Газель. Гбо 2 поколение. Завоздушивается редуктор Томосетто, соответственно не греется. В расширительный бачок газы не дуют. Радиаторы и патрубки новые. Машина не греется. Охлаждайка чистая и прозрачная. Газом воняет. Конденсата в редукторе нет. Редуктор прошел тысяч 40. Может быть проблема в редукторе?
Какой дрыгатель? 405/406? Или 402? У меня были с 405ми, проблемы были с неправильно подключении редукторами, забивались каналы на обогреве дроссельной заслонки, заканчивалась крыльчатка на помпе. Бывало и газ давило через редуктор в разширительный бачек.
Chief20 12.05.2021 08:46 пишет: Какой дрыгатель? 405/406? Или 402? У меня были с 405ми, проблемы были с неправильно подключении редукторами, забивались каналы на обогреве дроссельной заслонки, заканчивалась крыльчатка на помпе. Бывало и газ давило через редуктор в разширительный бачек.
406 карбюратор. Редуктор подключен параллельно печке. Вход от выхода блока на нижний штуцер редуктора. Вроде, как и должно быть
Фэт Фрумос 12.05.2021 07:34 пишет: Газель. Гбо 2 поколение. Завоздушивается редуктор Томосетто, соответственно не греется. В расширительный бачок газы не дуют. Радиаторы и патрубки новые. Машина не греется. Охлаждайка чистая и прозрачная. Газом воняет. Конденсата в редукторе нет. Редуктор прошел тысяч 40. Может быть проблема в редукторе?
так если воняет газом - где-то газ в охлаждайку пролазит. может пора редуктор обслужить.
Якщо воздушиться на холодну, то дивись в бік кришки бачка, вона нормально не працює і в системі створюється вакуум. Було таке на тазі, поки не газнеш, не циркулює антифриз через редуктор.
