом. Чтобы точнее ответить на ваш вопрос, мне нужно уточнить материал, из которого сделана эта панель. Для этого с обратной стороны нужно найти соответствующую маркировку. Она может выглядеть примерно так: >РР<, возможно >PP+EPDM< или так: >PP+TD20< или еще подобным образом.
Если маркировка пластика подобная, все можно отлично варить и восстанавливать. К сожалению, клея, который мог бы прочно склеить разрывы на таких деталях я порекомендовать не могу. Общеизвестно, что большинство видов пластика, в силу своих физических свойств, клеится очень плохо. Хотя, не исключено, что такой клей где-то и есть.
Дякую за відповідь. Деталь ще не знімав, маркування не знаю. Є поздовжня тріщина на пів деталі. Скільки в столиці вартує таке запаяти? Щоб розуміти, може простіше купити деталь на розборці...
Мне сложно ответить, сколько такой ремонт стоил бы у других мастеров, у каждого свой подход к ценообразованию. Судя по вашему описанию трещины, думаю, что я вполне смог бы ее устранить где-то за 250 - 300 гривен. Желательно еще только уточнить, идет ли деталь под покраску или вы хотите попытаться устранить трещину только с обратной стороны, не трогая лицевую часть.
И конечно, точнее можно оценить работу только тогда, когда уже держишь деталь в руках. Но, не думаю, что я сильно ошибся в цене. Единственное, что может немного добавить стоимости подобному ремонту, это если деталь сделана из пластика >ABS<. Он несколько капризнее и сложнее в работе. Но, это точно не ваш случай.
