А подскажите , если кто знает, плиз. Есть старая скважина ,времен "совка". Глубина 8 метров ,оцинкованная труба в один дюйм. Фильтру скорее всего кранты. Вопрос ,если вытянуть все трубы из земли для замены фильтра, получиться в то же самое отверстие снова их засунуть? Ничего не случится с этим вертикальным "каналом" длиной 8 метров? Если такое возможно ,то как быстро нужно их туда снова засовывать после вытягивания?
почему такое решение по фильтру? идет песок или вообще воды нет? трубы не вытащить. имхо. бить новую, возможно глубже. вода кончается на верхних горизонтах, скважины и колодцы пересыхают(((
Alex2064 27.04.2021 08:55 пишет: почему такое решение по фильтру? идет песок или вообще воды нет? трубы не вытащить. имхо. бить новую, возможно глубже. вода кончается на верхних горизонтах, скважины и колодцы пересыхают(((
Почему думаю на фильтр? Ибо стоит ручная колонка,и ручка пружинит обратно при попытке накачать воды. Такой себе "вакуум" создается. А почему это трубы не вытащить? Понятно,что руками это не возможно.Нужно применить реечный домкрат,предварительно сделав приспособление для этой оперции. Тут больше волнует вопрос про "отверстие в земле",не произойдет ли чего с ним без труб? Относительно рядом полно других скважин на 7-9 метров,воды завались.
Когда пробовали достать старую трубу, которая работала около 10 лет, ничего не получилось.Было около 7 метров. Когда делали новую скважину, то пробивали ее два раза. Первый раз что-то не получилось и пришлось доставать трубу (около 5 метров). Достали ее легко. В ту же скважину опустить бы не получилось и поэтому делали новую. Это все происходило в конце 90-ых на осокорках. Сейчас бурильщики опускают пластиковые трубы. Может этот опыт вам пригодится))
пружинит с первого качка или вакуум "накачивается"? точно не насос? по извлечению трубы домкратами - надо считать стоимость в сравнении в новой дыркой. Вроде новая под всас воды делается руками за недорого.
Уже не помню точно,дело было еще в прошлом году. Вроде с первого качка было легче,потом становилось трудней. Возможно надо попробовать еще просто налить воды до верха трубы и смотреть как быстро она будет уходить. Если фильтр действительно забит,то вода будет стоять,имхо.
Новую делать совсем не вариант,ибо старая расположена в приямке глубиной больше 1.5 метра.
Ну да, в трубу воды налить. 8мь метров уже почти атмосфера будет давить, если закрыть сверху и накачать воздуха то 3-6атм можно создать даже ручным насосом.
nakamichi 27.04.2021 16:21 пишет:
А в чем сложность с приямком? Если скважина 8м то ее, возможно, даже каким-то ручным способом будут делать. Если все-таки какой-то прицепчик с буровой, то поставить сверху широкую трубу и засыпать. Как я знаю, в простозасыпанном приямке откажутся бурить т.к. стенки будут обваливаться, а если труба в которую войдет обсадная то проблем быть не должно.
Был проделан реверс,т.е вода подавалась в скважину из бочки. Так вот давление на выходе из насоса было 5 атмосфер. Мне кажется,что это очень много. Получается через фильтр вода в почву уходит с трудом. Т.е дебет такой скважины близок к нулю,имхо.
Возможно, там воды вообще нет (не смотря на то, что у соседей есть). Надо смотреть какой уровень в открытой трубе.
Т.е. даже если фильтр не работает, но он не может быть на 100% закупорен, за день, пару дней должен набегать статический уровень. Если его нет, то и воды там нет.
У меня скважина на верховодку, 10м. В ней статический уровень где-то метра 2 от земли.
По описанию похоже на фильтр, только неясно почему при промывке работоспособность не восстановилась, хотябы не на долго.
А что специалисты по скважинам говорят? Я так думаю, должна быть разница по внешним признакам для фильтра и истощения водоноса.
Насос проверяли?, может банально обратный клапан не держит? Хотя, у вас признаки не те, при обратном клапане не было бы ваккума.
Те что сейчас сверлят, добавляют бетонит, он укреплеяет стенки, Во времена СССР наверно просто вбивали, стенки не особо плотные. Но с другой стороны, если вы заморочитесь с вытаскиванием и если получится, то точно также и обратно если застрянет можно забить, фиксируемую насадку сделать на трубу да колотушку, повозится надо будет но вполне решаемо. Терять то особо нечего, сейчас не работает, вытащите, обратно застрянет - также не работает, результат один и тотже.
