Хочу купить FM приемник в гараж. Основное требование - чтоб сам начинал работать при подаче питания и помнил станцию на которой его выключили.
Остальные требования - хорошая чувствительность приема, наличие встроенного усилителя хотя-бы на 10Вт.
Есть несколько старых автомагнитол, с ними все прекрасно по качеству, по чувствительности, и по мощности, но они, к сожалению, теряют все настройки после отключения питания, почему-б не сделать постоянную память мне не понятно, это кстати бесило меня пока пользовался ими на авто, клемму снял и потом опять все заново настраивай...
Взять автомагнитолу и разделить питание. Красний - плюс через тумблер, оранжевий на небольшой АКБ (можно с УПС) если не кривие руки - то можно все собрать. PS Как вариант - при замене АКБ на машине не сдавать последнюю в утиль за копейки , а оставить для радио.
На ОЛХ всяких музыкальных центров навалом. Главное чтобы механический поиск волны был. п.с. Еще неплохо справляется блютуз колонка, на ней не только можно радио слушать.
juiT 08.05.2021 21:40 пишет: На ОЛХ всяких музыкальных центров навалом. Главное чтобы механический поиск волны был. п.с. Еще неплохо справляется блютуз колонка, на ней не только можно радио слушать.
Последнее что из "электронного" помнило настройки - это была магнитола Грюндиг, купленная с Фордом в 2000-м году. Самой магнитоле было лет 10 к тому моменту. 12 станций помнило без всякого питания. Сменял на комплект дисков. Есть музцентр Сони начала 2000-х домашний - ничерта не помнит.
В принципе завтра попробую ещё раз проверить но у меня китаец с сенсорным 5 дюймовым екраном простояв 3 суток без аккума по включению продолжил играть радио РОКС. А вот время блин сбилось. Если инфа подтвердится то модель Автомагнитола MP5 4064T
Aleksandr71 08.05.2021 20:26 пишет: Взять автомагнитолу и разделить питание. Красний - плюс через тумблер, оранжевий на небольшой АКБ (можно с УПС) если не кривие руки - то можно все собрать. PS Как вариант - при замене АКБ на машине не сдавать последнюю в утиль за копейки , а оставить для радио.
Не уверен что АКБ хороший вариант, нужно померять сколько по этой линии потребляет магнитола. Могу по пол года не появляться в гараже, в т.ч. и в морозы, да и потом заглянуть кратковременно могу на 5-10 мин, может быть не достаточно зарядки.
Почти ничего. Саморазряд камулятора заметно больше.
