Paulskit 12.05.2021 14:35 пишет: А у тебя купра на DCC?
да, обычно езжу по городу в comfort, но ход подвески это не меняет - просто она не вытрясает душу. Ямы ловить все равно низя, уже проверено
Смотри, наваливать в моем смысле это переключать в режим cupra где обороты скачут между 4000-7000, это значит заюзывать 300+ л.с, при вжухе с городских скоростей 50-60-70, это натурально несколько секунд и 150. Да, я считаю при такой дороге как на г.сталинграда этого делать не стоит
Просто кратковременно ускориться на +30-40 кмч это обычная езда на D, на 2500 об уже под 500нм момента. Ну то есть определения где-то такие
Что-то я не понял, у тебя с wheel-hop проблема или с ямами на дороге и боязнью колесо оставить? Если первое, то TSC On или убирать чип, 400 сил на переднем приводе много вариантов не оставляют. Если второе, то повышать профиль резины.
Скинь плз точку на карте, буду сегодня после трени домой ехать, посмотрю что там такого страшного.
Paulskit 12.05.2021 15:04 пишет: Что-то я не понял, у тебя с wheel-hop проблема
с зацепом нет проблем на свежей резе, ровной дороге и хотя бы +15 за бортом. Короткий букс может быть на переключениях на 2-3, но это не подпрыгивание и похоже 2мя колесами сразу как положено.
Paulskit 12.05.2021 15:04 пишет: с ямами на дороге и боязнью колесо оставить?
ехать тошня как все проблем нет, если все объезжать. но по раздолбанной дороге тулить 100 нет, купра так не может без последствий. Латки это такое, терпимо. Но глубокие ямищи с острыми краями - я считаю в столице такое недопустимо, потого и возмущаюсь.
Paulskit 12.05.2021 15:04 пишет: убирать чип, 400 сил на переднем приводе много вариантов не оставляют. Если второе, то повышать профиль резины.
После 100 вообще не кажется что чего-то там много так что чип в тему. По профилю, на 19" ездить можно но если танковый полигон а не дорога то понятно надо тихо-обережно.
pacak 12.05.2021 15:57 пишет: После 100 вообще не кажется что чего-то там много так что чип в тему. По профилю, на 19" ездить можно но если танковый полигон а не дорога то понятно надо тихо-обережно.
Так, а где в Киеве танковый полигон?
ну от подол, глубочинская, дорога на татарку (Нижнеюрковская) - и вечная классика - Кирилловская єто только сходу но скрывать не буду - есть улицы где делают или сделано. на жаль - я там не езжу
Цуг 13.05.2021 11:09 пишет: Мріяти, звісно, можна. Але звіти гугла про те, де я побував, останнім часом виглядають ось так
У тебя под городом есть пару хороших трасс где можно выгулять табун? Горы то близко... у меня конечно проще, 30мин от Кракова уже 600-800м высоты пошли, да и сама дорога до Закопанего это почти трек когда мало трафика, камер пару штук ознакованых, и топи сколько влезет.
Та так і буде, що кататимусь в Карпати і довкола. Але хочеться більшого - в Італію чи Іспанію. Та блін, хоч в Хорватію
maxcrdi 13.05.2021 11:14 пишет:
О, та, дороги по горах і горбах на межі Польщі і Словаччини класні
кстати! вот давеча вернулся со Славсько. так фот, крайне удивлен! туда весьма неплохая дорога. ее лет 5-7 назад сделали. и дальше тянут к перевалу. прям вообще приятно промахнуть можно, особенно если со львова - тур выходного дня (нопремер, в вежу ведмежу, вполне пристойный рэсторан).
