Я вже викладав ролик з ютюб як налаштувати торенти. Дивіться на ютюб в технозон. Торрсерв + хдвідеобокс. Контенту 4к з хдр купа. Усі нові фільми і багато старих популярних. В основному все дивлюся онлайн. Рідко скачую, якщо щось рідке або старе.
alexa11 24.02.2021 20:43 пишет: Я вже викладав ролик з ютюб як налаштувати торенти. Дивіться на ютюб в технозон. Торрсерв + хдвідеобокс. Контенту 4к з хдр купа. Усі нові фільми і багато старих популярних. В основному все дивлюся онлайн. Рідко скачую, якщо щось рідке або старе.
ну у меня на хдвидеобоксе есть торенты и запускаются они через торрсерв но вот 4 к не тянет. Или тянет но потом подвисает. Правда только через Вай фай приставка работает. Но скорость вроде нормальная. Интернет и роутер гигабитный. Или там как то хитро все это настраивать? Если есть ссылка на технозон то киньте пожалуйста
З торентами не все просто, для 4к потрібно гарний інтернет, приставка по вайфай яку швидкість по спідтесту дає? Потрібно не менше 100, краще навіть більше 100. Якщо менше 100, то 4 к не буде нормально. По друге, потрібно для конкретного файлу необхідна гарна кількість роздачі, особливо для 4к. Якщо роздачі мало, буде гальмувати. А може і приставка слабенька. Перевірити можете на новому фільмі тенет. По ньому роздачі багато. У мене він йде зараз без гальмів. Або невеличкий файл мільтик душа. Там усього 14 гб https://youtu.be/ImS1SfXcdc4 https://youtu.be/zKNnC5_3BPQ
alexa11 24.02.2021 21:02 пишет: З торентами не все просто, для 4к потрібно гарний інтернет, приставка по вайфай яку швидкість по спідтесту дає? Потрібно не менше 100, краще навіть більше 100. Якщо менше 100, то 4 к не буде нормально. По друге, потрібно для конкретного файлу необхідна гарна кількість роздачі, особливо для 4к. Якщо роздачі мало, буде гальмувати. А може і приставка слабенька. Перевірити можете на новому фільмі тенет. По ньому роздачі багато. У мене він йде зараз без гальмів. Або невеличкий файл мільтик душа. Там усього 14 гб https://youtu.be/ImS1SfXcdc4 https://youtu.be/zKNnC5_3BPQ
Большое Вам Спасибо. Вот намерял скорость. Фото прилагаю
Запрацювали і у мене торенти на телевізорі. 4к гальмують навіть невеликі файли і з гарною роздачею, зображення сиплеться на квадрати, навіть не тільки 4к, а і фулл хд. При тому що в телевізора інтернет більше 100. Ці ж фільми розміром в рази більше на приставці з інтернетом до 100 без гальм.
alexa11 24.02.2021 21:24 пишет: Не знаю, у мене мультик класно виглядає.
та мультик показывает нормально но это все равно не лицензия Вот пример лицензии включил Довод на 65 гигов не пошёл зависать начал на 34 гигабитный пошёл. И ещё вопрос а вот функцию хдр в телеке надо включать если фильм в хдр? Я просто далёк от этих настроек. Но такая функция в телеке есть. Кино смотрю обычно в режиме кино
Телевізор сам повинен переключатися на режим хдр при програванні таких файлів. При цьому може вискочити повідомлення про хдр. Або можна побачити в налаштуваннях картинки, чи переключився
alexa11 24.02.2021 21:50 пишет: Телевізор сам повинен переключатися на режим хдр при програванні таких файлів. При цьому може вискочити повідомлення про хдр. Або можна побачити в налаштуваннях картинки, чи переключився
Спасибо. Это наверное в более новых моделях а у меня ещё Самсунг Mu7040 вроде 17 года. Но у меня она сама не включается. Если самому включить то становится немножко ярче картинка
В ответ на: А есть тут кто из счастливых обладателей Хайсенсов? Вопросик возник в результате эксплуатации бюджетной модели.
В спальне крутится 58 дюймов на их видаа, основной сценарий использования - подоткнутый медиаплеер с ютубом (по ряду причин мне удобнее использовать ютуб с отдельного медиаплеера), хдвидеобокс и изредка мунлайт для стрима с компа.
Вопросик...а-А сколько по времени он включается после нажатия на пульте кнопки? В секундах. Вопросик2- Когда он выключен-горит ли (выедая глаза) красный светодиод на фронт-панели?...и синий такой же-когда включен.
В ответ на: Вопросик...а-А сколько по времени он включается после нажатия на пульте кнопки? В секундах.
Тут немного странно, он как-то "по разному" включается, в одном случае - практически сразу, может секунда проходит, а вот в другом - секунд 10, это бывает очень редко и в основном - после выключения из розетки или перезагрузки, когда он крутит логотип своей ОС и т.д. Возможно, в первом случае это такой хитрый спящий режим у него.
В ответ на: Вопросик2- Когда он выключен-горит ли (выедая глаза) красный светодиод на фронт-панели?...и синий такой же-когда включен.
Синего светодиода у меня нет. Красный горит, когда выключен, но вроде бы это отключается в настройках (опцию такую видел), на досуге проверю, как оно работает.
